Студийное оборудование, импульсное
Мне нужно
1. Портретная тарелка с сотами.
2. Софтборсы с сотами и возможностью их снять эти соты
3. Сами моноблоки или рефлекторы или головы - как они называются.
4. Нужны шторки на рефлекторы и цветные фильтры.
Все это хочу купить БУ
Но ничего в этом не понимаю. Столько всяких фирм, способов крепления, параметров, характеристик.
На века мне не нужно, побаловаться и все.
Как все это выбирать, тем более бу-шное.
Готова с чего-то начать, например взять только портретную талелку.
Или не морочить голову ни себе, ни людям, а что увидел, то и купил?
Для чего - поставить дома и снимать дома.
Re[MarinaSt]:
от:MarinaSt
Мне нужно
1. это нужно точно не в первую очередь :)
2. софтбоКсы бывают разной формы - прямоугольные, стрип-боксы, окто-боксы... соты являются хорошим дополнением к ним, но нужны далеко не всегда
3. моноблоки (головы) - это основное в наборе, источники импульсного света, без которых все софтбоксы, портретные тарелки и прочие светомодификаторы бесполезны
3.1. рефлекторы ("горшки") - это не источники света, а светомодификаторы, как и софтбоксы, портретные тарелки и пр.; собственно, портретная тарелка - это широкий и неглубокий рефлектор с круглым дефлектором по центру...
4. вместо шторок с цветными фильтрами на рефлекторы лучше использовать соты для рефлекторов и набор цветных гелей-фильтров (удобнее надевать/снимать, гораздо больше вариантов)
Теперь по теме: если у Вас есть желание приобщиться к студийной съёмке в домашних условиях, не тратя при этом много денег, то оптимальный вариант поискать на Авито комплект студийного света б/у с 3 источниками света. Я сейчас продаю свой первый набор (обзавёлся более продвинутым), привожу его для примера, что должно быть по минимуму:
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Импульсный осветитель LUMIFOR AMATO LX-200 – 3 шт.
Стандартный рефлектор 18 см LFB7-3 – 3 шт.
Сетевой кабель, 220 В – 3 шт.
Синхро-кабель 3,5 мм – 3 шт.
Софтбокс 60х60см LS-6060 UL – 1 шт.
Софтбокс 60х90см LS-6090UL – 1 шт.
Соты для софтбокса 60х90см LS-6090-5 GRID – 1 шт.
Зонт на просвет 91 см LUSL-91 UL – 1 шт.
Шторки с сотами и фильтрами LBD-2 – 1 шт.
Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2650-29AC – 2 шт.
Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2300-25AC – 1 шт.
Сумка на колесиках LBK-15 – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Набор может быть другой фирмы, основное условие - осветители с байонетом Bowens, т.к. для этого байонета продаётся большой количество разнообразных светомодификаторов. В принципе, с этим набором вполне можно изучать основы студийной съёмки, потихоньку докупая к нему софты, стрипы, тарелку и т.п. Вот примеры, снятые с этим набором:
PS. И да, ещё нужны будут фоны и держатель для них - можно настенные, можно "ворота" (у меня такие), радиосинхронизатор для моноблоков, большой отражатель и т.д. - нет предела совершенству! ;)
Re[alexpine69]:
от:alexpine69
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Большое спасибо за ответ!
Да, фоны нужны, но это я как-то отдельно думала.
Да, Мне нужно понять, что в первую очередь, что не в первую. например зонт на просвет мне пока не нужен. А синхронизатор сразу нужен.
Значит мне нужно 2 моноблока универсальных (осветители с байонетом Bowens)
Или хотя-бы один для начала. И к нему портретная тарелка.
Самое главное Вы подсказали про байонет Bower, знаю, что они разные бывают.
Re[MarinaSt]:
от:MarinaSt
дополню. В основном, по технической части.
1. большинство современных производителей моноблоков, точнее, ведущих (наиболее распространённых на рынке), уже изначально суют приёмник синхронизации непосредственно в моноблок. Что поделаешь, электроника нынче очень дёшева в производстве!. Поэтому, в этом случае нужно будет докупить только передатчик соответствующей фирмы, т.к. чаще всего протоколы радиообмена несовместимы. А так Вы получите возможность управлять мощностью вспышки каждого моноблока фактически с камеры. Моноблоки имеют также универсальный синхровход и светоловушку, но это не так удобно (а в случае использования синхровхода требуется ещё покупать и приёмники, комплектные к передатчику), так что я бы рассматривал покупку таких только в случае "вкусного" предложения на вторичке.
2. Покупка моноблоков на вторичке очень опасна тем, что моноблок - это не столько электроника, сколько силовая техника, и нагрузка на выходные импульсные высоковольтные ключи и саму лампу очень велика, поэтому при покупке б/у можно сразу влететь на замену этих элементов, что сразу делает "выгодную" покупку абсолютно невыгодной.
