Срочно! Синхронизатор для Nikon d750+sb700
Помогите выбрать недорогой Китайский синх! Предлагают за символическую плату Yongnuo 603N 3. Подходит ли он для вышеуказанного комплекта фототехники?
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
Обзор - https://www.youtube.com/watch?v=X3_RlQZFvzw
Re[Svetlana May]:
Беспроводной синхронизатор для фото вспышек YONGNUO 603II N3 - https://www.youtube.com/watch?v=24o54KOFPr0
Re[vlad--king]:
Это новая версия. А старая, 603n подойдёт ли? Ещё мне предлагают YN rf602 tx? Если стоит выбор между 603n и 602tx, что лучше?
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
А командный режим в D 750 зачем придумали? Да и SB 700 не последняя по функционалу.
Re[Knute]:
А что насчёт провода в данной модели синха? Я так понимаю, что тот который мне предлагают подходит для более простых камер Nikon. Он вообще нужен?
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
Да,вас разводят.
Радиосинхронизаторы это очень полезная вещь, особенно, когда ваша встроенная вспышка не умеет работать в командном режиме, как это например в случае с Nikon D3300/D5300/D5500/D3200/D5200/D5100/D3100/D40/D40x или же её попросту нет, как это на D3/D4. А если вам захотелось построить свою маленькую переносную, “домашнюю” студию так сказать, без них точно не обойтись.
http://review.lospopadosos.com/obzor-radiosinxronizatorov-pixel-rook-dlya-nikon
Re[Svetlana May]:
Он нужен, если нет возможности использовать командный режим через встроенную вспышку.
Re[v1ctorych]:
т.е. Вы имеете в виду, что я могу обойтись и без синхронизатора, и поджигать внешнюю встроенной при помощи командного режима?
Re[Knute]:
Можете мне просто и доступно сказать, нужно ли покупать синхронизатор? Или есть возможность обойтись без него, при помощи командного режима? Я раньше не сталкивалась с этим, полный чайник в этих вопросах.
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
да конечно! Читайте инструкцию к фотику и к вспышке. У вас техника поддерживает систему CLS Nikon, вы можете обвешать камеру дистанционно вспышками, поджигаемыми от встроенной.
Внешний радиосинхронизатор нужен если вы расположите вспышку в неудобном месте далеко от камеры, сзади, сильно сбоку и т.п.
Re[Mike_P]:
А свет от встроенной вспышки не будет портить кадр?
Re[Svetlana May]:
от:Svetlana May
Доступно написано в мануале.
Покупать ни чего не надо.
Если вам срочно,читайте тут: http://radojuva.com/2012/06/nikon-cls-master-slave-mode/ Доступнее не куда.
Вообще,эта сылка,как настольная книга. Советую от корки прочитать.
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
Очень важное дополнение, полученное опытным путем. Если очень хочется полностью избавиться от лишней подсветки, которую создает встроенная вспышка (даже если она находится в режиме встр. всп. «—«), используйте короткие выдержки (короче выдержки синхронизации камеры). При этом съемка будет происходить в режиме высокоскоростной синхронизации, что позволит избавиться от света, создающегося встроенной вспышкой. Например, при использовании камеры Nikon D700 с выдержками 1/400 с и короче, или при использовании камеры Nikon D80 с выдержками 1/250 с и короче, на снимках не будет никаких бликов или подсветок от встроенной вспышки :)
Опять http://radojuva.com/2012/06/nikon-cls-master-slave-mode/
Акраше надо памятник ставить.
Re[Knute]:
Спасибо огромное!
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
Спасибо огромное!
Ну это многовато. Трёшник в самый раз.
Re[Svetlana May]:
от: Svetlana May
Если не выставите слишком высокие ИСО и объект съемки не будет вплотную, то эффект будет слабый. Могут быть блики, а на освещенность почти не повлияет.
Обо всем написано в мануале.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Я бы не стал нагружать автора. Уточнил бы на счёт FP,включен ли вообще?
Re[Knute]:
Насоветовали вы мне тут поджигать встроенной вспышкой, а я попробовала и получилась полная лажа. Мне для фуд фото необходимо добиться эффекта света из окна, но с таким комплектом это не получается. Вот читала статью --->
http://kovenkin.com/blog/2013/07/food-photography-at-home-using-flash/
выстраивала все как он пишет, но получаются ужасные, глубокие тени. Наверное это из-за встроенной вспышки? Как с этим бороться? Наверное все же она мешает и нужен синхронизатор? Что скажете?
Re[Svetlana_May]:
Рассеиватели и отражатели использовали?
Ну и нужны примеры кадров с тенями с указанием параметров съёмки типа ИСО, диафрагмы, фокусного.
