Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ.
Показаны 10061 - 10080
Re[EuG]:
Вероятно, что так да. А как зеркало, интересно, можно из чего нибудь каплю получить.
Re[j-kor]:
разве что из ртути?:)
Re[j-kor]:
от: j-kor
чтобы отражаться в этой капле ? ))
могу сделать на скорую руку
Re[RaZOOMNick]:
от: RaZOOMNick
А в тему капель - мне всё ж больше всего нравятся капли на цветах после дождя.
согласен полностью! особенно если солнце правильно в них ложиться:)
Re[tratatun]:
от: tratatun
Ага! И придумывать ничего не надо!
К сожалению подобное есть только на панасе, с фуджиком еще не снимал!
Re[j-kor]:
от: j-kor
Попробовать короткофокусный объектив с "зенита" что ли. Хотя почему-то его не советуют.
Пробовал гелиос-44 к объективу приложить, с фокусом вообще измучился(на обоих объективах крутить приходится), но на выходе бешенный микроскоп! Без доп подсветки вообще ничего не получалось! Фотал футляр от очков, золотистый рисунок на деле оказался крошкой, а металическая окантовка вся царапинах!)))
Re[EuG]:
Камера HS30 EXR. Установлена Ver1.02
Не обращал внимание на дату съемки, которая заносится камерой в Exif, пока не понадобилось на всех фотографиях поставить дату после обработки в фотошоп.
Если бы речь шла о десятке сделал бы пальцами. Нужно было около 4 тысяч обработать. Нашел скрипт и запустил. Пару часов и получил.
Оказалось камера сохраняет в Exif вчерашнюю дату, т.е. 18 ноября заносится 17 ноября. Дата и время в камере правильные. Разумеется, я легко решил проблему в скрипте, но остался вопрос:
это проблемы с настройками у меня или эта проблема у всех камер HS30 EXR?
Re[мой ник]:
Давно использую экзиф для проставки даты в фотоотчетах, у меня 30ка, проша 1.02, таких проблем не наблюдал, все день в день! Правда использую для этого кеноновскую прогу, при этом еще и место укзываю конкретно куда проставить!
Re[EuG]:
в 25м такой проблемы нет. дата записанная соответствует действительной, и время тоже
Re[Xammer]:
А там точно используется информация их exif?
Дело в том, что дата создания файла правильная, т.е. на 18 ноября создан файл как 18 ноября, но в exif сидит 17.
Никаких параметров в настройках камеры с датой, я не нашел.
Кстати, с временем тоже проблема, на 70 минут в exif меньше от текущего.
Если не сложно, проверьте, заранее спасибо!
Re[мой ник]:
Да, точно! Вот проверил вчерашнее! В экзифе несколько дат, после обработки могут меняться, но дата/время оригинала(или съемки, в зависимости от проги) точно остается таким когда реально снимал! Уже неоднократно спасало, потому как для себя давно определился, что вставить штамп намного проще чем стереть!
А вот пересохраненная
Дата изменилась, а дата оригинала неизменна! Вот с ней и работаю!
Re[Xammer]:
от: Xammer
Ну я так и думал, что с моей камерой что-то не так, но как это "лечится" не понятно:(
Спасибо!!
Re[Xammer]:
Нашел. По времени получается, что эта проблема возникла у меня полгода назад, после использования ф-ции "разность часов". Не обратил внимание тогда.
Re[EuG]:
А еще, Fujifilm Finepix HS25 EXR может снимать солнце без светофильтров. Без риска обжечь матрицу. Воооть...
Re[Xammer]:
от: Xammer
Не нужно нигде ничего крутить. Фокусировку при такой микроскопической (на максимальном фокусном стремящейся к нулю) зоне резкости лучше осуществлять движением камеры вперёд-назад. Тем более, что вращение фокусировочного кольца Гелиоса, вообще, ни на что не влияет. Пробовал такой тандем с двухсоткой, даже купил специальное крепёжное кольцо, чтоб перевёртыш рукой не держать. Да, в микромир заглянуть было интересно, но сделать сколь-нибудь качественный кадр не удалось - на маленьком зуме (так больше ГРИП) сильная виньетка, на большом глубина резкости такая, что даже тычинка микроскопического цветка (не больше миллиметра в диаметре) в неё не помещается.
Re[Xammer]:
от:Xammer
Совершенно правы, точно микроскоп. Вот снимал еще весной, "вкусный кактус".
А это донор, баклажан. Вот который на нем вроде бы пушок и есть эти колючки, показанные выше.
Это снимать надо с башни танка, притом если башня будет управляться компьютером, с поворотом на угол ноль целых хрен десятых.
