думаю, вопрос в основном адресован к владельцам G7 - Стоит ли менять IXY 1000 (japan version IXUS 900TI) На G7?
или не стоит извращаться? фотограф из меня никакой в принципе, печатать суперкачественные плакаты не буду.
напрягает в иксусе - нет стабилизатора.
но есть ли смысл ради стабилизатора менять аппарат? не превратится ли процесс съемки в борьбу с настройками G7? обычно снимаю на отпуске, малого , жену...
насколько удобен G7?
P.S> мнения по G7 и иксусам читал, просьба не отсылать в соответствующие ветки.
Всего 31 сообщ.
Re[Metal Invader]:
Я так понял у вас IXUS 900 ?..
Хмм... без обид, г...о и то и другое.
И нефиг шило на мыло менять.
Повторю, БЕЗ ОБИД и ПОДЪЁ..К, просто констотация факта.
Это класический случай когда производитель выпуская топовую модель (в обоих случаях), впихнул всего ПОБОЛЬШЕ не смотря на ухудшения самого качества фото. Чтоб вызвать итерес неискушонного покупателя и только.
Возмите лутше G5 или 6, ну или Кенон S2 иль 3.
Буде грааааааааздо лутше.
Эти фотеги вполне пристойную фотку выдают, не поганя кортинку как выше перечисленные сабжи.
Re[Metal Invader]:
от: Metal Invader
Если в средствах не стеснены, то если и стоит "менять" ваш аппарат, то уж на FZ30(50) Панас, например. Но там размеры уже другие, зато матрица не меньше.
Если больше а5 не печатаете, то сгодится и S2 или S3 от Кэнона. - не дорого и со стабом.
P.S. В идеале конечно штатив, ане стаб какой-нить
Re[Metal Invader]:
от:Metal Invader
P.S> мнения по G7 и иксусам читал, просьба не отсылать в соответствующие ветки.Подробнее
А что именно напрягает-то в связи с его (стаба) отсутствием? Бегающих людей сложно фотографировать или в темноте без вспышки движение размазывается?
Может, тут надо творчески подходить?..
Re[Ali J]:
[quote=Ali J]А что именно напрягает-то в связи с его (стаба) отсутствием? Бегающих людей сложно фотографировать или в темноте без вспышки движение размазывается?
quote]
1000+
Так при съемке таких обектов со стабом все будет без изменений, т.е. 1 к 1.
quote]
1000+
Re[Andrew Vasil]:
от:Andrew Vasil
quote]
1000+![]()
Так при съемке таких обектов со стабом все будет без изменений, т.е. 1 к 1.![]()
Так клиент этот, может, и не знает, что почем. Один знакомый с пеной у рта доказывал, что стаб на Альфе поможет избежать смаза при фотографировании вольников на татами. Долго потом смеялись.
Re[В.К]:
от:В.К
Хмм... без обид, г...о и то и другое.![]()
И нефиг шило на мыло менять.![]()
Повторю, БЕЗ ОБИД и ПОДЪЁ..К, просто констотация факта.![]()
Буде грааааааааздо лутше.![]()
Эти фотеги вполне пристойную фотку выдают, не поганя кортинку как выше перечисленные сабжи.Подробнее
т.е. S3 для "бытовых нужд" - весьма пристойный вариант и нечего заморачиваться на G7 и иже с ними...
максимум что печатаю - это А4. и то редко .
Re[Ali J]:
Напрягает в основном то, что когда фотографируешь дома (например мелкого своего) - либо надо пользоваться вспышкой , либо нерезкие фотки получаются.
а когда со вспышкой снимаешь и ребенок где-то посредине комнаты стоит - заднего плана в принципе нет...
[/img]
[/img]Re[Metal Invader]:
от: Metal Invader
S3 может даже лучше - т.к. оптика посветосильнее чем G7, зум больше 12х (редко но иногда пригодится), ну и цена то ниже. Минус - матра меньше - при плохом освещении, да и так шумов больше - но для дома пойдет вполне. Вес и разер чуть больше - но для съемки лучше - не так сильно дрожит (раза в меньше можно выдержку ставить) - [если плавно нажимать] - проверено. Видео и звук стерео 44100 - впечатлили - довольно чисто записались. Стаб кстаит тоже есть - и его там можно включить и отключить - так что поэкперементируете и решите нужен вам стаб или нет.