3. целесообразно взять стойки повыше и не выдвигать колена более 3/4 - это заметно повышает устойчивость с тяжёлыми модификаторами.
4. Не стоит фетишизировать Боуенс - именно в связи с его широкой распространённостью и переходников на него полно. Правда, это допденьги - надо смотреть всё в сумме.
5. Соглашусь с тем, что покупать первый комплект стоит именно комплектом. Причём, надо учесть, что октабокс от софтбокса отличается фактически только бликом в глазах портретируемого. Также надо учесть, что для установки сот в модификаторы, у последних должен быть бортик с липучкой. Что, соответственно, заметно удорожает модификатор.
6. Фон, если у Вас есть стена окрашенная серой или белой побелкой, не так уж и обязателен. Фон всего лишь делает так, чтобы зритель не отвлекался на пестрые предметы на заднем плане. А ведь есть ещё жанр "Портрет в интерьере", где фон вообще не нужен.
7. Между зонтами и софтбоксами с точки зрения "светостроения" нет особой разницы, если... студия находится в бесконечно большом абсолютно тёмном помещении. Поэтому, если стены у Вас в студии закрыты чёрным бархатом, то можете сэкономить на софтбоксах.
8. Главное: чтобы свет "работал", его источник должен располагаться не далее, чем диагональ самого источника света. Наилучший источник знания: "Освещение в фотографии. Библия света."
Re[MarinaSt]:
от:MarinaSt
Мне нужно
Как человек, который балуется фототехникой, сразу говорю - выкиньте ваш список оборудования в мусорку. Для понимания процесса и 90% незатейливых задач хватит 3 ламп вспышек на цоколе e27 плюс 3 стойки и зонты на просвет и отражение. Фоны само собой. Вспышки, например, Falcon Eyes SS-100.
Re[MarinaSt]:
от:MarinaSt
Что нужно в первую очередь - зависит от Ваших потребностей: Вы пока не озвучили, что хотите снимать. Портреты - это одно, фешн - другое, предметка - третье, четвёртое, пятое... :) Везде свои требования, не говоря уж о нюансах.
Можно начать и с одного источника - поищите в сети по фразе "студийная съёмка с одним источником света", посмотрите, сможете ли снять так то, что хотите. Потом поищите "схемы освещения при студийной съёмке", сравните возможности при съёмке с несколькими источниками, определитесь, какой вариант Вас устроит для начала.
Про портретную тарелку в самом начале лучше забыть - не самый простой в использовании модификатор, освойте сперва управление светом с софтбоксами, почитайте книги, посмотрите видео. От себя могу порекомендовать видео-курс Евгения Карташова "Студийная фотосъёмка с нуля" - в самый раз для новичков.
PS. И ещё до кучи к той очень хорошей книге, что порекомендовал Сергей:
1. Скотт Келби- Освещение, съемка, ретушь. Пошаговое руководство по студийной съемке - 2012
2. В. Клиновский - Искусство позирования - 2005
3. Роджер Хикс и др. - Фотографирование людей. Портреты. Мода. Гламур - 2004
4. Уильям Мортенсен - Модель. Проблемы позирования - 2010
5. Сигел Элиот - Модельная фотография. 1000 поз - 2013
6. Андрей Бухтияров - Книга света. Студийное освещение в портретной съёмке. 2005
7. Каспарс Гринвальдс - 21 поза для фотосъемки. 2012
8. Каспарс Гринвальдс - Позы для фотографирования на все случаи жизни. 2013
Ну и несколько видеокурсов, автор - Александр Талюка:
- Эмоциональный Портрет. Как работать с начинающей моделью (2019)
- 7 Световых Схем Для Начинающего Fashion Фотографа (2019)
- 21 схема с одним источником в студии (2018)
- Как Научить Клиента Позировать За 10 Минут (2019)
Re[MarinaSt]:
Здесь много советов, по Вашей теме -https://club.foto.ru/forum/17/375263
Re[MarinaSt]:
Вам немного надо понять как работает свет. Без теории, на практике, даже имея комплект вспышек будет очень трудно понять сразу как оно работает.
Есть отличный сайт, который посвящён чисто свету.
Там бОльшая часть посвящена портативным вспышкам, но по сути всё применимо к стационарным
Почитайте "основы портативного света 1,2,3"
http://8020photo.com/light101/
минимальный набор, как я считаю
- синхронизаторы
- 2 вспышки
- 2 стойки для вспышек
- софтбокс
минимальная схема портретного света это рассеянный свет в лицо + фоновая подсветка
Тарелка это лицевая штука, узконаправленное такое изделие
остальное это по мере необходимости под конкретные задачи
