Стабилизатор в Canon 24-105
2 месяца назад приобрел сей объектив. Стаб жужжал как зверь, а недавно заметил, что его не слышно. Может сдох зверек?
З.Ы. Сильно ногами прошу не пинать, т.к. поиск по этому вопросу ничего не дал.
Re[Alex N Alex]:
Может не все так плохо? может подшипники притерлись?
Re[Alex N Alex]:
При включении стаба должна наблюдаться стабилизация картинки в окуляре. У меня стаб в 24-105 изначально работает значительно тише, чем в 70-300.
Удачи.
Re[Alex N Alex]:
от:Alex N Alex
При фокусировке слышу характерный звук, обьективу 2недели, я сначала подумал может так недолжно быть, а теперь понял что это нормально
а у вас визуально картинка замирает?, если да то работает
Re[Александр75]:
К сожалению, под рукой сейчас нет фотоаппарата. Доберусь до дома попробую...
Re[Alex N Alex]:
Не хочу Вас расстраивать, но сильного шума от стаба быть не должно :(
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
Дык, сильного шума и не было, но было его хорошо слышно, а тут на днях обратил внимание. что я его не слышу. Прислушался и точно - не жужжит. Может со слухом чего? (Зубочисткой в ушах не ковырял вроде.)
Re[Alex N Alex]:
Какой-то звук напоминающий скрежет бывает при работе стаба,но не всегда.Проверьте объектив на длинной выдержке 1\10-1\20 при фокусных 70-105,если резко,значит работает.Да,не забудьте включить стабилизатор :D .
Re[Alex N Alex]:
от:Alex N Alex
не сдох - просто он выключен
Re[Александр75]:
от: Александр75
бр-ррр, Александр, а что у 24-105 при включённом стабилизаторе что-то в изображении меняется? Вот у меня 70-200 а/4 IS USM - так я в окуляре не вижу никакой разницы в изображении ... просто на выходе я получаю РЕЗКИЙ снимок (даже если снимаю на длинной выдержке).
Re[Клоун]:
от: Клоун
Издеваетесь? :) Включен...
Re[Клоун]:
от:Клоун
Как раз на 70-200 а/4 IS USM это легко увидеть на 200 мм, если просто смотреть в видоискатель, на объект, а потом нажать на кнопку, картинка как-бы замирает.
Re[Клоун]:
от:Клоун
нетак чтобы явно но всётаки эффект стаба немного виден на 105 мм
Re[Alex N Alex]:
от:Alex N Alex
У меня слышно при нажатии на кнопку "спуск" его включение-отключение только в закрытом тихом помещении. На улице,- нет.
Есть некоторое подозрение...
Попробуйте пошатать тубус-тромбон. Есть люфт или нет. Его не должно быть. Если есть- то кирдык. Срочно в сервис на замену,- это не ремонтируется.
Re[goga51]:
от: goga51
В какую сторону щупать? По ходу тромбона?
Re[Alex N Alex]:
Понравился Ваш аватар.
По теме. Полагаю, что шум создавал не IS а US мотор.
Re[Павел Демме]:
от: Павел Демме
Не-е-е. Точно IS.
Re[Alex N Alex]:
от: Alex N Alex
Влево-вправо, вверх-вниз.
Движения отличаются от движений занимающегося онанизмом.
Re[goga51]:
от: goga51
... Движения отличаются от движений занимающегося онанизмом
А вдруг так можно вылечить импотенцию?
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
хм ... щас попробую проверить! Странно, но может я правда не замечал этого эффекта!