S2IS, А610,620,630 получше Уксуса - гораздо больше настоек - раз выставил и все ОК.
G7 это не G6, а обрубок, да еще стоит таких бешеных бабок.
Re[Евгений Александрович П.]:
А чё не Фудж 9500..?
Re[Metal Invader]:
Обьсалютно верно ! :D
S2 или S3 (проктически одинаковы) и если найдёте G5 или G6 (б.у.).
Re[В.К]:
А то что челу очень стаб нужен
Re[Metal Invader]:
от:Metal Invader
а когда со вспышкой снимаешь и ребенок где-то посредине комнаты стоит - заднего плана в принципе нет...Подробнее
Ну, тада чувствительность повышать надо, а это если не фуджи, обязательно какой "нойзниндзя" применять. Кстати, 900-й на ИСО 800 после обработки этим самым вполне себе так смотриться. Где-то даже похожи с фуджиком. Если резкость получше требуется, то лучше "нойсвар".
Re[Ali J]:
Ну давайте теперь мы тут мегабайты фоток цитировать будем...
Во-во.. ;)
Re[Metal Invader]:
от:Metal Invader
Если без фспышки и чтоб цвета красивые были (а не серо-зелено-желто-красные) - надо светт проффесиональный ставить - это ответ на первый вопрос. А также это справедливо если вы возьмете супер-пупер зеркалку.
А нерезкость убирается только ручной установкой расстояния на кэнонах (фудж F11 тоже часто ошибается) или покупкой зеркалки - это два.
Но есди вы к фотику еще пару пых внешних поставите в потолок более-менее правильно и потолок белый а не разноцветный - то задний план может и проработаетсия как надо - на зеркалке он будет размытый а на мыле более четкий - это три.
Это фсе на форуме обсуждается чуть ли не каждый день.
И чудес не бывает - то что вы хотите (вот он фотик, а вот он объект и вроде фсё... хочу хороших фоток) - это из области фантастики "как бы слетать на луну" - онаж так близко - это должно быть так просто.... Не просто и не близко...
Re[Metal Invader]:
Всё просто. Вспшка у иксуса слабовата. :(
А ISO поднимать попрут шумы.
Если сможете найти G5 или 6, у них самая светосильная оптика, и по шумам вполне достойно. + есть разъём под внешнию пыху. Притом не обезательно ставить от зеркалок, есть недорогие вполне юзабельные пыхи для компактов; - AcmePower SF10 к примеру. Ну буде желание, можете и Кенон-430EX иль чёнить ещё от зеркалок прелепить.
AcmePower SF10 и подобные пыхи кстати и к S2/3 пойдут через адаптор-вынос на штативное гнездо.
Re[Metal Invader]:
Гнилой базар какой-то.
Ни у кого g7 нет, а все кинулись критиковать и советовать.
На тему G5-6, после IXUS900 они будут казаться гробами. Лучше уж сразу зеркалку. Второе, F2.0 побеждается F2.8+стабилизатор.
Встроенная вспышка на G7 мне не нравится, так что если не собираетесь ставить внешнюю, то смысла переходить с 900 на G7 нет. Стабилизатор помогает, позволяя спокойно снимать где-то до 1/10 сек. Так что стабилизатор - это явный плюс. Управление у G7 очень удобное в моем понимании, не думаю, что после 900 возникнут какие то проблемы.
Кстати, тем кто ополчился на мегапикселы, я уже считал, что физический размер пиксела при переходе от 5 MP к 10 MP уменьшился всего на 10%.
Re[Lehenzia]:
Ни у кого g7 нет, а все кинулись критиковать и советовать. )
Есть у некоторых, теперь репу чешут.
Блин.. счётчик..
Даже ияду для счетовода жалко..
Об стену чтоли стучись. Ток активнее !!!
Ато есчё чёнить нащитаеш.
Лутше МТФ посчитай какой у
этого
Или намного проще,.. своими глазками глянь фотку каковнить 3-4мп. мыльца, и энтого сабжа. Кортина чёт весма схожея получатцо.
Блин.. счётчик..
Re[Lehenzia]:
от: Lehenzia
За эти 1/10 сек ваш ребенок убежит из кадра и будет вам один смазанный след. ХиХиХи...
