Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 5221 - 5240
Re[Юрий Вилин]:
А у нас клубника созрела. В магазине. :)
Re[sergo55]:
от:sergo55
Да ,не электриков просить надо ,а другое... :)
Так значительно лучше, но постобработку я только осваиваю, потому пока и не выкладывал такие экзерсисы :)
Кстати, расскажите пожалуйста, кто как удаляет провода, столбы и прочую такую ерунду?
Или подскажите где про это можно почитать?
Заранее большое спасибо!
Re[oldyew]:
от: oldyew
Да, на птицах был точечный.
А какой вариант серий лучше выбирать для птиц? их там вроде 3 штуки
Я пользуюсь непрерывной съемкой, пока нажат спуск полностью. По количеству кадров в сек. обычно 8 к/с, если уж очень шустрые (или по условиям съемки вынужден и так уйти на ISO200), то 16, но тогда чувствительность поднимается до 200 и размер уменьшается до М.
Re[oldyew]:
от: oldyew
Наберите в поисковике например, "как удалить провод в фотошопе" выдаст кучу статей с картинками
Основа это восстанавливающая кисть и штамп
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
EXR он называется )
и, скорее всего, размер M то же самое делает, только без автоматики умной.
Нашел.. L - 34x25cm , M - 24х18 см, S - 17-13 см. Сколько он туда пикселей впихнет кто знает?? А вот такого понятного пункта в меню 8 или 16 мп нет???
Re[wwowa]:
от: wwowa
Есть же в инструкции и в меню когда выбираешь видно.
• L 4 : 3: 4608 × 3456 16М
• M 3 : 2: 4608 × 3072 14М
• S 16 : 9: 4608 × 2592 12М
• L 4 : 3: 3264 × 2448 8М
• M 3 : 2: 3264 × 2176 7М
• S 16 : 9: 3264 × 1840 6М
• L 4 : 3: 2304 × 1728 4М
• M 3 : 2: 2304 × 1536 3М
• S 16 : 9: 1920 × 1080 2М
Re[Юрий Вилин]:
Без мусора еще лучше.
Убрал программой Inpaint 4.3
Re[GREEN]:
от: GREEN
Руки так и тянутся...
Re[Sinner62]:
от:Sinner62
Да так ещё лучше.
А ещё убрать бы надписи на мосту, машину в листве заретушировать, плитку выровнить, два недостающих колпачка на парапете восстановить, мост покрасить, стенд с объявлениями убрать, и пр.....
:) Так наверно проще нарисовать с нуля :)))))
Re[Юрий Вилин]:
Сегодня сходила на концерт Мортена Харкета и группы A-HA. Так мечтала поснимать фото и видео...жестокое разочарование - накаченные дяденьки категорически запрещали снимать даже на телефоны...нет слов и не хватает выражений
Но, как истинный папарацци, я таки чуть-чуть сняла на видеокамеру! Eсли у кого будет интерес - завтра конвертну и выложу...
Re[Sinner62]:
Re[Юрий Вилин]:
А я сегодня городе увидела вот такую красоту, большая поляна тюльпанов....И еще не все расцвели! Я не удержалась и специально остановилась. :P
Re[Юрий Вилин]:
Не к ночи будет показано, но кадры на мой взгляд уникальные. Сделаны знакомым из Бердянска. Много слышал про "змеиные свадьбы" и вот теперь увидел.
Re[GREEN]:
Меня аж передёрнуло...бее :x
Re[Юрий Вилин]:
Разделка разъема для ДУ
Для ДУ испрользуются (слева направо) контакт 1 - голый провод, запаиваемый на корпус разъема и контакт 2 - разделан для пайки. Провод ДУ удобней использовать экранированый - центральный - контакт 2 разъема, оплетка - корпус. Сопротивления 26К - фокусировка и 0,5-1 ом - спуск затвора - в ПДУ. На фокусировку - кнопка - фокусировка и экспозамер, и тумблер - блокировка AE/AF. Спуск - кнопка.
Такую концепцию ДУ в рукоятку приклада ФР, а также сделаю в горячий башмак - для постоянного пользования, а то кнопка "AE/AF lock" аппарата работает неявным образом.
И прикладишко получается таким
Re[Олег 78]:
от:Олег 78
Сдваивание пикселей только в режиме "EXR - Высокое ISO низкие шумы"
Re[Юрий Вилин]:
Аксай
Re[Wittich]:
от: Wittich
Не только в EXR. Пиксели также сдваиваются в PASM при половинном разрешении и одинаковых значениях ИСО и ДД.
Re[Alexander46]:
И вообще, по-моему, сдваивание это новый термин, придуманный фуджами )
Все остальные просто используют 2 пикселя как один для получения 8М на 16М матрице, 4 пикселя для получения 4М картинки и т.п. Или они просто выбрасывают ненужные? :)
Да, кроме случаев увеличения ДД.
Re[Олег 78]:
от:Олег 78
Именно отбрасывают ненужные, т.к. на матрице Байера сдвоить их гораздо труднее, чем на EXR.
