ST-E2 vs 580EX vs 580EX II
Собственно, сабж..
Какие есть ключевые различия между этими 3мя агрегатами в плане использования именно как ведущего устройства?
_________________
Нормально ли ST-E2 подсвечивает точки АФ?
Re[Добрый Волшебник]:
Вспышка в отличие от трансмиттера помощнее, дальше бьет. Если съемка в помещениях, то в каких-то пределах она может "добивать" отраженным светом. На улице ее можно повернуть в сторону ведомой, а у трансмиттера жестко фиксированный угол охвата только вперед.
Re[bc----]:
от:bc----
На самом беле совсем не так... :(
http://whitemouse.ru/photo/hardware/ste2.wmb
Wireless Transmission - Infrared pulse
Т.е. управление идет независимо от основной лампы, используется инфракрасный светодиод...
во всех вариантах он один и тот же, стоит "за красным колпачком", и не поворачивается...
(Часто за управляющий импульс принимают подсветку автофокуса)
Я использую совместно, в различных сочетаниях:
http://whitemouse.ru/photo/hardware/em140dg_macro.wmb
и пару
http://whitemouse.ru/photo/hardware/580ex.wmb
Дальность и устойчивость работы зависит от обстановки, а не от ведущего девайса...
Что касается собственно ST-E2, то:
1. в большинстве случаев не требуется подсветка от ведущей... жалко простаивает вспышка...
2. ST-E2 обеспечивает весь необходимый функционал...
3. ST-E2 стоит дешевле вспышки... хотя... хотелось бы... чтобы он был немного дешевле :)
Re[WhiteMouse]:
от:WhiteMouse
Нет, управление идет именно основной лампой вспышки путем передачи модулированной серии импульсов. Проверить это проще простого - закройте лампу вспышки чем-то непрозрачным, и попытайтесь поуправлять ведомыми вспышками. Кстати, трансмиттер - это тоже по сути маленька вспышка внутри. Только снаружи она прикрыта светофильтром, который отсекает видимую часть спектра, пропуская только ИК.
Re[bc----]:
от:bc----
Надо проверить правильность User Manual'a...
До сих пор не разбирал 580-ку...
На праздники "поковыряюсь"
Первое время, после покупки второй 580 (до ST-E2), много обращал внимания на относительное положения вспышек и окружение... и у меня сложилось убеждение, что поворот мастера не сказывается на ведомых... это шло в разрез с моими прошлыми убеждениями когда синхронизация шла по "основному пыху"...
Между прочим, кроме синхронизации основная вспышка передает МАССУ полезной информации... на это не способна импульсная лампа.
Re[bc----]:
использую трансмиттер с 420 и лампами вспышками .в помещении очень удобно . вчера снимал в квартире стаял за стенкой делящей комнату по полам вспышка с зонтом стояла за стеной и срабатывала как часы от отражённого сигнала . удобство в том что как правило для создания светового рисунка вспышка на камере не нужна . и жалко использовать 580 как ведущее устройство .а трансмиттер прекрасно справляется с этим . . для маленьких студий и при работе с оборудованием кенона в помещениях вполне достаточно
Re[WhiteMouse]:
от:WhiteMouse
В помещении часто хватает переотраженного сигнала. На улице направленность импульса становится критичной. Так же надежность связи резко падает, если в помещении очень светло. Из личной практики - съемка в помещении. За человеком стоит ведомая вспышка для подсветки фона. Приемник направлен в стенку. Основной пых ведущей вспышки в потолок. Все срабатывает. Выходит из-за облаков солнце - ведомая перестает работать. Снова заработала, только когда развернул ее приемником в сторону потолка.
Разбирать вспышку не стоит, негуманно это. Просто закройте ей лампу рукой, или чем-то непрозрачным, и убедитесь сами, что управление ведомыми вспышками прекращает работать.
от: WhiteMouse
С чего вы так решили???
Re[bc----]:
По поводу Солнца - все объясняется очень просто: оно перегружает входной каскад приемника, хотя и не совпадает по частоте с полезным сигналом - это основной принцип работы всех глушилок...
