Странный налет на внутренней стороне задней линзы объектива
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[A3a3ello]:
А в промежутках наверное прятали камеру под куртку ;)
Re[A3a3ello]:
Не надо феном, пыли нагоните. Просто пусть полежит недельку в сухом месте.
Re[Ygor]:
Фокус с феном не удался... сейчас опять почти то же самое пятно, что было до просушки феном.... то есть походу там практически герметичный блок линз, который просто так не продуешь.... вода испарилась, а когда остыла, снова выпала в осадок.... что будет, если оставить пылесос на мылых оборотах на часик присоединненным к объективу? не наглотается он пыли?
Мне через недельку как раз снимать этим объективом надо... К тому же он 2 недельки пролежал в закрытом рюкзаке, в котором и пришел с мороза....
Re[A3a3ello]:
Конечно, наглотается. Я бы не рассчитывал оживить этот объектив в ближайшие дни, скорее всего, своими попытками это сделать вы его окончательно убьёте (у меня был похожий опыт с цифромыльницей Coolpix 5700 :) Я бы посоветовал так - или пусть полежит тихо, посохнет, или сразу отдайте в ремонт (но я не знаю сервис-центров в России, где была бы необходимая для этого чистая гермозона и при этом всё сделали бы за неделю).
В закрытом рюкзаке он высохнуть не мог, так как там влаге из воздуха некуда деваться.
Re[A3a3ello]:
По любому можете словить пыль что, наддувать что, пылесосом. если только через хороший фильтр, проще через фильтр наддувать. Хотя если герметичный, тогда не понятно откуда конденсат. Для сушки надо обеспечивать приток сухого воздуха. Может проще в мастерскую, пока время не ушло на игрушки? ;)
Re[A3a3ello]:
С сайта Nikon "Как в объективе появляется плесень?
Споры паразитирующей плесени, переносимые по воздуху, могут попадать внутрь негерметичных фотокамер и объективов и оставаться там. Рост плесени стимулируется при высокой влажности, высоких температурах и при хранении оборудования в темных, плохо проветриваемых местах.
Как предотвратить появление плесени в объективе?
Вероятность образования плесени можно свести к минимуму путем хранения оборудования в хорошо освещенном и хорошо проветриваемом месте при умеренной температуре и низкой влажности. Мы рекомендуем вынимать оборудование из сумок на время хранения и не хранить фотокамеры и объективы вместе с одеждой"
Просто лирическое отступление
Re[Ygor]:
Хорошо, тогда как вы думаете, можно ли снять кожух, чтобы получить более полный доступ к блоку линз, чтобы попытаться продуть его можным потоком из груши... будет в сотни раз эффективнее, чем просто держать его в комнате с надеждой авось выветрится...
Не нарушу ли я юстировку?
Есть ли мануалы сервисные по разборке объективов?
Re[A3a3ello]:
Любой продувкой вне гермозоны, *особенно* мокрого объектива, вы нанесёте на линзы массу грязи. И эта проблема будет гораздо серьёзнее водяного конденсата.
По-хорошему не мешало бы, может быть, ещё дистиллированной водой промыть перед естественным высыханием.
Re[A3a3ello]:
Можно взять болончик с воздухом, так осушенный воздух, и попробовать продуть, подавая воздух внутрь через трубочку. Тогда разборка не потребуется. Вы вообще в каком городе? ;)
Re[Вадим Румянцев]:
Мда.... Сколько оказывается тонкостей и нюансов в обращении с заркальной фототехникой... никогда бы не мог подумать, что буду заморачиваться ростом плесени на оптике и гермозонами ))) наверное поэтому и продал мыльницу, слишком уж она скучная была....
Ладно, оставлю сохнуть пока просто на столе....
Как создать наиболее эффективные условия для выветривания этого конденсата в квартирных условиях(чтоб блин пусто было всем тем, кто писал, что конденсат это байки из раздела пыли на матрице и заморачиваться не стоит)? Еще раз опишу переменные:
Задняя линза практически полностью запотела, присутствуют более крупные пигменты в центре, просто тонкая пленка конденсата вокруг центра и практически чистые, прозрачные края при открытой диафрагме...
Камера не может сфокусироваться при использовании данного объектива даже на контрастных обхектах.
Нужна чистая линза через неделю..
Re[A3a3ello]:
В Москве
Re[A3a3ello]:
А какой обьектив то?Я хорошо знаю Сергея Цыганова(мастера по ремонту техники с мосфильма)
Re[Дюша]:
Сигма 28-300
Re[A3a3ello]:
Если есть желание, можете позвонить. тел. у вас на почте. Может подкину пару идей.
Re[A3a3ello]:
Тока не вздумайте разбирать стекло сами...Часов в 11 он появляется на работе в фотофрейме на мосфильме,лучше сразу обратиться к спецу...
Re[Дюша]:
однажды перед свадьбой матрицу почистил грушей,которую мой ребенок накануне вытащил из кофра и с ней купался в ванной...дальше можете себе представить...пересекая звуковой барьер прилетел на мосфильм...Серега мне сказал:Ты фотограф?Вот и фотографируй!Нехрен лезть в камеру...С тех пор и не лезу...Матрицу ему мыть пришлось после меня...
Re[legonodon]:
от:legonodon
Полагаю , после того как влага высохла остался развод от нее.
При таком положении нужно разобрать заднюю часть линз т.е. добраться до линзы где эта бяка проявляется, протереть Эклипсом . Ну или там дыхнуть на нее и протереть только этот развод , чистой салфекток , потом опять Эклипсом (жидкость такая).
не перепутайте линзы при сборке :)Подробнее
У вас лишняя О в нике.
Re[ЛАРИОНОВЪ]:
Спасибо за советы! если через пару дней ситуация не изменится, поеду в фотофрейм...
