Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 1541 - 1560
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
А подобным ни кто не баловался???
Штативчик бы и кадров по боле...
Там кнопочка есть для вас на аппарате. Красная такая. Запись видео называется :)
Re[GVS-sever]:
от:GVS-sever
Спасибо большое, вот это совет так совет!!!
Вопрос к вам как к самому активному "самоделкину": что то пересмотрел ваши фото всяких доработок и не совсем понял по дистанционке, какая схема предпочтительней?
2-х и 3-х резисторные однозначны по срабатыванию, только когда вставляешь 3-х резисторный ПДУ в аппарат - он срабатывает только с ПДУ, а с 2-х резисторным работает и кнопка спуска. В JJC IR-K ИК ПДУ 2-х резисторная.
ПДУ отдельный, в панорамной голове, прикладе, стэдикаме сделаны по 2-х резисторной схеме
Работают и с 200-кой и с HS
Re[Волк Фенрис]:
от: Волк Фенрис
Сдвиг оптического элемента для Фуджиков "работает лучше"...
В общем то он везде работает лучше. Не только в фудже.
Кстати, 100% кропы 510-го можно рассматривать без отвращения. С фуджем же я забыл кнопку увеличения как страшный сон Но и без неё, кстати, вполне неплохо живётся. Если бы 510-й был когда я покупал 20-ку, то я бы тоже крепко задумался... Оба хороши и везде есть свои преимущества и недостатки.
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Разница структур матриц......
И от этого ни куды ни детьси......
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Не тот компот!!! Видео есть видео, а вот гифку соорудить из серийки очень даже прикольно, молодое поколение "писяет кипятком" :D :D :D
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Да эт шутка )
Гифки зачётные получаются когда начало и конец движений совпадают. И по кругу.
Re[Wittich]:
от:Wittich
С двух резисторной, что то не пойму там контакт питания на корпус разъема повешен?
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Более точные схемы.
Re[Wittich]:
от: Wittich
Более точные схемы.
Добавлю - масса там совершенно не обязательна.
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Не обязательно гифку. Элементарно делается *.wmv
http://video.mail.ru/inbox/wittich/_myvideo/62.html
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Или 5-й, работает одинаково. Лучше соединить......
Re[Wittich]:
Объясните бестолковому. Для "полного нажатия" обе кнопки должны быть замкнуты, или их замыкать надо поочередно?
Re[tall]:
от: tall
Выключатель - Half press, черная кнопка - Full press
Re[tall]:
от: tall
Вот вот и я не пойму Если сразу на вторую кнопку нажать - спуск без фокусировки??? В принципе не проблемно сделать двухуровневую кнопку с двумя контактами, а вот если просто две кнопочки использовать? Одну нажал фокусируется, по нажатии второй клацает?
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Почти. Спуск, но с фокусировкой перед ним = долго. Как кнопку на ФА вдавить до упора сразу - спуск после фокусировки будет.
Предварительная фокусировка по первой кнопке нужна что бы спуск без лага был, моментальный. Если залочить фокус/экспозицию, то можно и на вторую сразу давить.
И да, если первую отпустить, то фокусировка забывается. Только последовательное нажатие работает.
Re[EuG]:
На сайте
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/s/finepix_hs30exr/download.html
снова появилась прошивка версии 1.02 для 30-ки, исправляющая:
The firmware update Ver.1.02 from Ver.1.01 incorporates the following issues:
1.In case of RAW shooting with Face Detection setting, Raw data is not recorded correctly in rare case.
2.In case of turning the focus ring in the Manual Focus mode with Image Size 3:2, Focus check ON and Histogram display settings, hung-up could happen in rare case.
The firmware update Ver.1.01 incorporates the following issues:
1.Improvement of phenomenon that there is a difference of white balance between first shot and second shot in 3D shooting.
2.Improvement of phenomenon that still images cannot be taken while recording movie with remaining capacity of memory card low.
3.Improvement of phenomenon that around two steps overexposure image will be taken under some special exposure setting.
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Я именно так и сделал. Кнопки специально на разных сторонах коробочки - так их очень даже удобно нажимать. Фото ДУ в режиме макро выкладывал на стр 73
Re[Wittich]:
от: Wittich
На сайте
Кто-нибудь перепрошивал? После процедуры он все еще фотоаппарат???
Re[_Odyssey_]:
от: _Odyssey_
Не забудем, что :
ВЕРБЛЮД - ЭТО КОЛЛЕКТИВНО СПРОЕКТИРОВАННАЯ ЛОШАДЬ!!!!
Да программные глюки ликвидированы, как в РАВ с морло-роже определилкой, в формате кадра 3/2, в 3D и т.д....
Программные ошибки выявляются только когда их НЕ ЧЕТНОЕ количество, иначе они уничтожают друг друга!!!
Re[_Odyssey_]:
от: _Odyssey_
У меня 25-й. Перепрошил на 1.04. Остался фотоаппаратом. Если честно, то пока не заметил изменений.
режим 3/2 итд никогда не пользовал, поэтому зависания и раньше не наблюдал...
Для чего то все же выпустили новую прошивку. Лишь бы новых ляпов не добавили...
