Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 11381 - 11400
Re[ut_wlad]:
от: ut_wlad
Тоже погуляли..., но в городе.
Веселенькие получились картинки )
Re[aleksis51]:
от: aleksis51
Добрый день форумчане, может кто нибудь подскажет как подключить внешнюю батарею через разъём USB? Или для этого нужно специальный кабель?
Если 25ка, то продается спец адаптер, вставляется вместо батареек а шнурок наружу, к нему подключаешь что хочешь, главное вольтаж с амперажем соблюсти.
Для 30ки таких адаптеров нет, но в наследство осталось окошечко под вывод шнурка из аккумуляторного отсека, поэтому вариант один: вытачиваем из деревяшки "брусок"-примерную копию аккумулятора, приклеиваем контакты и выводим проводки наружу, т.е. делаем адаптер самостоятельно.
Где-то здесь на форуме это уже обсуждалось и даже с фото, просто искать некогда.
Re[EuG]:
кошке играть лень - лучше на солнышке полежать :D
Re[Xammer]:
от: Xammer
Про 30-ку что то не помню, но вот то что такой адаптер обсуждался для 25 - факт. Сам такой делал из двух старых батареек
Re[Masilla]:
Человек, как бы спрашивал про "внешнюю батарею через разъём USB"
:D :D
Re[SkyWolf76]:
А также
от: SkyWolf76
:D :D
Конкретики не было, потому и отвечаем на все подряд!
Re[Xammer]:
Прошу извинить за не полную информацию, приобрёл внешнюю батарею 6000 мА 5 вольт для зарядки смартфона, и хотел попробовать запитать HS25, но через USB не получилось. Не могу разобраться на какие клеммы в батарейном отсеке подключить переходник.
Re[aleksis51]:
Если не ошибаюсь, то на те, что в глубине от рукоятки.
Re[aleksis51]:
от:aleksis51
Питание подается на 2 средних гнезда ( там нет сплошной перегородки между гнездами)
Re[ut_wlad]:
А если 5В с USB компа туда завести - работать будет?
И ещё вопрос. Эти внешние аккумы 3.7/7.4В вроде. 3.7 явно мало, 7.4 вроде многовато для 25-ки.
Re[ut_wlad]:
Искал по форуму информацию по подключению внешней батареи, но что то не нашёл этой темы .А полярность подключения по схемке на крышке?
Re[Змей Петров]:
От компьютера по USB без батарей не работает.
Re[aleksis51]:
от: aleksis51
Такой адаптер обсуждали в этой теме. Такой делал товарищ Wittich. Фото вот тут можно посмотреть: http://my.mail.ru/inbox/wittich/photo/912/893.html. А полярность - да, по схеме.
Re[EuG]:
Побывал на фестивале "Императорские сады России" в Михайловском саду Петербурга. Тема года - английская, много оригинальных задумок.
Вот некторые из них.
Re[aleksis51]:
от: aleksis51
Я имел в виду - если от USB компа подать 5В на батарейные клеммы.
Re[RaZOOMNick]:
от: RaZOOMNick
Интересный репортаж :!:
Re[Змей Петров]:
от: Змей Петров
От 5В работать будет, только бы силы тока, выдаваемой USB портом хватило.
А внешние аккумы используют литиевые аккумуляторы 3.7В обычно формата 18650, но там стоит преобразователь и выдает стандартные 5В.
Re[ut_wlad]:
Вот результат поисков на ебее: DC Power Coupler for Fuji CP 04 for AC Adapter Fine Pix S3200 S3250. Можно использовать как от сети, так и от внешней батареи. Выход с компьютера 500 Ма, наверно будет мало для фотоаппарата.
Re[aleksis51]:
http://www.fujifilm.eu/uk/products/digital-cameras/accessories/power-accessories/model/cp-04-coupler/
http://cn.onsale365.ru/index.php/taobao/view/id/8020265311
Re[RaZOOMNick]:
Спасибо! Интересно! А я туда не пошел, времени не хватило! Но с катера одним глазком глянул!
