Светочувствительность пленки
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребята, помогите понять одну вещь. Все никак не въеду. С Asa-ГОСТ и Din разобрался. А что тогда единицы? На упаковке пленки написано: Светочувствительность 4 ед.
Заранее спасибо большое.
Re[rishatmgupi]:
На какой пленке написано, с этого надо начинать. Ну или хотя бы на каком языке, а лучше фото упаковки выложить.
Re[rishatmgupi]:
от: rishatmgupi
Если написано хх ед., то это ГОСТ, который соответствует ASA.
Re[rishatmgupi]:
Re[rishatmgupi]:
Re[rishatmgupi]:
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-filmspeeds.html
Re[AP]:
да, я это прочитал, но все же не понял. фотоаппарат у меня зенит ЕМ. значения DIN от 13 до 28. и что мне ставить?
Re[rishatmgupi]:
Во, елки! Судя по всему надо ставить будет 1 ед ГОСТ, или пробовать опытным путем, на какой чуствительности эта плёнка нормально сработает при большем времени проявления, скажем минут 10. А на вашем аппарате если меньше 13 ед, только в ручном режиме.
Хотя я бы не заморачивался, вуаль будет дичайшая! Если только потом пробовать антиваулянтом ещё обработать. Но стоит ли овчинка выделки? Если только, типа, клуб очумелые ручки :)
Re[Макар]:
вообще я брал эту пленку что бы снимать портреты на улице в солнечную погоду. Значит получается ставить DIN на 13 снимать при открытой диафрагме и выдержка желательно по минимуму?
Re[rishatmgupi]:
Ну, это вы как-то совсем примерно хотите экспозицию выставлять.
Вы с эксповилками знакомы?
Ставите экспонометр на 13 определяете экспозицию, потом -1 ступень ИСО около 7, ещё -1 ступень ИСО около 4, и ещё -1 ступень ИСО около 2. Итого, чтоб получить нажную экспопару для ИСО 2 надо от полученной вами экспозиции на ИСО 13 или удлиннить выдержку, или открыть диафрагму на 3 ступени.
Но я бы всё равно сделал тесты плёнки, а так наугад снимать на такую старую плёнку лучше не надо. Снимете что-то ценное для вас, а там вместо картинки сплошная вуаль или ещё фиг знает что.
Re[Макар]:
тоесть я так понимаю, ставлю на Исо 13 вымеряю выдержку к примеру 500 при диафрагме 4 и что бы получился кадр открываю диафрагму на 3 ступени?
Re[rishatmgupi]:
Ну, да. Либо выдержку увеличить на 3 ступени. Либо к примеру диафрагму открыть на 2 ступени и выдержку увеличить на 1 ступень, ну и тд.
Re[Макар]:
да это же мп 3 л-никакой вуале не должно быть..щелкал на самую просроченную такую подяжил в обычном д 76 все нормуль.
Re[rishatmgupi]:
от: rishatmgupi
Лучше не пользоваться зенитовским экспонометром. А так замерять можно например на 100 единицах или на 65(64) обязательно присутствует на зенитовском экспонометре а потом увеличивать найденную экспозицию если замерялись на 65 то на 4 ступени. То бишь в 16раз.
Как вы заметили на пленке написано, что она для слайдов(позитивная). Практически это означает, что она зачооотно контрастная практически как техническая пленка.
Снимать на нее портреты ( негативном варианте) можно только весьма специфические. Пленка весьма мелкозернистая. Смягчить эту пленку можно наверное только подбирая нестандартные проявители на метоле и метоле с аскорбинкой с низким рН, например с борной кислотой и триэтаноламином, в качестве буфера. И то это гемор еще тот.
Re[rishatmgupi]:
от: rishatmgupi
Она предназначена для съемки штриховых оригиналов - типа схем, карт, книг и так далее. Полутонов там практически НЕТ. есть черное и белое.
Я достаточно много пробовал ей снимать и по разному обрабатывал, в целях снижения контраста, в т.ч. в двухрастворном проявителе.
Резюме:
Эта пленка не пригодна для портретов.
И для пейзажей тоже.
Re[rishatmgupi]:
Раз Вы задаёте такие вопросы, то Вам стоит обратить внимание на то, что это позитивная копийная плёнка. Т.е. это совсем не то, что Вам нужно.
Ilya Paramygin про это уже написал.
Re[rishatmgupi]:
Ребят, спасибо большое)
А какие можете предложить пленки для портретов?
Re[rishatmgupi]:
от: rishatmgupi
С классической эмульсией.
Re[rishatmgupi]:
Нет ничего более правильного для новичка с Зенитом, чем в ближайшем НИИ выцыганить за конфетки-цветы-жидкость железную банку с тремя сотнями метров киноплёнки (КН и НК 2-3).
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Самое то, что бы отбить интерес у начинающего к плёночной фотографии.
