сравнение экспозиции, которую можно выставить на разных объективах
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Только она для негативной ч/б плёнки, насколько я понимаю.
Это табличка т.наз. экспозиционных чисел. По-аглицки "EV". Она вообще ни к какой плёнке не привязана.
Re[nebrit]:
от: nebrit
На градиент, которым закрашено поле таблицы, обратите внимание... :)
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
он показывает что чем меньше экспозиционное число, тем темнее. Есть и цветные таблички. :) Почитайте про Exposure Value, экспозиционное число.
Кстати, на Хассельбладах, на замеряющих призмах экспозиция замерялась в EV (наверное поэтому это есть и на экспонометрах). Можно было удобно выставить экспозицию по EV и иметь полуавтоматический режим на механической камере. Кольца управление выдержки и диафрагмы сцеплялись и меняя диафрагму сразу меняли выдержку.
Re[AstFreelancer]:
Коллеги, перестаньте тупить: в табличке 1c при F1 даёт самый тёмный кадр, а 1/4000 c при F22 самый светлый, что характерно для проявленной негативной плёнки, а на нынешних экранчеГах всё как раз наоборот.
Я об этом. Просто маленькое дополнение приписал к табличке.:D
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
мдя...
http://www.youtube.com/watch?v=qiuC7H_iIic
А что это за числа в квадратиках? Вы их заметили? Это то самое экспозиционное число, EV, величина, однозначно характеризующая условия фотосъемки и служащая для определения экспозиции, необходимой для получения изображения нормальной оптической плотности на фотоматериале. По этому числу определяют экспопару. Как раз по той таблице. И чем меньше это самое EV, тем темнее условия съемки. и для того чтобы получить нужную проработку при низкой освещенности понадобятся длинные выдержки и открытые диафрагмы, а при ярком свете наоборот - короткие выдержки и закрытые кадры. при этом плотность негатива (яркость на экранчике) у одинаковых объектов котрые правильно проэкспонировали будет одинаковы. Это задача у экспонометрии такая, чтобы шкала многоступенчатая одинаково прорабатывалась при разной освещенности. :)
На этой таблице решили для бОльшего понимания кроме самого экспозиционного числа еще и показать это разной плотностью плашек. Чем меньше EV, тем темнее условия съемки, но при нормальной экспозиции плотность негатива будет одинакова.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-exposure.html
