Стилизация по зернистую ЧБ плёнку средствами PhotoShop....
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, можно ли средствами PhotoShop CS2 сделать стилизацию под зернистую ЧБ плёнку?
Вообще интересует всё, касательно этого вопроса: тонирование, эффекты, фильтры....
Заранее спасибо! :)
Re: Стилизация по зернистую ЧБ плёнку средствами PhotoShop....
от: Spartacus
Заранее спасибо! :)
Можно. Рецептов немерянно.
Вот, например:
Делаем хорошее, контрасное, объемное ЧБ.
Генерим поверх монохромный шум (фильтр-нойз-эдд нойз).
Re: Re: Стилизация по зернистую ЧБ плёнку средствами PhotoShop....
Спасибо! :)
от:Krainov
от:Spartacus
Заранее спасибо! :)
Вот, например:
И получаем полное г... Точнее, цифровую ч/б картинку с шумом. Отличие пленочного зерна в том, что там оно является "единицей информации", а не лежащим поверх картинки шумом. Вот тут давали рецептик, правда, у меня по нему ничего не получилось. :(
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=188669&page=14#1240341
Re: Re: Re: Стилизация по зернистую ЧБ плёнку средствами PhotoShop....
от:bc----
от:Krainov
от:Spartacus
Заранее спасибо! :)
Вот, например:
Нажмакал на сцылочку и нифига толком ;-( попал в никуда, дайте плизз эту ссцылочку нормально,
Re: Re: Re: Re: Стилизация по зернистую ЧБ плёнку средствами PhotoShop....
Странно, у меня все ок. Ладно, процитирую. Автор сообщения miope
Создается новое (белое) изображение в ФШ - grayscale, примерно 5000*5000 пикселей. Можно больше, меньше - не советую. Увеличиваем какой-то его фрагмент до 100% (или 200%) - для того, чтобы видеть, что происходит. Делаем Add Noise (совсем немного). Делаем Threshold, получаем черные точки на белом фоне. Делаем Gaussian Blur, и еще раз Threshold, получаем черные пятна неправильной формы на белом фоне. Делаем еще раз Blur, так чтобы пятна расплылись - не должно быть ни чисто белых, ни чисто черных точек, но фактура должна хорошо сохраниться. (Тут можно еще предпринять чего-нибудь для того, чтобы издалека картинка все же казалась равномерно серой, но не будем на этом задерживаться.) Теперь из этого изображения надо сделать бесшовную текстуру (иначе на снимке будут "царапины"). Это достаточно тривиально, и в сети и в литературе по ФШ полно инструкций на эту тему. Растр готов. Говорим "Define Pattern", и закрываем эту картинку.
Открываем фотографию, переводим в ЧБ. Есть разные способы, дело вкуса. Убеждаемся в том, что картинка Grayscale, 300ppi. Теперь переводим картинку в Bitmap, 4800 ppi, Method: Custom Pattern, в качестве шаблона - результат предыдущего этапа. Получается черно-белое (без полутонов) изображение, с размерами (в пикселях) в 16 раз больше оригинала.
Теперь самое главное - не упасть в обморок. Дело в том, что при просмотре bitmap'а при сильном уменьшении (а как еще впихнуть в экран картинку 16000*16000 пикселей) ФШ работает не совсем адекватно. Для того, чтобы посмотреть на картинку целиком, придется перевести ее обратно в Grayscale (Size Ratio, естественно, 16). Для того, чтобы посмотреть на фактуру, надо увелить какой-нибудь фрагмент хотя бы до 25%.
