Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 1261 - 1280
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
Не выдержал...
Режим DR ИСО400, приоритет - малый шум. 8Мп. Вроде так.
пол дня крутил камеру но это не увенчалось успехом... простите новичка - что такое DR и приоритет - малый шум?
на счет 8 Мп - вы специально выставляли?
Ночь HS 20 EXR режим EXR ISO AUTO1600 (в EXIF - ISO1250)
фото сделанное ночью + куча ярко светящихся объектов.
Вся информация в EXIF
Re[EuG]:
от: EuG
Неплохо. По мне так лучше пусть такая фотография на память, чем никакая. Еще одна причина почему пока сполз с зеркалок - стал делать совсем мало фото. Лишний раз камеру доставать не хотелось. А до печати почти ничего не доходило...
Re[Gr13]:
от: Gr13
В режиме EXR можно снимать с разрешением 16Мп (насколько я понял судя по кол-ву кадров).
Если выбирать нижние пункты в меню, то там вроде везде разрешение 8Мп.
Приоритет D-Range - это то, что я пока поставил. Ну не люблю я грязь на фотках :). Здесь разрешение (опять же насколько я понял "всего" 8Мп). Плюс поставил Динамический Диапазон 400%.
Поправьте, пожалуйста, если не так.
(Некогда пока камеру изучать - переставляю дочке систему на ее компьютере (менял винт на террабайтник). Первый Зверь Лего не пошел, пришлось скачивать свежий дистр и сегодня-завтра буду запускать ее комп. Закончу с этим - займусь камерой и софтом. Надо еще свой Мак настроить на Фуджик.)
Re[EuG]:
Как-то слабовато получилось и с артефактами на ярких участках изображения. Вот та фотка с водопадиком была намного интереснее. :) Конечно, освещение совершенно разное, так что может и норм. для таких условий.
Re[Dima I]:
С водопадиком конечно, но там естественное освещение, оно все-таки попроще для камеры.
Re[Виктор Нск]:
от:Виктор Нск
Re[Юрий Вилин]:
Похоже с интервальной съемкой (timelapse) - большой облом...
Re[EuG]:
от:EuG
ИМХО неверно выбраны параметры съемки. Для таких случаев либо режим EXR SN + чем меньше iso тем лучше, либо режим SP (в s200 точно такой же есть) когда камера делает 4 снимка и сливает в один бесшумный.
Ну или обычный с минимальным iso и длинной выдержкой со штатива...
Зачем Вам лишние шумы и потеря детализации на высоких iso (больше 400)?
Re[Юрий Вилин]:
Хороших выходных всем и удачной фотоохоты :)
Есть на форуме люди, свободно владеющие английским? Хотелось бы задать несколько вопросов FujiGuys.
Re[Patternman]:
от:Patternman
Все верно (теоретически параметры съемки выбраны неверно)!
Выбран был как раз режим (EXR SN + чем меньше iso тем лучше), сделал несколько кадров начиная от 400 и до 3200, абсолютно справедливо что на 400 картинка почище, но снимал с рук и там при выдержке ~1\10 много шевеленки (все смазано), 800 - та же история но кадр лучше, 3200 - кадр лучше по резкости, но яркие детали уже один сплошной пересвет на небе цветной шум.
Снимать подобные кадры надо со штатива и с минимальным ISO - факт, но если штатива под рукой нет? Камеру я например просто кладу в рюкзак, а вот штатив туда не помещается.
Режим когда камера делает 4 кадра и потом сливает в один бесшумный, нашел только для ISO6400 и ISO12800, возможно есть и для других ISO, но пока не сталкивался, для этого надо читать инструкцию.
Про режимы 6400 и 12800 скажу лишь что применимы они к низкоконтрастным объектам, любые пересветы превращаются в один большой блик. Второй минус кадр сохраняется только в JPG и нет никакого RAW.
Re[EuG]:
от: EuG
Для этого мне и нужен поворотный экранчик. Такие ситуации почти постоянно случаются не только ночью :)
Упираешь камеру во что-то твердое (и не пьяное) чтобы избежать своей шевелнки
от: EuG
Здесь вроде кто-то давал ссылку. Если что у меня есть пдф-ка на русском (HS20_ru_manual.pdf). Весит ок.4Мб. Могу выслать, если скажете мейл.
Re[Юрий Вилин]:
http://www.myfinepix.co.uk/showcase/review/finepix-hs20exr/hands-on-a-fuji-hs20
Неплохой обзор. Сорри, если уже было...
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
У FujiGuys есть ветка на Twitter. Можно спросить там, супер англ. там не нужен.
Re[Юрий Вилин]:
от: Юрий Вилин
Я и сам пару слов связать могу, но вдруг для кого здесь английский - второй родной :?
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
Спасибо за название файла! по нему в поисковике сразу и нашел
Кто интересуется руководством для HS20, я закачал отсюда -
http://www.rusavia.net/misc/japan/HS20_ru_manual.pdf
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
С FujiGuys переписываюсь регулярно. Напишите, что бы вы хотели у них спросить. Вполне возможно, что какие-то из интересующих вас вопросов уже обсуждались.
Re[Виктор Нск]:
Там в коробке гарантия.
Если хотите подробнее, напишите в личку.)
Re[Юрий Вилин]:
Вопрос с гарантией решился - стандартно: один год.
Официальное предупреждение о перегреве. Греется она махом. Когда купил, не успел и 10 минут подержать включенной на улице, как она запросила о пощаде ;(
Re[Виктор Нск]:
Ужас. 10 мин и перегрев? Что же тогда будет летом, когда жара по 30-40 градусов? Вообще включатся не будет? А отчего такой сильный и быстрый перегрев? Я знаю, что камеры греются, это нормально. Но 10 мин да еще и не в самую жару, это явный перебор. :(
