Свадьба. В чём ошибка?
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимал свадьбу Canon 350D со вспышкой 580ех . Результат нерадостный , снимки тёмные. Наверное я неправильные режимы использовал. Снимал в первый раз и бесплатно. Съёмка в портретном режиме с отраженным светом (потолок) . В чём ошибка?
Re: Свадьба. В чём ошибка?
от:Kaluga-2
Если хотите, чтобы Вам ответили по делу, задавайте вопросы нормально. Фишка в том, что немного подумав и задав вопрос НОРМАЛЬНО половину ответа на Ваш вопрос вы поймете сами. В том виде, в котором Вы его задали сейчас, Вы предлагаете решить ребус - то есть угадать правильный ответ ничего не зная по сути вопроса.
КАК НАДО? К примеру, вопрос: "Снимал 350Д с 18-55/3,5-5,6 в помещении, высота потолков 5метров, потолки белые, стоял режим портрет, вспышку 580ЕХ направлял в потолок, расстояние до объекта съемки от 3-х до 10 метров. Результат: на всех снимах недодержка от 1-ой ступени 2-3-х ступений. В чем может быть проблема?".
+1
Думаю, что у Вас пересвет при съёмке на улице, а сейчас на улмце снег. Это как вариант
Да нет, на самом деле Кэнон склонен к недодержке в таких условиях, ориентируясь на гистограмму, подберите экспокоррекцию от +2/3 до +1 1/3 ступени, экспозицию ставьте вручную в минус 1-2 ступени. А вообще, если хотите иметь нормальные снимки на свадьбе - наймите лучше хорошего профессионального фотографа... да, это дорого, но оно того стоит. По-настоящему хороших снимков, сделанных на свадьбах любителями, я еще не видел. Ибо это несовместимые вещи - съемка и сидение за столом с тостами...
Re: Re: Свадьба. В чём ошибка?
Абсолютно верно:
"Снимал 350Д с 18-55/3,5-5,6 в помещении, высота потолков 5метров, потолки белые, стоял режим портрет, вспышку 580ЕХ направлял в потолок, расстояние до объекта съемки от 3-х до 10 метров."
Только я не понял:
В каком режиме это надо делать? Наверное вы говорите про програмный режим! Так как у меня в настройках фотоаппарата есть программный сдвиг экспозиции .
Ещё есть компенсация вспышки.
Объясните что значит подобрать экспокорекцию?
Re: Re: Re: Свадьба. В чём ошибка?
Я не знаю как на Canon, думаю, что также как и на Nikon (я снимаю D50 c SB600) тушка не знает, что вспышка смотрит в потолок, возникают потери и как следствие необходима корекция. У Вас на самой вспышке должны быть "+" и "-". Добавьте где-то +0,7 ступени. сделайте снимок если нет еще... и так далее. пока результат не удовлетворит. Не сильно пользуйтесь гистограммой(!), редко кто женится в черных платьях , поэтому, из-за высокого контраста пересвет на платье или белоснежной рубахе - это впринципе нормально (уберете пересвет - завалите лица, особенно после солярия ), следите за лицами влюбленных. С потолками 3,5м и расстоянием около 4м, мне хватило +0,7. Еще одно, если стена ближе потолка, попробуйте воспользоваться стеной (поворотом пыховой болды соответственно).
Пробуйте, не жалейте батарею и матрицу, и все получится.
от:Kaluga-2
Абсолютно верно:
Только я не понял:
Это шутка такая? В гугле наберите "экспокоррекция". Ну или для начала откройте документацию к мыльнице своей - там всё написано.
Вы бы хоть инструкцию к вспышке и камере прочитали. Пару раз. Многие вопросы сами собой отпадут. Желательно на камере режим М поставить. Необходимую пару. Например 5,6 и 60. А вспышка сама будет силу импульса выбирать. И на самой вспышке экспокоррекцию выставить. У меня в связке 20Д и 580-я, значение составляло +1. Почти постоянно.
Re: Re: Re: Re: Свадьба. В чём ошибка?
от: Горячий Ярослав
-- что за глупость!
какая разница куда смотрит вспышка?
камера сначала производит замер с помошью предвспышки.
этот замер не зависит от направления вспышки.
от:Горячий Ярослав
Насчет пересвета Вы не совсем правы. Никогда не задумывались, почему идет часто такая фигня как недосвет на цифровиках? А все потому, что инженеры Canon , которые проектировали автоматику камер, не дурней нас с Вами... Они знают, что снимок недосвеченный легко вытянуть из RAW , а вот пересвет сильный - дудки. А даже если вытяните, то за счет снижения уровня общей экспозиции - там такие тени и контраст полезут... Кстати, на любительских пленочных камерах было наоборот - приходилось с пересветом бороться - для чего и была создана E-TTL .
Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба. В чём ошибка?
от:stranger
от:Горячий Ярослав
-- что за глупость!
И все кадры будут темными
от:Kaluga-2
Абсолютно верно:
То что далеко - совсем темное, а то что близко - почти нормально, да? В таком случае скорее всего элементарно не хватило света.
Насчет недодержки у кэнон - да, есть такое, но 1 ступенью там не пахнет. 1/3-1/2, 2/3 - максимум.
от:3MeeBuK
от:Kaluga-2
Абсолютно верно:
У Никона тоже самое, это хитрый японский задум! Однако Никон с СБ 800 отрабатывает лучше, чем Кенон с 580.
В принципе, при дистанции больше 2.5м нужно пыхать в лоб на максимально возможной выдержке, пересветов не будет, а дальний план проработается или потом вытянется. В лоб отрабатывается самый точный замер импульса.
от:3MeeBuK
от:Kaluga-2
Абсолютно верно:
Когда как. У меня, например, стабильно стоит 1 ступень. Но один раз по совершенно непонятной для меня причине приходилось ставить +2 ступени.
от: bc----
Это на Кэноне?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба. В чём ошибка?
Ага. 1Д мк2 + ЕХ 580
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба. В чём ошибка?
от: bc----
Точно! У меня на том же, точно так же - сначала в шоке был :D Потом смирился...))) По агентурным данным ))) на новом марке ничего не поменялось в этом плане.
от:stranger
от:Горячий Ярослав
-- что за глупость!
Если Вам это интересно, то на SB-600 предвспышки (или режим i-TTL) доступен только тогда, когда вспышка смотрит прямо на объект съемки, без поворота головы. Внимательнее читайте инструкцию, и желательно на английском языке, потому, что в переводе многое упускается. В остальных случаях осуществляется обычный TTL замер и никаких предвспышек не происходит. Грустно вообще-то, но факт. Я думаю что на Canonавских такая же фишка.
от:Горячий Ярослав
от:stranger
от:Горячий Ярослав
-- что за глупость!
Нет, на Кэноне предвспышка есть всегда.
от:Горячий Ярослав
от:stranger
от:Горячий Ярослав
-- что за глупость!
Не совсем так. Предвспышка работает и при пыхе в потолок. Просто алгоритм i-TTL (как и E-TTL 2) использует для рассчетов расстояние до точки фокусировки. Ну а этот параметр, понятное дело, имеет смысл только при пыхе в лоб.
