Снимаю на видео в режиме 30 кадров в сек. 640х480
продолжительность съемки 53 сек. После съемки размер файла занимает 94 539мб. Карта памяти SD 1gb Transcend 80x (Ultra High Speed)
1. Как можно уменьшить объем файла не снижая его качества?
2. После съемки видео, на фотоаппарате оно просматривается очень хорошо, но после того как его перекачали на компьютер, видео немного притормаживает и звук не соответствует кадрам, т.е. звук спешит по отношению к кадрам видеофайла. Звук заканчивается на половине видео
Как можно решить эти проблемы?
Странности в Digital IXUS 750
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Странности в Digital IXUS 750
1. Купить видеокамеру.
2. Проапгрейдить компьютер, чтобы выдавал нормальную производительность, либо попробовать другой софтовый плеер.
3. Иногда использовать фотоаппарат по назначению, т.е. для фотографирования.
Re: Re: Странности в Digital IXUS 750
от:MF
3. Иногда использовать фотоаппарат по назначению, т.е. для фотографирования.Подробнее
Я конечно понимаю ваш сарказм, но
1. Камера это дорого да и не нужна она т.к. аппарат снимает в отличном качестве
2. Комп. не отсталый 3.0Ghz и 2Gb RAM я думаю этого больше чем надо для мультимедии
А вот что касательно плеера, то я пробовал несколько, результат одинаков
3. Понимаю что аппарт для фото, но если в нем есть функция видео, то она должна работать !
Подозреваю что дело в кодеках, но вот какой ставить?