По поводу МАССЫ информации - ведущая вспышка передает настройки на ведомые, причем по разным каналам (их 4) свои настройки... принцып тот же, что и у пультов дистанционного управления бытовой техники...
Re[WhiteMouse]:
Насчет света я не спорю, просто привел как пример. Обратите внимание, в моем случае помогло направление приемника ведомой вспышки именно в потолок, где образуется световое пятно от ведущей. Что касается объема информации - все равно не понял вашу мысль. Что по-вашему может мешать лампе передавать информацию модулированным сигналом? Пульты ДУ точно по такому же принципу работают.
И еще раз повторюсь, это все легко проверяется, я уже 2 раза написал, как именно. :)
Re[bc----]:
импульсную лампу действительно не очень удобно модулировать.... но при этом дальнобойность должна быть просто бешеная... а её нет :( ...
скорее вся управляющая информация передаётся ИК светодиодами , да еще и несколько раз дублируется для повышения надёжности , а вот синхронизация (запуск) ведомых идет именно по импульсу основной лампы (тут уже дублирование не сделаешЪ).... соответственно если лампу закрыть , то и ведомые не смогут пыхнуть....
ЗЫ: проверить поидее можно закрыв ИК окно на ведущей...
ЗЫЫ: чтобы на картинке небыло света с основной пыхи его можно закрыть самодельным ИК фильтром
Re[Gapey]:
от: Gapey
Это почему вдруг? Наоборот. Это же не лампа накаливания, у нее время поджига, и угасания очень мало. Посылай импульсы разной длительности, сколько душе угодно.
Короче, надоело переубеждать тиаретегов. Кто хочет - сам легко может проверить, каким именно местом ведущая вспышка посылает управляющий импульс. Всего и надо позакрывать поочередно ей разные места, вызывающие подозрения. :)
Re[Gapey]:
от: Gapey
Это типа настоящие джедаи легких путей не ищут? Можно сделать гораздо проще - в меню управления вспышкой запретить ее импульс. Тогда в ведущем режиме она срабатывает только для передачи информации, и поджига ведомых вспышек, а сама при этом в момент съемки кадра "молчит".
"... Трансмиттер очень легок и компактен, но он не может передавать сигналы так далеко как вспышки 550EX/580EX. Он имеет почти вдвое меньшую дальность упраления ведомыми вспышками. Это вполне приемлемо для съемки в помещении, но не на открытом пространстве. Кроме того он позволяет управлять только двумя группами вспышек - A и B. Он также не поддерживает режим эксповилки (FEB) и питается от дорогой литиевой батареи, вместо недорогих элементов типа AA. "
http://www.limanworld.ru/index.php?section=foto&content=eos_flash3#st_e2
Re[D'V'I-boroda]:
Лично сам озадачен такой темой. читал эту статью http://www.igoralekseev.com/blog/category/fototexnika/page/3/
Как говориться дешево и сердито.
Из минусов не передается алгаритм еттл2 и сомнительность при уличных условиях.
Поджигая 430ю от 580(без основной вспышки. только поджиг)
Интересно, 580 передает сигнал, как бы на полной мощности. т.е ресурс что ли убывает или не очень?????
Просто интересно, как факт.
Re[fillxxxll]:
Вспышка вообще не умеет мощность менять. Она всегда работает с одной мощностью, а количество света регулируется длительностью импульса.
Если не спорить о технической стороне :) то:
1) ST-E2 может управлять меньшим количеством груп вспышек, что на самом деле не столь критично
2) По мощности того и другого - на улице в солнечный день плохо работает и то и другое :)
3) Стоит конечно ST-E2 поменьше, но не на столько чтобы за недовспышку отдавать такие деньги, лучше купить еще одну вспышку, либо...
4) Купить какую-то радиосинхронизацию, которая на самом деле гораздо надежнее, ну если совсем не дешевый вариант брать, хотя наверное самая дешевая радиосинхронизация будет надежнее :)
