Срочно! Синхронизатор для Nikon d750+sb700
Всего 27 сообщ.
Показаны 21 - 27
Re[Mike_P]:
Да, использовала. Подскажи примерные настройки на которых стоит потестить?
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_May
выстраивала все как он пишет, но получаются ужасные, глубокие тени. Наверное это из-за встроенной вспышки? Как с этим бороться? Наверное все же она мешает и нужен синхронизатор? Что скажете?
Тени будут,если использовать фон с "твёрдым" покрытием. Объясню. Если фоном будет стена с масслянной краской,все уши будут там при любом раскладе.
Используйте фон прозрачный,типа тюли.
Опять же при пыхе "в лоб" используйте "шторку" на пыхе.
Не знаю,на сколько примеры в тему,но тени видны,но минимально. Ткань прозрачная. На стене был бы ужас.
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_MayА слабо рассказать про объектив? На полном кадре тени можно убрать за ГРИП. Что вообще снимаете?
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_May
Сначала надо смягчить свет, как пишут в той статье. Т.е. использовать рассеиватели и отражатели для основных источников света.
Что до настроек, ну не превышайте ИСО 100-200, диафрагму не открывайте на 1.4, используйте 5.6-11 для нужной глубины резкости и встроенная вспышка в командном режиме не особенно помешает.
Re[Knute]:
Снимаю еду. 50мм объектив.
Re[Mike_P]:
Снимала на исо 100, диафрагма 8-9, а выдержка почему то не регулируется при открытой встроенной вспышке, максимум что можно накрутить это 200. Пыхала в две белые полистироловые панельки и отражала другой с противоположной стороны (примерно как у него в уроке). Получается полная хрень. Может с настройками вспышки надо что-то мудрить? Выставляла все на ттл режим.
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
А,у вас синхронизация со встроенной ограничивает выдержку в 200.
Теперь читайте внимательно:
1.При использовании встроенной вспышки в качестве Мастера (режим управления «С») можно саму встроенную вспышку отключить для подсветки объекта (должен стоять режим встр. всп. «—«). Таким образом, встроенная вспышка будет подавать только командные сигналы и не будет принимать участие в общей световой схеме.
2.Если Вы не отключите встроенную вспышку на подачу импульса (должен стоять режим встр. всп. «—«), то не сможете снимать с короткими выдержками в режиме FP (режим высокоскоростной синхронизации). То есть у вас выдержка ограничена в 1/200
Сложно настроить связку дистанционно. По всей видимости вы просто читаете через строчку и невнимательно. У Аркадия всё разжовано.
