Подскажите пожалуйста возможно ли оборудовать пространство 1,80 м на 6 метров для съемки поясных и ростовых портретов?
Какие осветители подойдут? Зонты или софтбоксы?
студийный свет в ограниченном пространстве
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: студийный свет в ограниченном пространстве
от: asya
слишком узко. Нужно хотя бы 3 метра по ширине иметь для схемы классического портрета, ибо расстояние от модели до рисующего ИС 1-1.5 метра, а вспышка с зонтом или софтом сами по себе немало места занимают. Либо остается только вешать софт/зонт прямо над фотографом и тупо все заливать светом. Но это не совсем фотография, это - экспонирование кадра ;)
Re: Re: студийный свет в ограниченном пространстве
а возможна какая-то схема освещения с помощью отражателей, повешенных на стены? например- свет за фотографом - отражатель с одной стороны дает рисующий свет, а на другой стене черный лист-поглощатель..?
Re: Re: Re: студийный свет в ограниченном пространстве
от:asya
а возможна какая-то схема освещения с помощью отражателей, повешенных на стены? например- свет за фотографом - отражатель с одной стороны дает рисующий свет, а на другой стене черный лист-поглощатель..?Подробнее
помните классиков: "можно и зайца научить курить" (С) (Служебный роман)
скажу просто - у меня свободного пространства где-то 3.5 х 6 метров. Это очень мало. Работать можно, но непросто... как поставить софтбокс 1х1 метр при ширине комнаты 1.80 метра - мне сложно представить.
Конечно, очень узко. Для ростового портрета почти неприемлемо. Осветители придется подбирать те, которые влезут. Я бы остановился на самодельных "световых ящиках", подвешиваемых на стены и наборе рассеивающих, отражающих и поглащающих панелей.
Совет взять помещение в два раза длиннее и в четыре раза шире заманчив, но при нашей жизни вряд ли приемлем, так что пробуйте выжать всё возможное из того, что есть. Зато обставиться можно вполне бюджетно! ;)
от: asya
Если потолок высокий, плохо, но можно. А если типа 2.40, то про ростовые придется забыть немножко. имхо.
от: Борис Николаевич
а что это за "световые ящики"? как их можно сделать/заказать/купить? как их крепить на стены?
из компактных вспышек я обнаружила rekam SlimLight. но об стойку все арвно спотыкаться. может лучше к потолку подвешивать?
[quot]а что это за "световые ящики"? как их можно сделать/заказать/купить? как их крепить на стены?
[/quot]
Так конструкция может быть самой разнообразной. Допустим, взять лист жести 80х80 см, согнуть как "V" под углом 60 градусов. Торцы заделать той же жестью. Получившееся корыто покрасить снаружи черной, а внутри белой или серебристой краской (лучше термостойкой), внутри корыта сделать крепления для осветителей (вспышки, лампы накаливания, галогенки или чего там еще, хоть свечки). Если "зев" корыта затянуть тонкой белой тканью, получится жесткий софт-бокс 40х80, если не затягивать - тех же размеров "зонт". Естественно, при этом помнить об электро- и пожаробезопасности. На стену вешать - хоть на гвоздь, фигурально говоря.
Заказать сие "чудо" не знаю уж, получится ли где. Лучше для этой цели иметь специального рукастого мужчинку. :D
[/quot]
http://www.amd-photo.ru/prod_791.html
