Свердловск-4 проблема
Re: Свердловск-4 проблема
от:"Knauff"
Вот у меня вопрос - обязятелен ли в блоке радиоэлектронный элемент (сорри - я в них не понимаю) то ли диод то ли ризистор - он выпаян и в свете этого - не зря ли я убрал закорачивание?
Буду благодарен за любые советы.
Не обязателен. Очень желателен. Он гасит избыточное напряжение. Питание С-4 - 3,75 в +/- 0,25. 3 батарейки по 1,5 дают 4,5в. Свердловск при хэтом работает, но как я тут читал, он не попадает в калибровку. Уменя стоит 3 маленьких барареки г13 (часовые) + плоский диод - он по толщине как батарейка - и место занимает, и напругу гасит. И экспонометр калиьруется в точность (самотест питания).
Он коротить ничего в твоем случае не может. Если он пробит (проверь без батареек тестером - омметром- водну сторонцу сопротивление - до 1 кОма, в другую - до сотен килоом у номрального диода). Если он пробит - он либо не пропусает вообще ток, либо пропускает в ноль, без сопротивления. Но на нагрев влиять не может.
Re: Re: Re: Свердловск-4 проблема
Парвильно мыслишь. А взять тестер и проверить где коротит религия не позволяет? :)))
Подводящие площадки не могут грется при 4,5 вольтах. Это даже не смешно.
у меня не греется ничего. может в самомо с-4 что-то коротит?
Re: Re: Re: Re: Re: Свердловск-4 проблема
Нет, не значит. так как просто у тебя при включеной кнопке подключается вся схема прибора. И она имеет свое сопротивление. Вот у тебя приор и показывает это. Нужен ометр - прибор, меряющий сопротивление. В общем это тоот же китайский мультиметр, который меряет ток, напряжение, сопростивление и иногда еще разную лабуду. но он на экранчике показывает реальные :) значения в цифрах, а не етсь контак - нет контакта. Если им померяешь при включеной кнопке на контактах батареек (есно без них) сопротивление, оно будет "0" то это и есть замыкание.
А ты пробовал без батарейного блока, просто в сам с-4 встаивть 3 батарейки г13? что тода?
