Господа, можно ли использовать не-АФ оптику Nikon на Fuji S3Pro? В ручном режиме и,или приоритете диафрагмы, ессно.
Спасибо.
Старая оптика Nikon на S3Pro
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Старая оптика Nikon на S3Pro
от: Антон Хавторин
Спасибо.
можно использовать оптику Ai или AiS, non-Ai (выпускалась до 1977 г. примерно) - использовать нельзя.
Только в режиме М, причем замер работать не будет. Экспозицию - либо "на глаз", либо по внешнему экспонометру. Вот такой он, Никон, сволочь...
Re: Re: Старая оптика Nikon на S3Pro
а работает ли замер на современной не-АФ оптике?
Re: Re: Re: Старая оптика Nikon на S3Pro
нет, за исключением объективов со встроенным микропроцессором
от: Антон Хавторин
современная не-АФ оптика Никон - это и есть AIS
современней нету.
с ней замер не работает.
Никон устроен так, что на современных младших автофокусных моделях (к которым относится и F80, из которого делали S3Pro) замер работает только с объективами, содержащими внутри процессор.
А это - только в AF объективах.
Есть пара исключений - не-АФ объективы с процессором внутри. Имею в названии индекс Р. Из достуных ныне - это 45/2.8Р. Когда-то давно был какой-то телевик.
Больше - все. Если не-АФ оптика, то живите без замера...
Чтобы был замер на АФ-камере с не-АФ оптикой - надо брать D200/D2 (из цифровых), или F100/F5/F6 (из пленочных).
от: Mik_Sот:Антон Хавторин
Спасибо.
Только в режиме М, причем замер работать не будет. Экспозицию - либо "на глаз", либо по внешнему экспонометру. Вот такой он, Никон, сволочь...Подробнее
Никон почему-то считает, что сейчас со старой оптикой работают тока профи. А С3 сделана на базе Ф80, у него пластмассовая душонка!
от: млтыхянот:Mik_Sот:Антон Хавторин
Спасибо.
Никон почему-то считает, что сейчас со старой оптикой работают тока профи. А С3 сделана на базе Ф80, у него пластмассовая душонка!Подробнее
все проще...
просто отсутствие блока механического сопряжения с кольцом диафрагмы позволяет сэкономить в производстве сколько-то денежек. Что для "пластмассовых душонок", на фоне их конкуренции с аналогичными пластмассками иных производителей - оказывается вполне актуально.
У меня S3 - работает замер с полностью ручным объективом PC micro Nikkor 85mm f2,8D - т.к. он "D" и имеет контакты и передает значение диафрагмы.
Также будет работать замер с 45mm f2,8P.
А вот с AiS 55mm micro Nikkor f2,8 - замера нет, вместо значения диафрагмы - "F--", но снимать=таки можно! Хотя и не так удобно.
от: Mik_S
Камера цифровая, т.ч. проще будет ориентироваться по превью с гистограммой...
от: Smartот: Mik_S
так это все равно "на глаз" :-)
результат виден после кадра, а не до... так что сперва "на глаз", потмо по результату корректируем, потом - как повезет :-)
для неспешного пейзажа, впрочем, сгодится, но только в хорошую погоду :-)
Re: Re: Re: Re: Старая оптика Nikon на S3Pro
от: Mik_S- ну, в целом MF оптика и так для неспешных. Я научился угадывать экспозицию после первого кадра... обычно даже не фокусируюсь, что бы время не тратить. Недочеты конвертер сгладит.
