Странное поведение диафрагмы объектива «Волна-3»
Всего 27 сообщ.
С некоторого времени механизм прыгалки в Волне начал вести себя очень странно. Если объектив смотрит вниз (наклонен в сторону земли передней линзой), то все работает нормально, но если же он смотрит горизонтально или вверх — нажатие на рычаг привода диафрагмы приводит к неполному ее открытию. Думал там смазка состарилась или пыль набилась, но разборка показала, что там все чисто и хорошо смазано весь механизм в разобранном виде работает четко в любых положениях. Складывается впечатление, что где-то что-то болтается, а при наклоне в низ под действием силы тяжести болтаться перестает. Ни кто не сталкивался с подобным?
Re[kremator666]:
Тщательное исследование выявило еще одну подробность — данныый дефект проявляется при положении на шкале расстояний от 5м до бесконечности. Видимо подвижная часть объектива на что-то давит.
Re[kremator666]:
выкиньте его и купите другой.
Re[kremator666]:
Вам надо обратиться к СерёгасМформат , он Вам качественно отрекламирует сервисную службу Аракса, правда дешевле видимо будет купит на барахолке рабочий экземпляр! Думаю (подав объявление) в 10 баксов уложитесь! :)
Re[Саныч-коллекционер]:
Раз разбирали сами то разберите снова да и посмотрите что там- что тут ещё посоветовать...
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Очень умный совет. А вы сам со всей своей техникой тоже так поступаете?
p.s.
Про тему поста.
Это явление происходит от физического старения пружины привода прыгающей диафрагмы. Сергей пишет дело. Разберите заднюю часть объектива и исследуйте механику. Там всё просто. Если на диафрагме масла точно нет, то глубже лезть не прийдется.
Re[kremator666]:
Справились с проблемой? Я вот заметил, что моя Волна так же себя вести начала. Внутрь пока не лазил.
Мож чего посоветуете? Как бороться?
Re[Карлсончик Дорогой]:
от: Карлсончик Дорогой
Скорее всего села одна из пружин привода механизма прыгающей диафрагмы. Время, что поделаешь... Либо замена пружины. Либо нужна пружинка посильнее.
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
..... либо старую маленько укоротить - станет жёстче. ;)
Re[Михаил Романовский]:
Спасибо, попробую разобраться. Нет у Вас случайно ссылочки на какое-либо руководство по разбору-сборке? Ну так, для страховки? )))
от: Омельченко Юрий
Да, со временем не поспоришь... Самое обидное, что объектив почти новый. Ну, ладно бы заезженный какой...
Приветствую!
Ни у кого, случайно, нет схемы разборки Волны-3?
А то у моего масло на диафрагме, а разобрать не получилось.
Снимал заднюю крышку, отвинчивал винты, крепящие линзоблок, он вроде и освобождается (ходит), но вынуть его ни вперёд, ни назад не получается...
Подскажите, кто разбирал, пжл :?:
Re[Ghost1986]:
Re[Шутт]:
Вот спасибо! Соломинку подкинули. Ууухх я его... починю! :)
Главное - не переусердствуйте.)
И еще - скорее всего придется мыть диафрагму. Вряд ли все обойдется пружинами...
Re[Шутт]:
Большое спасибо! Сегодня попробую! :)
Re[Ghost1986]:
от: Ghost1986
Ну как? Есть результат?
Я вот до Волны пока не добрался, зато исправил такую же проблему на Мир-38Б, который по этой причине (и по причине моей лени) незаслуженно отдыхал на полке. Теперь встанет на тушку на время ремонта Волны. Может, приживется...
В Мире ослабла пружина (заметьте, никакой политики :) ), открывающая диафрагму. Укоротил ее на 3-4 витка (сначала откусил пару витков, а потом оди виток намотал на винт, за который пружина цепляется). Теперь МИР-38Б как часы!
Если что, делал фото в процессе. Чуть позже выложу. Конечно, не галактику открыл, но вдруг, пригодится кому.
Спасибо всем на мысль наводившим!
Разобрал, собрал, получилось нормально :)
За неимением спирта - не промывал. Инструкция - правильная :!:
Re[Шутт]:
от:Шутт
Тыц!)Подробнее
Спасибо за ссылку. Должна принести пользу.
Страдаю тем же, вернее мои объективы, нужно разбирать и Волну-3 и Вегу-12,м.б. Мир-38. Но вот вопрос -после сборки, по-хорошему, нужна юстировка? Или можно обойтись?
И ещё, Диаметры диафрагменной дырки на 22 и 16 ничем не отличаются друг от друга. Это дефект механизма диафрагмы?
Предполагаю отмыть лепестки вайтспиритом, подойдет?
Спасибо.
Re[batrak]:
Приходилось неоднократно ремонрировать самому киевские объективы с частичной и полной разборкой.
Хочу сразу заметить, что не промыв диафрагмы, Вы только зря потеряете время.
Для промывки надо использовать бензин (для зажигалок). Спирт не достаточно хорошо удаляет старую смазку.
Проверить, замаслены ли лепестки легче всего на холоде. Если есть следы масла-будет залипать, при этом визуально масло не обнаруживается.
Удалите только линзоблоки, остальное можно не разбирать. На фотографии показана стрелкой пружина, которую можнп потом слегка укоротить.
В посте выше было затронуто, что зависание происходит в каком-то определенном положении фокусировочного кольца. Чаще всего слегка погнут рычаг (стрелка 2) двигающий привод диафрагмы. Нужно слегка (осторожно) подогнуть.
