Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 4001 - 4020
Re[LDVF]:
от:LDVF
Что-то не видать разительного улучшения качества.
Вот ISO 3200 из отзыва X-S1
«2.ISO 3200. Исходно» на Яндекс.Фотках
А вот ISO 3200 снятое мной на HS20
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/333587/
И за что спрашивается платить в 2,5-3 раза больше? Вот если бы 15 т.р. стоило, так я бы задумался. И то не сразу. :)
Качественного рывка нет. Так что смысл в покупке X-S1 имеется пока только для тех, у кого деньги не вопрос и просто хочется новейший девайс.
Разница есть и большая! Во первых детализация на X-S1 лучше, во вторых у вас достаточно светлый фон, а там наоборот темный, поэтому HS20 в том кадре наводилась бы полчаса, (сам ей снимаю), в третьих при сьемке у Вас стоит Диафрагма: f/5.0, на X-S1 если бы Вы снимали эту - же картинку было бы f/3.6-3.8, т.е ISO получилось бы в районе 1600, и шума много меньше ... поскольку объективчик получше будет...
Меня не напрягает снимать HS20, но ...
самое главное ... даже в том, что X-S1, наводится как зеркалка, пишет на флешку или снимает серии быстрее чем NIKON 5100, на ней есть те же приблуды с наведением по лицам и по точкам, после нее берешь HS30 (так получилось) и материшься на ее нерасторопность, хотя она работает быстрее чем HS20 ...
PS. Сравнивать с зеркалкой шумы не нужно, их там много меньше
Re[EuG]:
от:EuG
1. У X-S1 фокусировка - TTL contrast detection, у зеркалок - фазовая, другой принцип, TTL contrast detection только в режиме Live view.
2. У X-S1 тушка NIKON, поэтому расположение кнопок управления идентично. Хороший УЗ довесок к зеркалке NIKON
Re[Юрий Вилин]:
Новосибирский технопарк
Re[Юрий Вилин]:
Учитывая слабое штативное гнездо и приличный вес 20-ки, приходится для надежногокрепления на штатив делать это через переходный ложемент. :!:
И нодальный кронштейн
Re[Wittich]:
от:Wittich
Почти ... однако меню различается сильно ... и многие функции только через меню переключаются.
Re[EuG]:
от: EuG
Ко всему привыкаешь...
- Перелом, перелом!!!
- Не-а, привычный вывих!!!!
Re[Юрий Вилин]:
Быстрый штатив:
Re[Стаханов]:
от: Стаханов
Быстрый штатив:
Удержание ф/а, задержка дыхания, нажим на кнопку спуска ничем не отличаются от приемов спортивной стрельбы из винтовки стоя........
Re[Юрий Вилин]:
Я предпочитаю в тяжелых случаях использовать
такой
снайперский хват http://www.profotosite.com/archives/302
такой
такой
или просто натянуть шейный ремень... если ни к чему прижать камеру не удается.
Re[Стаханов]:
от: Стаханов
Быстрый штатив:
А по мне локти лучше прижать к туловищу, а не так, как на фото. А ещё как вариант, опустить руки ниже прижать локти к туловищу, в этом как раз помогает поворотный дисплей, много раз выручал. Но штатив лучше :D
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
Я предпочитаю в тяжелых случаях использовать такой снайперский хват ..... или просто натянуть шейный ремень...
Любое увеличение приведенной массы ф/а снижает шевеленку... В пленочных со шторными затворам делали еще под штативный винт свинцовую пластину весом 1,5-2 кг. ФЭД али Зенит-3 - под 3 кг!!! И спусковая от нажима кнопки (вокруг оси объектива) и от срабатывания затвора - вокруг вертикальной оси, шевеленки практически исчезали.....
Re[Reportjor]:
от:Reportjor
Наводка по экрану - натягиваешь шейный ремень.... А со штатива - не забудем о спусковом тросике..... превратившемся ноне в ИК ПДУ!!!!
У монстрика X-S1 и его нет!!!!
о настройках
Уважаемые продвинутые пользователи HS20exr, хотел бы еще раз вернуться к оптимальным на ваш взгляд настройкам: цвета, оттенка и резкости в меню съемки для максимально точной цветопередачи и минимизации шума. Никак не могу определиться с выбором, а на проведение масштабных тестов с анализом полученных изображений не хватает времени. С шумодавом понятно, его в минимум. У кого что выставлено и в каких случаях?
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
Я предпочитаю в тяжелых случаях использовать такой снайперский хват http://www.profotosite.com/archives/302
Какая полезная информация! А я то тупо прижимал локти к телу, а фотоаппарат к скуле! Ну в лучшем случае вполоборота, вот и все приёмчики. :) А тут такой креатифф! Тайцзицюань!
Будем попробовать, спасибо!
Re[Юрий Вилин]:
Re[ESG]:
d
Re[EuG]:
от:EuG
У XS-ки действительно шумы и детализация получше, ну как-то не в такой степени чтобы гипотетически продать даже за ту же цену 20ку и доплатив купить XS. Это примерно как на одном сотовом камера лучше чем на другом. Цветочек или другая красивая домашняя фотка на таких ИСО, ни с того ни с другого, долго в качестве фона на рабочем столе допустим, не продержатся. Вот фризы при фокусировке на 20-ке да, при съемке авто-мото напрягают, и причем даже если фокус и экспозиция залочены кнопкой, все равно, при полунажатии картинка подтармаживает. Если этого нет в XS конечно большой плюс будет, но опять же, все равно, я пообвыкся, делаю префокус заранее, веду по наитию, все больше удачно, за лишние 15 тыр, я бы недорогой комплект студийного света взял бы, побаловался, больше удовольствия доставило бы, что-то новое для себя открыл. Не пойму, почему для мыльниц вообще не делают хорошую оптику со светосилой 3,5, ну 4 на худой конец на длинном конце, ведь для маленькой матрицы это проще должно быть.
Еще с XS-кой со светосилой не понял: 2.8 на широком и 5.6 на телефото как на почти ВСЕХ мыльницах, хот 3х хоть 30 кратный зум, (некоторые с 3.5 еще начинаются) ну да ладно не в этом суть. Ежели я беру в 20-ке 300 мм эфр, у меня грубо говоря 2/5 от макс фокусного и еще небольшой запас по светосиле (хотя она собака падает не пропорционально), то у ХS-ки с его 624 мм это уже будет в районе половины макс фокусного, т.е. светосила должна упасть еще слегка больше, т.к. эфр ближе к концу, где 5.6.
На практике я заметил, 20-ка на 15х выдает светосилу 4,5, т.е. она резко падает в начале выкручивания зума и затем плавно подходит к 5.6. Получается "деградация" светосилы у XS не такая резкая в начале должна быть. Хотелось бы об этом поподробнее, т.к. в теории XS не должна превосходить 20 ку в диафрагме.
Re[Oleg_Yelokhin]:
от:Oleg_Yelokhin
В реальности оптика у XS очень неплохая должна быть.
Ибо обеспечить 2,8 - 5,6 при таком ЗУМе и такой матрице - совсем непросто. Чем матрица больше - тем труднее обеспечить светосилу оптики, да еще и избежать тотального мыла на снимках. :!:
Насколько лучше XS - вопрос явно не математический. Его каждый будет решать сам для себя. И если Вас устравивает "двадцатка" - снимайте ею и радуйтесь.
А дозреете - купите что-то другое. Может даже XS-2... ;)
Или что-то совсем другое...
Re[OlesyaSh]:
Re[Юрий Вилин]:
