Странное поведение диафрагмы объектива «Волна-3»
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[kremator666]:
Достал спирт, разобрал, промыл, собрал - всё работает отлично!!!
В процессе сборки возникла проблема - при установке диафрагмы необзодимо зафиксировать её в правильном положении (чтобы значение выставленной диафрагмы соответствовало реальной дырке). В мануале (ссылка выше) говорится, что для этого необходимо совместить метку на диафрагме с меткой на корпусе. У меня при таком вычтавлении диапозон диафрагмы очень сильно смещён, открытой дырки нет вообще, и до минимальных значений кольцо тоже не поворачивается (упирается уже в поворот диска диафрагмы). Методом подбора нашёл положение, при котором работает весь диапозон, от открытой дырки и до 22. Естественно это очень грубое выставление, и дырка наверняка отличается от правильной на +- 0,5 ступени. Может быть кто-нибудь знает, как правильно отрегулировать диафрагму? :?:
Re[batrak]:
[quot]Предполагаю отмыть лепестки вайтспиритом, подойдет?[/quot]
Нет! Уайтспирит - слишком "маслянистый" для этих целей. Сам попробовал (слава богу - не на объективе) отмыть им детальку одну - так потом проблемой было смыть спиртом уайтспиритовую плёнку.
Re[Ghost1986]:
Спасибо.
Re[batrak]:
от:batrak
Спасибо за ссылку. Должна принести пользу.
Страдаю тем же, вернее мои объективы, нужно разбирать и Волну-3 и Вегу-12,м.б. Мир-38. Но вот вопрос -после сборки, по-хорошему, нужна юстировка? Или можно обойтись?
Пожалуйста, для того и выкладывалась.)
Считается, что если разбирать/собирать Волну-3 и Вегу-12 прямыми руками, то сбить юстировку сложно, поскольку положение линз достаточно четко привязано к конструктиву. По-моему, даже здесь на форуме проскакивала информация о том, что человек перебирал Вегу-28(!) без последующей юстировки... Но, если есть возможность проверить - почему нет?)
от: batrak
И ещё, Диаметры диафрагменной дырки на 22 и 16 ничем не отличаются друг от друга. Это дефект механизма диафрагмы?
Если при этом линза снята, то причина однозначно в механизме. Если эффект наблюдается, когда объектив установлен на камеру - возможно не полностью отходит рычажок толкателя диафрагмы и его нужно просто отрегулировать по высоте...
от: batrak
Спасибо.
Спирт, "калоша". ИМХО, лучше первое.)
Re[Шутт]:
Все понятно. Спирт так спирт, хоть подышу.
Приступаю к разборке. Спасибо за дельные советы.
Re[batrak]:
Вот разобрал объектив и добрался до диафрагмы. Промыл лепестки спиртом и все вокруг них, где блестело масло. Кстати, вот здесь http://t-hex.livejournal.com/108412.html успешно пользуют вайт-спирит. Уложил лепестки, собрал блок и, также вернул на место. Затем проверил и усилил все пружинки. При разборке все помечал, поэтому отклонений от первоначального расположения деталей не допустил.
После установки на место блока диафрагма и линзоблока оттягиванием боковых упоров на линзоблоке убедился, что диафрагма после чистки легко и свободно открывается и закрывается до установленного кольцом значения. В общем прекрасно себя ведет, пружинки четко все возвращают на свое место, что порадовало, но дальше я был несколько огорчен. После установки хвостовика, оказалось, что при вращении кольца диафрагмы, диафрагма работает частично или вообще не работает. На значении 2 дырка полностью открыта, ставим кольцо на 22, дырка остается на месте, далее, нужное отверстие получаем нажатием рачажка глубины резкозти на корпусе оправы. Снимал хвостовик повторно, анализировал взаимодействие деталей, но так и не понял почему диафрама не управляется кольцом. Сборка велась по меткам, установленным при разборке. Что я сделал не так?
Re[WLeto]:
Если укоротить указанную пружину, то лепестки диафрагмы будут еще хуже собираться к центру.
В моем случае какой-то горе-мастер укоротил эту пружину так, что ее пришлось слегка растянуть. Иначе диафрагма никак не хотела сама зажиматься до значения 22 (все стопорилось на уровне 5.6)
Если лепестки диафрагмы не хотят уменьшать проходное сечение (сжиматься), то вероятнее всего придется манипулировать пружиной, которая находится в хвостовике объектива. В этом случае ее нужно либо укоротить, либо подобрать более тугую...
