Срочный вопрос к пользователям CANON !!!
Всего 27 сообщ.
Показаны 21 - 27
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Срочный вопрос к пользователям CANON !!!
Вообще-то при серийной съемке не должно быть никакого интервала в зарядке вспыхи-на то она и серийная,вот только что еще раз попробовала,и опять-вспышка в лоб все 4 кадра подряд бьет нормально,вспыха в потолок-2 нормально,2 кадра без вспышки.Ладно,чем думать да гадать,поеду на днях в магазин и опробую DG-шную вспышку,сравню и сделаю выводы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Срочный вопрос к пользователям CANON !!!
от: Danila Romaschov
Не знаю как у вас там c Cаnon-ами, а nikon sb-600 в таких условиях выдаёт 3 пыха в секунду...
Ваабще-то сильно зависит от мощности импульса. На малой мощности 550EX умеет десятки импульсов в секунду строчить :)
от:Яна Я
Вообще-то при серийной съемке не должно быть никакого интервала в зарядке вспыхи-на то она и серийная,вот только что еще раз попробовала,и опять-вспышка в лоб все 4 кадра подряд бьет нормально,вспыха в потолок-2 нормально,2 кадра без вспышки.Ладно,чем думать да гадать,поеду на днях в магазин и опробую DG-шную вспышку,сравню и сделаю выводы.Подробнее
Ну количество света, требуемое для засветки кадра "в лоб" гораздо меньше, чем при отражении от потолка. Вот и ответ, почему от потолка через раз, разве не ясно? Конденсатор просто не успевает зарядиться полностью; в случае с репортерской съемкой применяют внешние источники питания, они быстрее заряжают конденсатор.
Об SB-600 - то же самое могу сказать и о съемке EX420 - когда на камере ISO800, диафрагма 2,8 и вспышка бъет в лоб на 3-4 метра. 3 кадра в секунду, все подсвечены. А может и еще как иначе. У Вас как? ;) ;) ;) ;) :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Срочный вопрос к пользователям CANON !!!
то же самое сказал и я и только что проверил на практике iso 400 5,6 80 вспых в потолок через 3 сек опять вспых, ставлю серию вспых 5-6 кадров спыха нет , потом опять вспых.
ИМХО, при серийной съемке, между кадрами никакой зарядки вспышки не происходит, на сколько хватает емкости конденсатора, столько пыхов и будет.
Отсюда вывод - конденсатор потерял ёмкость?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Срочный вопрос к пользователям CANON !!!
от: dimoff_a
или кто-то потерял выдержку..
ДАЙ ЗАРЯДИТЬСЯ ПЫХЕ,,
