Стабилизация изображения только в Minolta ?
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не получается никак бороться с шевеленкой .. в каких камерах кроме KONICA MINOLTA Dynax 7D есть Anti Shake?
Спасибо.
Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
от: fehler
Спасибо.
Стабилизации по такому же принципу, что и в D7D, нет нигде (хотя Pentax грозился что-то похожее сделать). Canon и Nikon пошли по другому пути и выпускают объективы с оптической стабилизацией изображения.
Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
А результат? что лучше Anti Shake в камере или объектив со стабилизацеий ..
У меня не то чтоб руки как с перепою тресутся , но и остановить изоброжение даже с полтинником не удается.
В результате очень много не резких кадров ..
Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
от:fehler
1.Объектив со стабилизацией - лучше.
2.Займитесь своим здоровьем - вегетативной нервной системой. Постоянный тремор - нехороший симптом.
Re: Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
Все объективы от Canon имеют стабилизацию? в описании это часто не указано ..
Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
как нетрудно догадаца токо те где IS написанно. кторые либо стоют бешенных бабок либо ацтойново качества.
от: fehler
дырку открой, выдержу короче!!! :D если и дальше на 50мм не резкие кадры - оптику и фотик в мусор...на 300мм в хороший солнечный день можно с рук снимать, надо мм умножить на 5, такая выдержка если получистя при данном освещении то будет резко, т.е. 50мм * 5 = 1/250с , я баловался 300мм * 5 = 1/1500 на море в солнечный день и мог ещё и дырку прикрыть, фотки для меня любителя супер получились
от:Gorynych
от:fehler
Вот есть тест антишейка от минольты и сравнение с ноконовским
http://www.dpreview.com/reviews/konicaminolta7d/page19.asp
У минольты все-таки проигрывает, но от себя скажу, что вещь очень удобная и полезная, а главное, с любым объективом работает. И реально позволяет делать четкие снимки но довольно длительных выдержках.
от: fehler
Спасибо.
Из DSLR только у Minolta 5D ну и у 7D. У компактов с суперзумами довольно у многих - панасоники ZM, кеннон IS,
есть несколько совсем компактов у панасоника со стабилизацией.
сейчас сони сделала несколько компактов со стабилизированной матрицей.
от: fehler
Может быть вы хоть смеха ради условия съемки опишете7 А то народ тут советует кэноновские объективы, а вы может быть снимаете на выдержках в полсекунды. Там уж никакой стабилизатор не спасет, штатив нужен.
от:Denis Ivanovich
от:Gorynych
от:fehler
В любых тестах, как и в статистике есть определенная доля обмана. У Минолты, помимо собственно антишейка есть еще индикатор степени вибрации. То есть, даже имея саму по себе худшую стабилизацию, можно получать более качественные снимки за счет того, что знаешь, в какой момент жать на кнопку. По индикатору ловите момент, когда камера трясется меньше, и снимаете. Обратная связь - великая вещь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
от:Виктор Колосов
Если тесты снимать, то да, а во время съёмки реальной надо за объектом следить а не за индикатором.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
от: Лушин Евгений
он в видоискателе (индикатор ентот) так Што ничто не мешает следить за объектом и видеть одновременно краем глаза столбик с делениями.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
от: jollyroger
НУ-НУ! Флаг в руки!
от: jollyroger
от:Лушин Евгений
Это один из редких случаев, когда я полностью соглашусь с Лушиным. :) В репортаже этот столбик абсолютно бесполезен, там и за самой картинкой-то не всегда успеваешь уследить. А в неспешной постановке этот столбик бесполезен вдвойне, патамучта еще пещерный неандерталец использовал штатив.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
от: Лушин Евгений
НУ-НУ! Флаг в руки!
Снимайте своим нЫконом он самый крутой ,ага;-)
а прежде чем судить другие решения стабилизации надо их попробовать сначала.
а то будеттак "я сам не читал, но сосед сказал что плохо"
от:bc----
репортаж наверно таки снимают проф камерами? или я чего не понимаю? а что минольта вдруг стала про цифро тушки делать? я не видел! если вы видели покажите, я куплю одну)))
ну в постановочной съемке ваще СФ нужен, не так ли?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
от:jollyroger
от:bc----
Ну вы уже договорились до того, что Д7Д вообще не нужна. :D
Вот в этом-то и проблема - в режиме AS польза есть, но не всегда, процесс статистический, но IMHO, на выдержках в интервале от (1/f/)/ 2 до 1/16-1/8 секунды он реально помогает увеличить выход резких снимков.
Хотя, из общих соображений, бесспорно, процесс стабилизации одного конкретного объектива под конкретную систему можно (и нужно ) настроить более предсказуемо/эффективно, чем АS, но давайте сравнивать сравнимое...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Стабилизация изображения только в Minolta ?
от: bc----
нет нужна конечно! но скорее для любительских целей;)
все таки надо не забывать что это чистой воды любительская камера и требовать от нее проф ТТХ ну мягко скажем некорректно
