Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Товарищи фотографы, кто-нибудь сталкивался с этим проявителем. Интересует, что за реактивы в пакетах.
Проявитель часть А: два каких-то пакетика
Проявитель часть Б: один побольше пакетик.
Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
от: Evgeny Kulakov
Короче, покупной СТ-2 - это не тот СТ-2, рецептура которого приводится в справочнике Чибисова, а неизвестно что. Суммарная масса сухих веществ недотягивает где-то в 2раза до того, что должно быть положено на заявленный объём конечного раствора.
Для справки общий вес Ст-2 на 1 л 141,5 грамм.
Подозреваю что А это метол и часть необходимой загрузки сульфита натрия
часть Б это оставшаяся часть сульфита, калий бром и сода.
это если все сделано по уму.
Реахим последнее время в основном посудой химической торгует. Какого года фасовки??? А реактивами, в частности и фото, торгует Реактив. Я в Реактиве беру составляющие для своих рецептур они вполне адекватные.
Когда-то в Дзержинске на "Оргстекле" делали гидрохинон, кстати.
Re: Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
На упаковке стоит дата выпуска: ноябрь 2003
Re: Re: Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
Может быть у кого есть опыт проявки этим чудом пленки fomapan 100?
Re: Re: Re: Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
от: Evgeny Kulakov
Согласно документации
http://www.foma.cz/Upload/foma/prilohy/broz_r.pdf
время проявления 7-9 минут до коэфицента контрастности
0.6-0.65 соответственно.
Я не люблю контраст поэтому посоветовал бы 6 минут, но это по вкусу.
от: Поляков Максим
Суммарная масса сухого проявителя зависит от того, "водные" или "безводные" соли туда добавлены.
Химически это для конечного раствора - эквивалентно.
По массе щелочи могут различаться в разы.
В старых рецептах всегда приводили эквивалентные количества того и другого.
То же относится и к гипосульфиту.
В школе надо было химию не прогуливать.
от: MKK
Грубовато! А теперь привидите соли входящие в рецептуру Ст2, которые образуют кристаллогидраты постоянного состава. Так что оные кристаллогидраты можно было бы использовать в рецептуре.
Re: Re: Re: Re: Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
от: AP
от:Evgeny Kulakov
Спасиба!
от: MKK
от:Поляков Максим
"Водные" соли будут весить бОльше "безводных".
Так что сами Вы - двоечник. :)
от:AP
Да хоть сода, хоть сульфит натрия кристаллический.
Для самостоятельного изготовления всегда лучше использовать кристаллические соли, поскольку безводные имеют тенденцию набирать воду из воздуха при длительном хранении в единожды открытой таре.
Так всегда и делали, особенно с содой. Сульфит натрия и такой, и такой употреблялся, он достаточно стабилен.
Бура - безводной вообще не встречал.
При расфасовке на фабрике, наоборот, обычно используются безводные соединения, что дает экономию объема и веса.
Гипосульфит - то же самое. Обычно идет кристаллический, в некоторых наборах - безводный.
от: Поляков Максим
Именно это я и пытался Вам объяснить. Рад, что поняли. :D
от: MKK
от: Поляков Максим
Ну так если суммарная масса сухих веществ (тем более безводных) недотягивает в 2 раза, то какой вывод можно сделать о том, что внутри пакетиков? Правильно, какая-то туфта.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
от: Поляков Максим
В принципе, возможно и туфта.
Но, справедливости ради, вспоминается, что в старых книжках приводились рецепты проявителей (именно этого самого второго) с разными щелочами, а не только с содой. Подробнее не скажу, давно это было, более 20 лет назад. Помню была (да и сейчас в Москве лежит под шкафом) такая черная книжка, где было несколько сот рецептов проявителей с массой графиков, показывающих кинетику проявления при различных концентрациях и компонентах.
Эх, было время, у меня тогда одновременно в холодильнике штук семь разных проявителей стояло в готовности. В основном, для бумаги, конечно.
MKK> Да хоть сода, хоть сульфит натрия кристаллический.
Ну чтож, берем химическую энциклопедию и узнаем, что для соды существуют декакристаллогидрат. Причем только в насыщенном растворе при температуре до 32 градусов при повышении температуры он быстро разваливается и уже при 35 градусах переходит в моногидрат.
Декагидрата вам никто делать не будет, так как он уже у вас в руках разложится и потечет, образуя кашу похожую на снежную. Взвешивать и фасовать такую чачу никто не будет. Моногидрат возможно и можно было бы использовать, но тк соду получают прокаливанием питьевой соды при температуре выше 150 градусов, а при этой температуре, как можно прочитать в той же энциклопедии, моногидрат не существует, то что бы моногидрат образовался нужна еще одна стадия по его получению. Но допустим кто-то использует моногидрат, тк по рецептуре СТ-2 навеска соды(безводной) на 1 литр 6 грамм, а моногидрат даст прибавку 17%, то разница в загрузке на литр по соде и по ее моногидрату составит всего лишь 1 грамм.
