Всем привет. Будьте добры, расскажите о том, как сделать стоп раствор для фотопечати ч\б своими руками? Почитал, что можно из уксуса. Отзывы-отпечатки могут пахнуть после промывки.
Вроде еще можно из аскорбиновой ( или лимонной :? ) кислоты?
Заранее спасибо :)
Стоп раствор.
Всего 22 сообщ.
Стоп раствор.
Re[Zeltser_k]:
лимонной, уксусной, сульфаминовой, и пр.
не парьтесь. без разницы. любой слабокислый раствор остановит щелочную реакцию проявки. промывайте нормально и не заморачивайтесь.
пс: в стопе фомы, например, обычная лимонка.
Re[Zeltser_k]:
Позвольте полюбопытствовать , каким увеличителем пользуетесь ?
Re[vorobev_sheryshev]:
Как приготовить что-либо, не подскажите?
Re[TYOTY]:
Я только буду пробовать, впервые. Дон 110.
Re[Zeltser_k]:
Пару тройку стол.ложек столового уксуса на литр воды.Или лимон выдавить.Главное менять не забывайте и промывать после стопа все равно надо.
Re[Zeltser_k]:
хороший выбор !
Re[TYOTY]:
Cпасибо :)
Думаю, для начала пойдет.
Re[Zeltser_k]:
В стоп растворах нет никакого смысла в ч/б. Достаточно быстрого купания в дистиллированной воде и далее в фиксаж.
Re[Loco_Roco]:
от: Loco_Roco
Чушь! Для плёнки, если она проявляется в жиденьком плёночном проявителе десяток минут, большого смысла нету. А для бумаги, которая проявляется в ядрёном бумажном проявителе полторы минуты или даже 50 секунд, смысл моментально остановить проявление есть. Вот дополнительно ополаскивать бумагу после "стопа" перед погружением её в нейтральный фиксаж смысла мало, ибо истощиться фиксажу полагается раньше, нежели загрязниться остатками проявителя и кислоты, взаимно нейтрализующими друг друга.
У меня второй фиксаж - чистенький - протухал быстрее, нежели первый - грязненький. В итоге я от второго фиксажа отказался, зато первый и единственный стараюсь поддерживать должной степени ядрёности и потом выливаю без сожаления, когда просядет.
Если чо, люстру безбоязненно зажигаю после пары покачиваний кюветы с фиксажем и только что кинутым туда отпечатком. Потому что пользуюсь стоп-ванной.
Кислотность стоп-ванны определяю на вкус. Облизываю обмакнутый палец.
Re[Zeltser_k]:
3% уксус самый вариант, особенно если с баритом возитесь (сливать не жалко). Не знаю насколько вас напрягает слабый запах уксуса, который к слову сказать пахнет меньше чем фиксаж, но вариант самый быстрый и экономичный. Проверять кислотность можно банальными лакмусовыми бумажками.
Re[nebrit]:
А можно узнать, сколько можно отфиксировать отпечатков примерно в литре -двух фиксажа? Просто с печатью впервые встречусь.
Re[ROMAN DANILOV]:
После итоговой промывки запах исчезает?
Как готовить стоп с 3% уксусом?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Чушь! Для плёнки, если она проявляется в жиденьком плёночном проявителе десяток минут, большого смысла нету. А для бумаги, которая проявляется в ядрёном бумажном проявителе полторы минуты или даже 50 секунд, смысл моментально остановить проявление есть.Подробнее
А как же сентенция о том, что бумагу надо проявлять до конца? А если фиксаж кислый , а не нейтральный?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Но там ведь накапливаются остатки проявляющх веществ и продуктов их окисления, как то это не аккуратненько. Можно щепотку бромтимолового синего сыпануть прям в стоп синеть будет при защелачивании гыыы.
Re[AP]:
А еще в магазинах с химреактивами продают лакмусовые бумажки.
Re[Zeltser_k]:
от: Zeltser_k
Заранее спасибо.
Да не пахнет там уксусом ничего, успокойтесь вы, байки все это.
70% столовый уксус разводите в соотношении 1:22 с дистиллятом.
Re[Zeltser_k]:
от: Zeltser_k
В книжках пишут 20-50 листов 18*24 на литр. Но если хотите чтобы отпечатки жили годы, то лучше новый бодяжить для каждой печати, тиосульфат копейки стоит.
