Странный эффект при увеличении фото с 6д и 5д3
Всего 82 сообщ.
Вот озадачился покупкой полноформатной камеры и поснимал на обе в магазине. При просмотре отснятого обнаружилось, что фотографии с обеих камер выглядят резко, но стоит увеличить даже до 50% все как-то уж слишком неприлично размывается и замыливается, как будто речь идет не о 20мп, а о 7 (как с дешевой мыльницы). С 400д такого не наблюдал (при увеличении все конечно не так четко, но не настолько). Скачал сэмплы с официального сайта и увеличил - картина похожая. В магазине было изо 2000 - может в этом дело? Но на сэмплах то всего 100. Или это такая особенность многопиксельных камер или полного формата? Джипеги пока загрузить не могу, но кто знает, тот поймет о чем речь. Заранее спасибо за ответы.
Re[Ливш]:
забыл сказать- объектив был 24-105. Похоже он не разрешает как надо эту матрицу, потому что на сэмплах с фиксами 35мм и на 135мм такого позора нет
Re[Ливш]:
Просто поверьте на слово: вы что-то делаете не так.
Re[Ливш]:
от: Ливш
Вы сравнивали в центре поля кадра или в углах?
Re[Ливш]:
В какой программе увеличивали? Возможно она не открывает файлы с последних камер и вы видите только превьюхи.
Re[Ливш]:
fsviewer, показывает и равы и джипеги
Re[Ливш]:
Примеры в студию, желательно оригиналы.
Re[Ливш]:
примеры не могу, но некоторые полноразмеры с pixelpeeper выглядят нормально, наверное что-то не так сделал
Re[Ливш]:
24-105 вполне хватает для 6d и 5D III. На f11 он в принципе резок по всему полю.
Re[Ливш]:
от: Ливш
примеры не могу
Неприличные картинки что ли? Ну там яблоко или батарейки сфотай, чё... :?
Re[Ливш]:
от: Ливш
так и знал
1. лупу (работает по клику мышкой) нужно настроить на увеличение 1, а не 2, как стоит по умолчанию
2. РАВы он показывает превьюшку внутреннию и да, она мыльная. И даже если нажать "А", то покажет РАВ ,но мыльный. Откройте в нормальном конвертере РАВ или скачайте нормальный джпег.
3. на пикселпипере 90% снимков мыло. Я это давно понял. Ничего общего с реальной картиной.
Re[V.A.]:
от: V.A.
но не на 24мм
Re[V.A.]:
от: V.A.
f11 на этих камерах уже дифракция
Re[Ливш]:
от: Ливш
Это особенность дерьмового камерного джипега на камерах кенон, начиная с 7д.
6д, 5д3 и даже 1дх не минула чаша сия.
в вашем случае дело усугубляется 2000исо.
Re[Ливш]:
это не камерный джипег, ковертация из рава, не знаю насколько удачная
Re[ttr225]:
от: ttr225
И что тут нужно увидеть при таком свете и таких ИСО?
а что исо 2000 такое безнадежное в плане качества?
