Свет для домашней фотостудии.
Добрый день. Вопрос больше к знающим людям. Посоветуйте полноценное студийное освещение для домашней фотостудии, для съёмки жанровой фотографии, портретов. Хочется что бы это был минимальный, если можно так сказать необходимый и достаточный набор инструментов, в средней или чуть ниже ценовой категории. Комплект не для бизнеса, а исключительно для личного использования и развития увлечения. Пересмотрел кучу информации, но только запутался. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Re[Vlad spb]:
Хорошую задачу поставили!
Размер помещения - угадывать? Аппаратуру - угадывать?
1.Для портретов: выбирайте свет, с которым привыкли снимать (FalconEyE, Raylab)+ фоны+стойки
2.Жанр: это подвес для фонов 5х15метров - остальное то же.Надеюсь , комната 20х20 метров или чуть побольше?
Re[Vlad spb]:
Не продумывал специально домашнюю студию. Просто увидел объявления о продаже по очень демократичной цене на вторичном рынке.
Все покупал раздельно.
Пользуюсь двумя простенькими вспышками Falcon Eyes SS-150 и SS-120 с софтбоксами. Регулировка мощности только ручная, поджиг по светоловушкам от аппаратной вспышки установленной в мануальный режим 1/128.
Хотя есть синхронизация по кабелю, который подключается к YN-622.
Две стойки Арсенал 2600. Очень мощные и устойчивые.
Для более дешевого варианта можно вместо софтбоксов обойтись зонтами.
Вполне хватает для создания рисующего света и заполняющего при установке определенных пропорций по мощности вспышек.
Еще проще - вспышка для фотоаппарата, установленная с разносом и управляемая через синхронизатор, но только направленная в потолок. Для портрета достаточно. Для полноростовых снимков все же надо студийные со стрипбоксами.
Чуть не забыл. И конечно набор фонов. Использую потолочное крепление на 3 фона 1,6 х 5 метров из пропилена. Хотел сделать под бумажные на 2,75, но не позволили габариты комнаты(нужна ширина около 3,5 м)
Начать надо с серого. Потом решите какие докупить.
Re[Vlad spb]:
Смотрите, нужно исходить из площади помещения в котором будет проходить съемка.
Студийные вспышки занимают место, где-то 0.6-0.8 кв.м. Это без зонтов и софтбоксов. С ними где-то 1.0 кв.м.
В идеале Вам нужно три источника, если есть где их расположить.
Сейчас продаются наборы по две три вспышки, с зонтами или софтбоксами и стойками, мощностью 200-300 джоулей, вам хватит за глаза. Стоят они не дорого, 25-35 т.р.
Но, если места нет, посмотрите на патронные лампы вспышки. Они более компактны, требуют меньше места, имеют крепления для фильтров. Их можно крепить на стойки, либо стойки-клипсы с отверстием для зонтов. И работать ими можно на отражение (от стены, потолка, отражателя). Мощность их достаточная, в 100 или 120 джоулей. Вот как то так.
Re[Vlad spb]:
Первое, что приходит в голову, это само определение "контролируемого света" - отсутствие паразитных - читай, неконтролируемых - отражений от источников света. Другими словами, комната должна быть большой или стены и потолок должны быть тёмными. Минимальный набор: пара софтбоксов 120+ см и отражатель. Мощность моноблоков 250Дж. Стойки необязательны, если потолки ниже 3-х метров, то можно использовать - если есть такая возможность - штанги-распорки между полом и потолком.
Посмотрите схемы освещения вот на этом сайте
Здесь каждое фото
сопровождается вот такой схемой
и описанием
1/125 sec. f/10 ISO: 100
Focal Length 73 mm
Exposure Bias 0
Camera Canon EOS 7D Mark II
Lights Used: Beauty Dish
Hairlight
Re[Vlad spb]:
Для небольшой портретной студии можно обойтись одним моноблоком не больше 250дж с диффузным (белым) зонтом, белым лайтдиском (отражателем). Фон удобно крепить на стеновые кронштейны (меньше места занимает).
Отражатель в маленькой студии заменит дополнительный (моделирующий) свет для правки контраста сцены.
Второй моноблок со стандартной насадкой и сотами может пригодиться для подсветки фона, есть низкие напольные стойки специально для этих целей. Но для нормальной работы с подсветкой фона очень желательно от 1,5 м от фона до модели, что в малых помещениях проблематично.
ПС: если предполагается использовать октобоксы, софтбоксы, то моноблок лучше сразу взять от 250дж и мощнее. Студийный свет - это система, есть разные байонеты для насадок.
ППС: очень полезно в студии иметь, также, флэшметр. Еще нужно позаботиться о системе синхронизации - шнур, ИК-пускатель или радиосинхронизатор
!всё это разъясняется на специальных курсах/мастерклассах по студийной съёике!
Удачи!
Re[Sergei-62r]:
Читали бы лучше! Контролируемый свет - это без внешнего света из окон! А паразитные - контролируются и убираются.
Re[Fling Thing]:
Есть мнение, что все эти схемы освещения полезны, если уже есть понимание постановки света в портрете. Иначе могут только навредить.
Особенно когда в умных книжках пишут: "установите рисующий источник под 45 градусов к..."
Re[Vlad spb]:
от:Vlad spb
Влад, Вы бы хоть озвучили свой бюджет, а то понятия ценовых категорий у каждого своё, а минимальный и достаточный набор - это вообще разные вещи... :)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Внешний свет из окон контролируется с тем же успехом и называется всё это вместе "смешанным освещением", а вот когда стены и потолок (и прочая мебель) окрашены в какие-либо цвета, то рефлексы от них как раз и неконтролируемы, особенно в случае использования зонтов вместо софтбоксов.
Re[Vlad spb]:
от:Vlad spb
Вы, конечно, задачу поставили несколько некорректно... Но, вам точно хватит 3-х вспышек китайских и такого же количества стоек, зонтов (на отражение) и трансмиттеров дешёвых (чисто на поджиг). Что то дешевле и практичнее придумать сложно!
Re[Sergei-62r]:
Не смешите! Тогда Вам придётся замеряться по серой карте каждые 2 секуны
