Срочно! Дайте пожалуйста совет по обработке фотографии!
Здравствуйте!
Есть 2 фотографии. Вопрос: как обработать вторую, чтобы она стала похожа на первую? То есть какие эффекты использовать, как так точно можно наложить текстуру и чтобы она была такой же насыщенной и т.д. Буду благодарна за ваши советы, возможна оплата.
Re[Julia_yul]:
от:Julia_yul
Здравствуйте!
Горизонт выправить можно а вот кадровку никак. Переснимите правильно для начала, и предоставьте снимок а не обработанную картинку с изоляцией.
Re[Julia_yul]:
надо сначала такую же машину(цвет,обшивка и т.д) :cannabis: а потом уже правильно снять
Re[Julia_yul]:
Примените Серую карту - тогда и править не придётся.
Re[Julia_yul]:
от: Julia_yul
Здравствуйте!
я думаю или замшей или автовелюр есть такой специальный.
Re[Julia_yul]:
Имхо, очевиден легкий сдвиг в чуть зеленый тон в светах и в коричневц в тенях. Клэрити тоже накручено
Re[Julia_yul]:
Re[Julia_yul]:
от:Julia_yul
Здравствуйте!
Найти (сделать в фотошопе, просто снять, например, ковёр на стене, купить подходящую) нужную текстуру, снять её и наложить на снимок несколькими слоями, затем прикинуть, насколько нужно повернуть в фотошопе текстуру и исказить её, чтобы она легла, например, на сиденье, протереть в масках те места слоя, которые к сиденью не имеют отношения, когда результат достигнут - слить этот слой с основным изображением и приступать к следующему, например, к панели. Всё так же. И тд, смотря сколько отдельных деталей надо покрыть текстурой (которая не обязана быть одинаковой, между прочим, можно взять и разные). Возни много, надо будет смотреть, в каком режиме сливать слои, прикидывать соответствие света полученному результату и тд., если всё серьёзно, но не так страшно, как может показаться.
Другие способы может и есть, но мне лень их смотреть, а этот очевиден и достаточно прост по алгоритму.
Re[Julia_yul]:
от:Julia_yul
Здравствуйте!
Инструмент есть, в кореле по крайней мере, может объекты запоминуть или текстуры. Затем раскрашиваете как кисточкой или штампом.
Re[Patternman]:
от: Patternman
Весь вопрос в том, что делать со сруктурой, если поверхность не плоская, а изогнута и есть перспективное изменение крупности структуры. То есть, её сначала нужно исказить по форме и расположению объекта, а затем наложить. Или делать это одновременно.
Re[Julia_yul]:
Re[KSergeyV]:
ГЕНИАЛЬНО!
Re[Julia_yul]:
А мне матовось больше понравилась, я аж матом всю покрыл :cannabis:
Re[kdv888]:
Я даже, в начале, юмора и не понял :laugh:
Re[Julia_yul]:
psd: http://rusfolder.com/43855177
upd: Слой с текстурой растеризовать и подогнуть варпом (выделяя куски) как надо (можно и папет варпом). Маску расцепить перед этим. Также можно её (текстуру) пододжить и бернить в некоторых местах для создания доп.теней.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Очевидно, что сколько объектов, столько и слоев со структурой. Эти куски структуры по перспективе править и по радиусам гнуть.
А можно готовые текстуры настроить, нарезать, выбрать угол, размер и т.п.
Re[kdv888]:
от:kdv888
ГЕНИАЛЬНО!
Все, буду денег требовать!
Re[Julia_yul]:
снять все в hdr из 5 кадров и собрать в редакторе hdr и все)
Re[Julia_yul]:
А кто-то сможет за деньги разукрасить салон? Ткань будет использоваться "алькантара". По дизайну можно варьировать: ткань, кожа, деревянные вставки. Нам нужно найти вариант подходящий, чтобы потом обтянуть салон.
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
Эта Пять!
