Стоимость пыли
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Стоимость пыли
Хочу продать EF 28 - 135. Но за год использования, в соответствии с лучшими традициями пылесосных дел, засосал этот объектив некоторое количество пыли, весьма заметной даже не на просвет и невооруженным глазом.
Собственно вопрос. Насколько падает в цене объектив, имеющий такие инородные тельца в своем теле?
Re[Пониматель]:
На рынке два дурака один продает, второй покупает. :)
Re[meskalin]:
от: meskalin
Ага! А третий стоит в стороне и, наблюдая за двумя другими, не находит более интересного для своего шибко развитого ума занятия, как отшучиваться по поводу действий дураков.
Re[Пониматель]:
Зависит от покупателя...
Если оптические качества не теряются, то придираться не к чему) :D
Re[Пониматель]:
А почистить объектив в сервисе сколько стоит?
Re[Пониматель]:
Приветствую. Как-то тут на форуме один товарищ (извиняюсь, но не помню кто - давно было, а искать некогда) поделился своим опытом удаления пыли из объектива. Делал он так:
в ванной комнате включить сильную струю из душа и подождать 10-15 мин для того, чтобы обеспылился воздух. Потом он брал пылесос. Шланг без насадки. В одну руку зажимал конец шланга и объектив. Расстояние между краем шланга и байонетным креплением (отверстием) - около 1-2 см. Включал пылесос и другой рукой резко зуммировал объектив из одного крайнего положения в другое и обратно. 5-6 таких движений и объектив чистый. Все действо происходило в обеспыленной ванной за максимально прикрытой дверью. Сам пылесос оставался снаружи.
Он подчеркивал, что этот способ - полное его имхо и ни на что не претендовал. Тоесть каждый думает сам.
Могу только сказать, что я этим способом почистил себе уже два объектива без каких либо негативных последствий. Результат радует, техника работает.
Так что думайте...
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Я не знаю, сколько стоит эта услуга. К тому же в моём городе такого сервиса нет. Да и фиг его знает как его потом соберут. Где-нибудь какая линза встанет криво и всё, только в топку. Он и так объектив по современным меркам не фаворит. А если еще его разобрать и собрать...
Re[Fireman Colonel]:
от:Fireman Colonel
Так что думайте...
А что тут думать? Пожалуй попробую. Думаю, что если должным образом подготовить помещение, то от проведённой процедуры хуже не будет.
от:Fireman Colonel
Так что думайте...
Меня вот всегда интересовал вопрос, правда немного из другой оперы, чистка матрицы, если включить водицу на 20 мин. как пишут типа чтобы пыль осела, она то может и осядет, но в таком случае как я понимаю влажность воздуха повысится и может конденсироваться внутри камеры на сенсор и.т.д. или я заблуждаюсь?!
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
Смотрите только, чтобы следующая ваша тема не называлась "Стоимость воды в объективе"...
Re[Elisium]:
Ну это только если вы пара или тумана нагоните в атмосферу. Поэтому надо делать прлохладной водой, а не тёплой
Re[Elisium]:
от:Elisium
Лучше вспомнить школьный курс и такую штуку, как туман, и как он образуется ;)
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Ну, у меня в ванной также и унитаз расположен.
Так что вполне возможно что не только о воде придётся в дальнейшем поговорить.
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
А это уже смотря, какой объектив. С некоторыми и к унитазу подходить не нужно - и так ... Надеюсь, ваш не из таких. )))))
Re[Elisium]:
Простите, я не указал.... Естественно, вода в душе должна быть холодная. Никакого пара в ванной не наблюдается, да и не может наблюдаться. Некоторого повышения влажности не избежать, конечно. Но абсолютно не критично. Таким же образом готовил ванную под процедуры чисток матрицы. Чистил с помощью пылесоса, лупы с подсветкой, груши и карандаша от ленспен. Результат очень радует. Процедура взята на вооружение несколькими моими друзьями. Проблем с избытком влаги в воздухе никто из нас не испытывал. Главное, чтобы пылесосом не насосало внутрь пыль из окружающего воздуха. А этого как раз не происходит. Меня в этом способе все устраивает, т.к. все получается на "отлично". Ни к чему не призываю. Все полностью уже мое имхо.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
"Стоимость пылесоса в объективе".
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Скорей "объектива в пылесосе"... ))))
А замещающий воздух откуда берется? Из вентиляции? Там чисто?
Re[klod]:
от: klod
Душ для чего включали?
Re[Пониматель]:
десятку он уже многие годы стоит
вне зависимости от состояния и комплектации
