Цитата:от:Фин
Фото стены на разных фокусных. Снимал с рук. Стена в тени.
выдержка 1/200 диафрагма 2.8.
и один снимок тестовый таблицы(только данные не помню, переведен из рава.
Автор, во первых подобные тесты делаются не с близкого расстояния, а по возможности на гипрфокале либо как можно дальше от точки съёмки, ибо крайне трудно соблюсти точную перпендикулярность к плоскости "тестовой таблицы" (кирпичной стены в данном случае) а малейшее отклонение от перпендикуляра по одной из осей приведёт к ошибкам "теста" кои можете принять за проблемы оптики.
А во вторых чёта мне кацца что вы фигнёй страдаете, простите уж за прямоту..
Чрезмерное увлечение тестовыми таблицами
приводит к заболеванию хроническим фотоанонизмом бессмысленное занятие, достаточно несколько тестов при покупке, всего должно быть в меру..
И если уж при покупке проверять на равномерность резкости по полю кадра, то не "искать проблемы в кирпичах" почти наверняка наклонённого на один угол кадра
, а элементарно взять любой контрастный дальний объект, да хоть заводскую трубу или угол здания, и поочередно снять этот объект на разные углы кадра (желательно с фиксированным фокусом по шкале) и после сравнить.., есть на один угол явное мыло/падение детализации, значит есть проблема, на глаз разницы нет значит всё ок.
