Свадебный штатник под D70
порекомендуйте чтонибудь...
какой диапазон лучше для съёмке свадъбы...
(часто делаю крупный план)
любимое фокусное у меня 75мм (35мм плёнка эксивалент)
Re: Свадебный штатник под D70
от: murovei
Если широкий угол не сильно востребован, то можно подобрать очень хороший экземпляр Tamron 28-75/2.8 (только это легче посоветовать, чем осуществить). Также можно взять Nikkor 28-70/2.8 AF-S б/у. или новый
Если широкий угол нужен, тогда 17-55/2.8 + что-то для портретов, например 85/1.4 85/1.8. 80-200/2.8 Д ЕД, 70-200/2.8 VR
при съёмке я редко когла пользуюсь широким углом
обычно это в 35мм эквиваленте бывает : 40, 50 , 75...105мм
да хотельсь бы оптику конечно светосильную.
Я снимаю свадьбы китовым 18-70 - очень даже хорошо получается, резкость у него на уровне (клиентам нравится!). Без широкого угла на свадьбе делать нечего, 70 мм иногда не хватает, сам мучаюсь с вопросом какой объектив больше подходит. На самом деле необходимо иметь два объектива.. и передергивать когда необходимо. Но менять объективы в процессе съемки не очень охото (если чесно - то боюсь проблем связанных с чисткой матрицы). Поэтому выход один - либо КИТ, либо 17-55/2.8 у которого длинный конец еще меньше.
от: murovei
Как вариант - оставить 18-70/3.5-4.5 и докупить портретник Nikkor 85/1.4.
Врядли что-то еще понадобится.
Для зала хорошо подойдет новая Сигма 30/1.4... все от бюджета зависит.
