Стабилизатор на объективе Canon 28-135...
Привет всем!
Как лучше всего проверить работу стабилизатора? У меня 2 месяца не было с ним никаких проблем, а теперь начал капризничать: когда стабилизатор включен на тушке 400д, он вырубает сам фотик и снимки не записывает (приходится вытаскивать батарею), на 40д работает через раз :( В ремонте сказали, что все нормально..
Кто знает алгоритм проверки системы? может, подскажете
Спасибо.
Re[MadMe]:
хмм.. а что, правда так бывает??
Только сегодня этот объектив был замечен при схожих обстоятельствах..
НО! Не обязательно акк вынимать - можно просто открыть/закрыть крышку гнезда флешки.
Re[Добрый Волшебник]:
не-а!! у меня видимо посерьезнее стадия болезни только при извлечении акка камера начинает жить! Во как!
Чего делать? :?
Re[MadMe]:
Такая ситуация по моему мнению (исключая полную поломку объектива или фотоаппарата) может быть в двух случаях: 1. слабый аккумулятор или подсевший - стаб кушает много энергии и при его включении фотик сразу вырубается - решение проверить с другим свежим акумом; 2 - контакты на объективе или фотике окислились или еще чего и нет четкой передачи данных - решение очень аккуратно протереть контакты.
Ну а проверить стаб без мастерской можно только включив аппарат, полунажав спуск и поводив объективом из стороны в сторону - работа стаба должна быть видна. Учитывайте только что на этом объективе стаб первого поколения и работает достаточно медленно.
Re[Корнелий Удалов]:
Может ли дело быть во флешке? она через минут 30 съемки требует ее отформатировать (цирк!)