Аналогично сульфит натрия образует,как сода , уже не дека-, а гептагидрат, который разлагается при 33,5 градусах и который невозможно использовать в рецептуре по тем же причинам, что и декагидрат соды, кроме того в той же энциклопедии читаем, что в присутствии воды сульфит окисляется кислородом воздуха и превращается в сульфат, неимеющий никакой фотографической ценности, и следовательно сульфит связанный с водой не подлежит хранениюв обычных условиях.
Вывод из этой энциклопедической справки прост: в рецептуре Ст-2 с вероятностью более 90% будут использоваться безводные соли. А даже если и будет использован моногидрат соды, то разница в весе составит около 1 грамма на 140г сухого веса загрузки на 1л проявителя, что меньше 1%. А приведенные МКК примеры кристаллогидратов существуют только в специальных условиях
И еще замечу, что кристаллический еще не значит, что это обязательно кристаллогидрат.
Хотя обратное верно кристаллогидрат, как правило кристаллический.
от:AP
--- поскипано
Думаю, либо это неправильное цитирование, либо надо выкинуть эту энциклопедию.
Поскольку сам провел немало времени в развешивании как кристаллических, так и безводных солей, то все это звучит предельно смешно
Но для Вас, любитель чистого знания, это наверное не аргумент. Поэтому просто приведу несколько цитат из Микулина (часть Составы проявителей):
Сульфит натрия (чаще называется просто сульфитом) встречается двух видов: безводный - в виде белого порошка и кристаллический-в виде бесцветных кристаллов. Так как половина веса кристаллического сульфита приходится на долю содержащейся в нем воды, то для замены безводного сульфита нужно взять вдвое большее по весу количество кристаллического сульфита.
Сода (углекислый натрий) встречается, подобно сульфиту, двух видов: безводная (белый порошок) и кристаллическая (прозрачные кристаллы). 100 весовых частей кристаллической соды соответствует 37 частям безводной соды. Соду следует покупать в фотографических магазинах; питьевая и бельевая соды непригодны для проявителей.
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УГЛЕКИСЛЫХ ЩЕЛОЧЕЙ:Так, если в рецепте указано 40 г безводной соды, то вместо нее можно взять кристаллической соды(40 гх2,7) = 108 е или поташа (40 г х1,3)=52г. Вместо 20 г поташа можно взять безводной соды (20 г X 0,8)=16 г или кристаллической соды (20 г X 2)=40 г.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
--встречается двух видов.
Не вижу противоречия встречается не значит что часто используется, в справке сказано, что существует до температуры 33.5 градуса.
---Так как половина веса кристаллического сульфита
он самый гептагидрат.
---100 весовых частей кристаллической соды соответствует 37 частям безводной соды
он самый декагидрат
Только извините меня, я за свои -надцать лет работы в хим. лаборатории этих гидратов не видел.
Бура вот всегда с водой и гипосульфит, а сода и сульфит безводные.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
от: AP
Негидрат соды был вообще-то дефицитом в 70-е, начало 80х, когда я этим активно занимался. Мужики разбирали с колес
Не поверите, сколько наругаешься, пока на маленьких весах (грамм 15 в чашечку влезало) 150-200 грамм отвесишь. Поэтому сухие компоненты были "на вес золота".
Если удавалось купить безводную соду, то она при неаккуратном хранении моментально впитывала влагу и превращалась в гидрат. Сколько там воды оказывалось, уже было непонятно. По этой же причине в хоз-магазинах продавался исключительно кристаллогидрат (хоть и назывался кальцинированной содой).
При повышении температуры кристаллическая сода действительно "плыла" и превращалась в спекшийся комок, который приходилось долбить.
от: AP
В последнее время (то есть, когда этим занимался) как-раз гипосульфит безводный использовал. Из технических наборов быстрого фиксажа на 5 л (большая такая консервная банка).
Это Вам практическая правда, а не энциклопедия
P.S. Поправка. Сейчас вспомнил, что долбил как-раз сульфит натрия кристаллический, а не соду. Пару раз было, что "безводный" в магазине отсутствовал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ст-2 от Реахим-Фото, С.Петербург
Да он вообще то получаеится из гидрата простым нагреванием на железной(буквально) скрвородке или миске, и будет вам негидрат. А то что сода обводняется чистая правда, только гидрат там не настоящий, а переменного состава.
У меня еще один вопрос возник: а вот если разбавлю как положено, сколько потом еще он хранится будет? Или лучше высыпать часть пакетиков, а потом при следующей проявке оставшееся. Хотя, учитывая, что фиг знает как они там перемешаны, наверное, этого делать не стоит.