Re[ROMAN DANILOV]:
от: AP1. Пластик в правильно разбодяженном проявителе проявляется 50 секунд. Это норма. Дольше держать без пользы. Но во вред.
В жиденьком проявителе проявляется, разумеется, дольше.
2. Кислый фиксаж уже содержит внутри себя стоп-ванну. Поэтому достаточно ополаскивания в простой воде после проявителя, чтобы смыть с поверхности отпечатка лужу проявителя. Само проявление при этом продолжается и в воде.
от:AP1. Ну и что, что накапливаются?
Но там ведь накапливаются остатки проявляющх веществ и продуктов их окисления, как то это не аккуратненько. Можно щепотку бромтимолового синего сыпануть прям в стоп синеть будет при защелачивании гыыы.Подробнее
2. Не все по образованию химики и не у всех есть доступ к щёпотке бромтимолового синего.
3. От лизания пальца ещё никто не отравился. Накапливание остатков проявляющх веществ и продуктов их окисления в стоп-ванне изменяет её вкус пос кислого на кисло-горький.
от: Zeltser_k1. Исчезает.
Заранее спасибо.
2. Как приготовить из 70% раствора, например, эссенции раствор 2% или 3% подскажет яндекс. (Хотя это изучают на втором уроке химии в школе. Или в четвёртом классе на математике).
от: Zeltser_kДля этого надо купить ролик узкой плёнки типа Фомы-100 и оторвав от него маленький кусочек, засечь время, при котором он станет в вашем фиксаже совершенно прозрачным. Если за одну минуту - фиксаж хороший. Если за две - его пора в унитаз.
3. Сколько бы у вас ни было в наличии кристаллического тиосульфата, из двух вариантов: меньше раствора, но покрепче или побольше раствора, но пожиже, следует выбрать первый вариант. Оптимальный раствор получается, если всыпать в стеклянную банку или бутылку треть объёма кристаллического тиосульфата и залить почти до верха кипятком или очень горячей водой из под крана. После полного растворения остудить и можно пользоваться. (Кристалликов остаться не должно. Можно профильтровать. Для плёнки же фильтровать всегда).
4. Дистиллят нужен только для окончательеого купания плёнки. Чтобы пятен от кальциевой сетки не образовывалось. Для приготовления плёночного проявителя достаточно питьевой бутилированной воды типа "Шишкиного леса" из ближайшего маркета. Все остальные растворы для ч/б процесса смело приготовляйте на воде из под крана.
На бутилированной воде надо смотреть на этикетке содержание солей кальция и покупать ту, где их меньше. В воде "Бон-аква" их больше, но я знаю чувака, который покупает именно её и доволен.
В хорошем фиксаже отпечаток полностью отфиксируется на барите за две минуты, а на пластике за минуту при постоянном покачивании кюветы. После истечения этого времени отпечаток надлежит немедля вытащить, ополоснуть под краном и кинуть в ванну с налитой водой комнатной температуры. Через пару часов надо сделать перерыв и заняться окончательной промывкой отпечатков проточной водой - для баритовых не менее часа, а для пластиковых минут пять-десять. Если вы печатаете только на пластике, то лучше всего каждый отпечаток промывать окончательно сразу же, не дожидаясь следующих. Долговременное пребывание в воде пластиковой бумаги на пользу ей не идёт. Придётся потом после сушки с краёв срезать несколько миллиметров, иначе отпечатки выгнутся пузырём.
Re[Zeltser_k]:
Уф-ф-ф-ф... погуглите малость по запросу "Фоторецептурный справочник" или "Обработка чёрно-белых материалов". Секрет в том, что при использовании стоп-равствора кислый фиксаж, а он должен быть кислым, должен либо содержать в рецепте кислую соль той кислоты, на которой приготовлен стоп-раствор, в сочертании с сульфитом натрия, либо хоть бы граммов 15 сульфита натрия на литр. Иначе гипосульфит разложится до серы и выпадет муть в фиксаже. А муть эта - сера. А с серой - сернистое серебро. То есть, картинка может стать грязновато-зелёно--коричневой и вдобавок непрочной, а фиксажу придёт каюк. В общем, гуглим по фоторецептуре и внимательно читаем. Не всё так просто, как на первый взгляд.
