Странная особенность. Потеря фокуса, мыло.
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[a_grigory]:
от:a_grigory
Думаю проблема может быть в технике фотографирования, если прицелились(полунажатие) и не сняли, отпустили кнопку и снова полунажали, аппарат может увести фокус при повторном нажатии. Я обычно сбиваю фокусировку уведя объектив на дугой объект. Т.е сфокусировались-сняли, если не сняли, сбивайте фокусировку с этого места.
Я тоже вычислил эту особенность и практически всегда так и делаю. Точно...
Re[petals]:
у вас на 85мм достаточно камеру на пару сантиметров подвинуть после фокусировки (или объект шевельнётся), как уже лицо начнёт уходить из ГРИП.
что есть "авто-матричный" фокус, просветите, пожалуйста :)
автофокусировка в live view по матрице? автовыбор точки фокусировки?
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Привод аф наверное не докручивает у вас переодически.
У меня с полтосом 1.8, безмоторным бывает такое при плохих условиях на открытой.
Мне тоже так кажется, чаще всего такое бывает с сигмой - я даже по кольцу которое под пальчиком вращается сужу: навожусь, после чего пернавожусь на другой более удаленный предмет, а потом опять на этот же самый -на первый , и я чувствую мизинцем который касается кольца, что оно уходит совсем в другое положение, дальше от того положения в котором первый раз наводился. если несколко раз наводится то будет каждый раз новое( даже слегка) положение кольца. На потиннике такого впрочем нету, там если он навелся раз то при последующих нажатиях кнопки не меняет своег оположения.
С полтосом бывало тоже такое и даже с 85 1.4 но гораздо реже, на улице - никогда естественно, в основном полтос и портретник легко сбивает смешанный свет = лампы дневного света + контровый свет + пыха...снимал недавно такую сессию.
70% мыла...
Ну и класс камеры: на 3100 такого брака полно, на 300ке уже меньше, а 700ка - вообще минимум, но я не всегда могу только на него снимать.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Нет, какое там лайввью...;)!!?? не пользуюсь никогда...не люблю. Я имел в виду конечно же автовыбор точки.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Как вы понимаете я не могу выложить сюда ВСЕ кадры со всех сессий котрые я снимал на эти и другие стекла, для того что бы объяснить и продемонстрирвоать что пары соседних кадров ( дяже для движущихся предметов) могут быть один с подобным мылом, другой - без и удачный ! Я прекрасно знаю про ширину поля на отерытой на полтосе или 85 тем более, и вижу отличие, но тут не тот случай.
Я снимал много сессий и часто с подобным сталкивался, но анализируя все это и ка кто упорядочивая в голове его причины - все таки выходишь на то, что : контровый свет или яркий предмет в кадре - блестящая микрофононая стойка белая рубашка, окно - в сочетании с слабоосвещенным лицом куда я навожусь обычно - сразу дает такой брак. В любых других условиях - даже ночью но если точка куда навожусь подсвечена -все отлично.
Снимал недавно ( слава богу что подругу а не заказ) в ресторане, где очень мягкий неяркий приглушенный свет ( так что с сидя рядом даже неворуженным взглядом видны не все черты лица) + яркие торшеры на заднем плане. Снимал опять же на Д300 + сигма 2.8 - там вообще ни одного кадра резкого.
Попробую включать лампу подсветки автофокуса на камере, обычно я ее отключаю. Может поможет. Правда сама вспышка и так светит своей красненькой лампой при наведении если ей кажется чт омало света, но это тоже не всегда помогает.
Re[petals]:
Вот эту сессию где девушка играет на аккордеоне я снимал еще на Д90 на котором менял полтос и 85 и на Д700 на котром стоял 24-70 2.8 который собственно меня и выручил, так как с д90 было сплошное мыло - все почти выкинул ( а я так надеялся на портреты на 85 !) , а с д700 практически полкчилось все в фокусе.
В зале были лампы дневного света в сочетании с обычными, хотя было в общем то не сказать чт отемно.
Недавно снимал заказную сессию опять в этом зале, естетсвенно ничего кроме 24-70 брать и рисковать не стал. Все в порядке.
Re[petals]:
Лампа подсветки, Фокусировка в режиме S и по центральному.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
без понятия, как на никонах, но на сапогах такой проблемы знать не знаю :)
Никон-Кэнон ни при чём, это особенности работы любой следящей системы, такой как автофокус.