Попробуйте вот этот плугин фотошоповский.
http://www.eduard.ru/load/Grain_Surgery.rar
Ну а вот так примерно выглядит реальная картинка с цифры "заштукатуренная" этим фильтром. Файл чуть более 2 мегабайт.
http://www.eduard.ru/proba.php?&image=grain_surgery
Конечно это не ч/б плёночное, но всё же лучше чем результат получаемый с интегрированным фотошоповским фильтром add noise. В общем при необходимости можно использовать в мирных целях :-))))) Успехов
Пардон, а Texture - Grain это еще более дурной моветон, чем Add Noise? А там столько настроек! :D
от: Nat
ну не больший, но и не меньший :-))))) Вообще шумящие родные фильтры в фотошопе в основном для других целей используются. Типа как привести к удобоваримому (более-менее реалистичному) виду заблюренную кожу и типа того. Короче - для нивелирования результатов глубокого компьютерного вмешательства в изображение. :-)))) В grain surgery за основу взято реальное зерно разных плёнок, можно создавать свои пресеты, можно семплировать куски любых сканов и потом использовать полученную фактуру. В общем - там хоть отдалённо что-то похожее на пленочное зерно получается. По-крайней мере печатные файлы вполне удобоваримы :-)))))))))
Один мой знакомый одно время переписывал СД на кассеты и только потом слушал. По его мнению, звук становился от этого "более аналоговый". Процесс "зернизации" цифры мне представляется столь же нелепым. Может лучше сразу на ЧБ-плёнку снять?
от:eDenis
Вы не правы! :)
Допустим есть поганенькая фотография. Качество так себе (нерезкая, с шумами), да и сюжет никакой. Со скучными неинтересными цветами.
Выкидывать? Ну зачем! Делаем ее чб. Если этого недостаточно, делаем а-ля сепия. Добавляем шумов. Добавляем артефактов (потертости, царапины...)
И вуаля! Шедевр готов!
Единственно качественным способом перевода в ЧБ
является плагин PowerRetouche. Там возможен
перевод в ЧБ с любой пленкой.Вообще прочитайте
Оранжевую книгу Д.Рудакова.
от:eDenis
Почему? Зерно - это всего лишь художественный прием. К слову сказать, аналогия со звуком правильная, и в художественных целях нередко применяется наложение звуковых эффектов, чтобы был треск, "песок", и искажение тембра, как у старого граммофона. Если это отвечает поставленной задаче, пуркуа бы и не па?
Главное - не скатываться в крайности, и не пихать зерно всегда и везде. А то такой путь очень ценится некоторыми личностями. Услышали, что малая ГРИП - это круто, и давай ее использовать везде и всегда, даже там, где она только вредит. :)
от: bc----
Хреновый, видать, рецептик ;)
А что именно не удалось: получить зернистую картинку, или же получить нормальный отпечаток?
от: miope2
от:bc----
Ну мож у кого с более прямыми руками все выйдет. :) Не удалось несколько вещей.
1. Бесшовную текстуру сделал, но этого оказалось мало, надо каким-то образом делать ее еще и равномерную. Просто Add noise допускает в каких-то местах небольшое увеличение количества шума (что и понятно, это же случайный процесс), но когда потом эта текстура использована как регулярная, все эти неравомерности начинают просто бросаться в глаза.
2. Совершенно непонятная хрень происходит на последней стадии перевода в grayscale. Пробовал разные варианты, результат почему-то один, картинка просто отсутствует, вместо нее какие-то полосы на экране. Без понятия, в чем дело.
Re: Re: Re: Re: Re: Стилизация по зернистую ЧБ плёнку средствами PhotoShop....
от:bc----
Да, есть такой момент. Я копировал слой, размывал его до потери деталей (получалось просто неравномерно окрашенное серое поле), а затем менял режим наложения на не-помню-уже-какой, и выходило более-менее нормально.
от:bc----
Действительно, непонятно
от: Spartacus
Заранее спасибо! :)
Снимайте на чбг (с) и будем вам щастье, и никакая стилизация рядом не валялась ;)
от:bc----
Странно, у меня все получились...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стилизация по зернистую ЧБ плёнку средствами PhotoShop....
Значит, не зря запостил. :) Огромная просьба - поделитесь полноразмерным результатом плиз, хоть глянуть, что там получается. Или кропом, если полный размер невозможно выложить.
от: bc----
та же фигня, думал, что ошибся в калькуряторе циферек, раз десять повторял -- шышъ. Фотошоп наверное не той системы.
