Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 10741 - 10760
Re[Xammer]:
от: Xammer
Они по натуре очень пугливые, кусочки сала поменьше и менять почаще(и желательно строго как по расписанию в одно и тоже время), через месяц в окно долбить сами будут.
На Новый год первый повесил, праздник у всех должен быть! :D Сейчас, наверное, третий висит. Да, пугливые очень. Продолжаю ловить момент.
Re[Xammer]:
от: Xammer
Прикольно! EXR автомат?
да, автомат. он пока лучше меня калькулирует экспозицию )
кстати, вот еще сегодняшний снимок-автомат. в темном закутке бывшего кинотеатрика, а теперь - супермаркета. и не чаял получить что-то приличное...
Re[Uncle_Dif]:
от: Uncle_Dif
Мне тоже последнее время ЕХР автомат стал нравится, особенно когда жене в руки даю, да и сам когда в сложные условия попадаю где исо задрать нужно а рука не поднимается. Чем хорош автомат - думаешь только о том что снимаешь!
Re[EuG]:
Синицы очень сообразительные и умные. Быстро привыкают к человеку, который их кормит. Если очень долго и упорно мерзнуть :) , то самые наглые хватают с рук. С воробьями сложней, они не доверчивые и со скверным характером. Если птицы пугливые, то можно их поснимать, как делают это фотоохотники(скрыто). Ставите фотоаппарат на штатив, пододвигаете его к окну, настраиваете его на предполагаемое место посещения птичек, задвигаете ночные шторы(если конечно есть), можно их скрепить прищепками(скрепками), устраиваетесь по-удобнее на кресле с чашечкой кофе. Я серьезно, работает.
HS25
Подскажете в HS25 выставляется ли 25fps при съёмке видео или только 30 кадров в секунду?
Re[Film]:
А вообще даже днём без вспышки наверное шумы лезут?
Спрашиваю потому что есть возможность купить недорого, но не хочется шумную.
Re[j-kor]:
от:j-kor
Получилось. Но окна выходят на юг, свет контровой. Дни солнечные, вечером они не хотят прилетать, только утром и днем. Буду ждать.
Re[Film]:
от: Film
я не спец по фото-технике, но мне кажется все страшилки про шумы и исо 25го не касаются. выше мой пост с головами в шапочках, так вот там исо 800, а шумов я не разгляжу. есть возможность, да еще и незадорого, бери ! не пожалеешь
Re[Xammer]:
от:Xammer
мне лестно сравнение с женой )).
вот именно, так неохота думать о чем-то, кроме сюжета. хорошо, что есть такие камеры.
Re[Film]:
от: Film
У каждого свои понятия шумов, посмотрите фотки, здесь их полно и в полноразмерах и при разных условиях. Еще в яндексе при открытии экзифа яндекс предлагает посмотреть другие фотки снятые данной камерой. Смотрите обязательно полноразмеры, а потом делайте выводы, приемлемо для вас это или нет. Незабываем что матрица 1/2", 16 Мпикс EXR (фактически 8 Мпикс)
По количеству кадров 25 или 30 в иструкции нигде не нашол, но есть 180 и 320. Стерео звук на отлично, за счет ручного зума лишних звуков нет, да и зумирование оптическое а не цифровое как у большинства.
Но если для вас приоритет видео, то лучше смотрите фоты на CCD матрице.
По эргономике, с 25кой могут тягаться только зеркалки или сокамерники 30ко, 35ки, 50ки, X-S1 и т.д., и это факт уже неоднократно доказанный.
от: Николай7857
Получилось.
5+! Так держать!
Re:
от: Uncle_Dif
Взял новый за 4 с половиной к., наверное минимум! Ещё взял клаву гениус и колонки для ноутбука,всего вышло с новой камерой полный комплект 5 к. ровно (как бы себе сделал ещё бонус)
Начал проверять.
На начальном этапе освоения бросилось в глаза, что будто немного пересвечивает снимки и при фокусировке случаются трудности. Вроде сфокусировался, потом дожал спуск, но всё равно... или показалось.....
С шумами всё нормально, действительно успокоился.
от: Xammer
Как я понял, матрица по диагонали 12мм, соответственно по отношению к диагонали 35 мм составляет кроп 5 с половиной.
Такие расчёты пишу для уточнения, вдруг что неправильно.
Видео проверил, неплохое. Роллинг шартер не очень то выражен.
О микрофоне слышал где-то что дескать один микрофон, а не два, но возможно деза. Ещё не понял.
То что 30 к/с, по-моему нормально что пишет только в NTSC. Сейчас для монтажек это не должно быть проблемой перевод 30fps-->25fps, позже проверю.
