svet tolkovo
svet tolkovo
http://www.ixbt.com/digimage/falconeyes88.shtml
Re: svet tolkovo
от: beerus
Бред, какой-то:
"Если вспышка работает независимо от аппарата, то возможности добиться правильной экспозиции сводятся к изменению диафрагмы объектива. У цифровых камер этот диапазон весьма и весьма узок. В первую очередь это связано с тем, что матрицы существенно меньше стандартного кадра на 35 мм пленке. Соответственно, равный угол зрения получается при более коротком фокусном расстоянии. Диаметр диафрагмы, определяемый как фокусное расстояние, деленное на диафрагменное число, уже при диафрагменном числе 8 становится меньше миллиметра. А в этом случае дифракция на отверстии может размыть точку на площадь, существенно большую, чем расстояние между соседними пикселями матрицы. Таким образом, дальнейшее диафрагмирование приведет к ухудшению резкости картинки. Для очень многих современных цифровых камер окажется, что при прямом освещении объекта вспышка должна быть расположена не менее, чем в 4 м от объекта."
