Странное пятно на фотографиях(не пыль)
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Облазил пол интернета ни где не нашел ни чего похожего, только стандартная пыль. Прошу специалистов разобраться что это такое и как его удалить. Пятно реагирует на зум, тоесть становиться четче или размытее при отдалении или приближении. У объектива внешняя и внутренняя линзы абсалютно чистые , матрица визуально чистая. Буду благодарен любой инфе. В сервис не могу отнести в виду временного финансового кризиса.
Re[Norder]:
почему то не могу добавить фото пишет закрытая секция(
Re[Norder]:
Попробуйте через Фликер добавить фото
Re[Norder]:
к сожалению не знаю что это, если не сложно дать ссылку на него
Re[Norder]:
от: Norder
Услуга платная :D
Re[Norder]:
Смените объектив и посмотрите есть ли пятно. Поймете откуда оно.
Re[Norder]:
Наберите в поисковике "Яндекс фотки", войдите туда (зарегистрируйтесь если еще не пользуетесь Яндексом). Загрузите фото, перейдите к просмотру фото, щелкните "Поделиться", выберите "Код для блога", скопируйте BBcode, на вкладке "размер" выберите не больше 1024 по длинной стороне, вставьте ссылку в ваш очередной пост на этом форуме. Все.
Re[Norder]:
Focomat II Спасибо за помощь!
Re[Norder]:
Re[Norder]:
похоже скоро фотоаппарат скоро станет мамой
Re[Norder]:
А это не масляная капелька часом?
Аппарат Никон у вас?
Re[Norder]:
nikon d5100
Re[Енот Миномёт]:
от: Енот Миномёт
Как удалить? Противозачаточные стандартные способы - влажная чистка сенсора.
Странно что реагирует на зум, а не на открытую/закрытую диафрагму вообще. Я бы попробовал другой объектив поставить, посмотреть как на нем.
Re[Norder]:
Похоже на Прожог матрицы...
Лазер/ Солнце/ взрыв в Неваде.?
Re[Norder]:
Лазеров точно небыло, дневное солнце напрямую не фоткал. Объектив снимался только в помещении(после того как обнаружил это пятно).
Поменять объектив к сожалению нет возможностей, у знакомых нету, а купить пока не могу.
Разве прожёг может быть в виде капли и с определенным цветом, разве там не должно быть просто черное пятно? И по идее если бы был прожег такого размера то его было бы видно физически на матрице, хотя я не уверен что я осматривал именно матрицу.
И еще одна деталь это пятно не видно в видоискатель, хотя я не знаю может изображение в видоискателе и не связанно с матрицей и объективом.
Re[Norder]:
Если чёткость пятна меняется от диафрагмы.. и фокусного расстояния... что-то на матрице
Режиме М, кадры чего-то светлого без объектива.
Фонарик+лупа..смотрим матрицу
Re[Norder]:
от: Norder
Покупать необязательно - можно пойти в магазин, попросить посмотреть объектив и поснимать в магазине. В крупных городах есть фотопрокаты, где можно брать технику в аренду.
Re[]:
Покупал как то объектив на инжапане...
Пришел с грибком на линзе, причем визуально это ни как не видно было. Удалось узреть только при разборке объектива до состояния "линзы отдельно". По симптомам примерно тоже самое, тоже пятно на зум реагировало.
ЗЫ.
Из-за особенностей климата в Япии грибок на линзах оптики вполне так себе, рядовое явление.
Re[DimDimich]:
А разбирали сами или в сервисе? И стоит ли пытаться разобрать самому?
Re[Norder]:
от: Norder
Разобрать запросто - собрать проблематично!