Точно, звук зумирования будто не пишет, и эргономика на высоте!
Re[Film]:
Прочитайте для начала букварь
http://www.fujifilm.eu/fileadmin/countries/russian/products/HS25_28/L425_OMW_RU_S_F_01_K00_.pdf
характеристики и на яндексе можно было увидеть
http://market. яндекс .ru/model-spec.xml?modelid=7824148&hid=91148
А по поводу проверки фокусировки: выключите стаб, установите фот на какой-нибудь устойчивой опоре(желательно штатив), включите таймер 2 или 10 и сфотайте, посмотрите что получилось. Возможно, что при дожатии делаете кивок, поэтому появляется слабый смаз, очень похож на как не в фокусе.
P.S.: Добро пожаловать в наши ряды!
Re[Film]:
от: Film
Именно так. Это обсуждалось наверное в первой сотне страниц. Лично у меня стоит компенсация экспозиции минус 2/3 постоянно.
Re[Xammer]:
от: Xammer
Если мне не изменяет память, одна из причин перехода производителей фототехники на CMOS - невозможность нормального видео на CCD.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Вот как раз здесь категорически с вами несогласен. Основная причина - это снижение энергопотребления и уменьшение стоимости самой матрицы(но не фотоаппарата) при сохранении такогоже качества и в первую очередь в видео. Именно поэтому зеркалки на CMOS матрице начали снимать видео относительно недавно.
В остальном, на данный момент, CMOS достигли такого уровня, что выбор между CMOS и CCD уже не критичен. Просто CCD в видео уже отработана вдоль и поперек.
Re[Xammer]:
В таком случае можно пару примеров фотоаппаратов с ПЗС и видео 1920х1080 при 25-30к/с?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
А вот есть такие ;) Аж 5 штук и все они от Panasonic ;) У Я.М. спросите, он расскажет какие.
Основной причиной перехода на CMOS была более дешевая технология производства и как раз видео.
Re:
от:Xammer
Спасибо за приглашение
Я также подумал, что может из-за кивка. теперь уж точно примусь изучать
от: Masilla
Возможно, на фуджиках такая фишка. Для начала выставлю также поправку.
от: GAN
Насчёт ПЗС vs КМОП я думаю что у первой картинка более стабильная что при световых эффектах не рассыпается, а вторая чуть более чувствительна при темноте. Вот и получается, что как раз то и другое компенсируют друг друга.
Теперь становятся видны сильные и слабые стороны в каждом случае,т.е. ими надо уметь пользоваться.
Re[Film]:
от:Film
......*). На начальном этапе освоения бросилось в глаза, что будто немного пересвечивает снимки и
**). при фокусировке случаются трудности. Вроде сфокусировался, потом дожал спуск, но всё равно... или показалось.....
*) - 1. "Задирание" ИСО в автоматических режимах определяется связкой ИСО-ДД, для расширения ДД повышается ИСО
- 2. Дополнительно "Задирание" ИСО происходит в режиме EXR-AUTO при включении опции "улучшение стабилизации"
**) Лаг видоискателя. Было такое у 20-ки - в видоискителе - резко - кадр - мазня, в видоискателе - мыло, кадр - резкий... Скачай последнюю версию FirmWare и перепрошей аппарат.
***)- Спор CMOS <=> CCD у меня решился в пользу последней.... Перешел на старших братьев 20-25-30-35 - 100-ку и 200-ку.....
****)И не жди резкости в углах кадров.....
Фуджи испортила хорошо рассчитанную HS10 с матрицей 1/2,3", кроп 5,7, выпустив 20-25-30-35 с матрицей чуток большего размера - 1/2" кроп 5,4, даже не соизволив перецифровать шкалу ЭФР объектива.....
Так что это и есть основная причина всех бед реболдинговых 20-25-30-35 моделюшечек
*****)Кстати, всеобщее заблуждение о съемке "только на ИСО 100" разбивается тем, что аппаратно получить ДД более 100 можно только на ИСО 200 и более....
Так что:
Снимать надо на минимальном ИСО, обеспечивающем требуемый ДД (динамический диапазон) ибо на ИСО 100 ДД тоже 100.
ДД 200 и более появляется только на ИСО 200 и выше!!
УДАЧИ!!!
Re[s100-s200]:
от: s100-s200
Отсюда вывод (еще раз повторю) - EXR автомат очень неплохая фишка. Довольно часто приходится делать фото или будучи ограниченным во времени или побежденным ленью. А тут крутанул колесико на EXR и готово. Опять же можно и заблудиться в настройках, а в автомате не заблудишься. Ну если только снимая портрет, забудешь, что выставлено "ночь, штатив"
