В форумах очень противоречивые мнения о том, что-же все-таки делает IS (Canon). Вопрос: поможет-ли он реально при съемке движущихся объектов, или помешает?
Другими словами: 1) он действительно реагирует на перемещение объекта съемки, или 2) он отслеживает движение (дрожжание, колебания) объектива?
И если второй ответ верен, то как IS реагирует при съемке с проводкой? Как сочетается с Servo автофокусом?
Просьба ответить владельцев объективов с IS, в частности, 75-300
Стабилизатор IS - когда он действительно работает?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: Стабилизатор IS - когда он действительно работает?
Он действительно работает только тогда, когда включен. В противном случае не работает, я проверял. Реагирует, разумеется, на дрожение объектива. Ему вообще пофигу, что там перед объективом - движущийся объект или крышка.
Re: Re: Стабилизатор IS - когда он действительно работает?
ИС - хороший, каноновский 75-300 плохой.
[quote=bc----]Реагирует, разумеется, на дрожение объектива. quote]
Тогда как включенный IS реагирует при съемке с проводкой? Что в кадре?
Что при этом происходит, есть-ли замедление при серийной съемке?
Пользуюсь 75-300 ис три года. могу сказать примерно так. Если свет хороший - лучше без ис, если света мало - лучше монопод чем ис, если нет монопода или нет возможности его использовать - вот тут и нужен ис, очень выручает.
Пример 1 В зоопарке солнечным днем - лучше монопод. Пример 2 дети в игре в помещении -тут лучше ис (за детьми с моноподом не побегаешь :D
Re: Re: Re: Стабилизатор IS - когда он действительно работает?
от:George Dubenetsky
Что при этом происходит, есть-ли замедление при серийной съемке?Подробнее
Я не знаю, есть ли у этого объектива режим с проводкой. по-моему нет. Так что реагирует плохо, точнее, вообще ее не позволяет. Режим с проводкой (фактически отключение стабилизации по одной оси) есть вроде бы только на эльках. Автофокус и серийная съемка от стабилизатора никак не зависят.
от: George DubenetskyТо, что вы видете в видоискателе.
Что в кадре?
от: George DubenetskyЗамедление чего? Света, проходящего через объектив?
Re: Re: Re: Re: Стабилизатор IS - когда он действительно работает?
Фантастически остроумно, совершенно бесценные ответы на вопросы.
В сад.
Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизатор IS - когда он действительно работает?
У меня 28-135 IS.
Вообще не выключаю стабилизатор никогда, кроме съемки со штатива.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизатор IS - когда он действительно работает?
от: Олег Шустин
У меня 28-135 IS.
А зачем со штативом стабилизатор?
Юзаю 28-135. Стабилизатором доволен.
Что касается проводки: сам не пробовал со стабилизатором, НО чисто теоретически - стабилизатор - это гироскоп. Следовательно при попытке наклона оси вращения (оптической оси объектива) возникает гироскопический момент, перпендикулярный направлению движения. Если проще, то при горизонтальной проводке возникнут вертикальные колебания.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизатор IS - когда он действительно работает?
от: Alejandroот: Олег Шустин
У меня 28-135 IS.
штатив может стоять на палубе моторной лодки....
от:Dragon
Что касается проводки: сам не пробовал со стабилизатором, НО чисто теоретически - стабилизатор - это гироскоп. Следовательно при попытке наклона оси вращения (оптической оси объектива) возникает гироскопический момент, перпендикулярный направлению движения. Если проще, то при горизонтальной проводке возникнут вертикальные колебания.Подробнее
Да - проводке бюджетный ис 75-300 не помогает, наверное его и сломать так недолго
Спасибо всем за ответы по существу
По крайней мере, туман начал рассеиваться...
от:Dragon
Опять теоретики, мля...
Аффтор, у приличных ИС-ов и ВР-ов есть специальный режим стабилизации по одной оси. Именно для съемки с проводкой. Т.е. если двигать объектив в горизонтальной плоскости ИС будет компенсировать только вертикальные колебания. При этом горизонтальные "смазы" остаются на откуп фотографу.
от: Dragon
А чисто практически стабилизатор - это два датчика движения (примерно такие http://www.chipdip.ru/shop/index.xtml?topid=4&ggid=32400&gid=5547&ggid=32400&gid=9969&ggid=32400&gid=32401&ggid=32400&gid=34029&ggid=32400&gid=32402&ggid=32400&gid=32403&ggid=32400&gid=50939&ggid=32400&gid=26859&ggid=32400&gid=5502&ggid=32400&gid=32404&ggid=32400&gid=61153&ggid=32400&gid=32405&ggid=32400&gid=32406&ggid=32400&gid=43335&ggid=32400&gid=38271) и два моторчика, каждый из которых раегирует и перемещает линзу в своей плоскости. Гироскопов там нету, это слишком сложное и нафиг не нужное сооружение для такой цели.
да ну вас... Вы наверное с продукцией Минольты путаете...
есть там гироскопы, не верите - ну так посмотрите..
http://www.usa.canon.com/html/eflenses/technology/imagestabilizer.html
И по собственным ощущениям могу сказать что с включенным стабилизатором 75-300 ис в руке "замерзает"
Конечно стабилизируют не сами гироскопы, но датчики вполне гироскопические
Здесь имеется некоторое разночтение терминов. Я под словом "гироскоп" понимаю то устройство, которое проходили на уроках физики в школе - очень быстро вращающееся тело. В объективах же используются полупроводниковые датчики ускорения, которые часто именуются "гиро-", но к гироскопам никакого отношения не имеют.
у Canon IS имеет 2 режима стабилизации - режим 1 стандартный (против шевеленки) и режим 2 для съемки с проводкой (отключает стабилизатор по горизонтали). у 70-200 переключение с режима на режим производится рычажком на корпусе. Как все устроено у 75-300 не знаю. Вполне возможно, что 75-300 не имеет разделения по стабилизации - все ж таки это первый IS...
Хотя в инструкции написано, что IS автоматически определяет стабильность опоры и при необходимости отключается, часто он работает и со штативом (ветре и т.п.). А поскольку батарею IS жрет только в активном режиме - можно вообще не выключать IS.
Успехов.
Успехов.
