http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1019&thread=25300878
от: Влад Т
Интересно. Шума то не меньше. Может он давится потом эффективнее :?:
от:Valiant
На мой взгляд неудачные картинки. По-моему, так на 20-ке сильнее шумодав врублен. Соответственно сравнивать такое... скажем, не особо корректно.
Хотя я вообще не понимаю, что сравнивается при ISO 3200, ведь всем вроде как ясно, что оно софтовоеПодробнее
от: ArtDikov
Там по ссылочке все ISO Есть (не поленитесь и посмотрите ежели так интересно тенденция не впользу 40-ки), 3200 как наиболее показательное!
от:Valiant
Я тенденцию не вижу. По мне, на этих кадрах, до ISO 800 включительно в тенях меньше шумов у 20-ки, а в светах меньше шумов у 40-ки. Это говорит о различных настройках в шумодаве, но не как не о превосходстве той или другой матрицы.
Сравнивать заводские настройки можно, но смысл? Всё равно же обрабатывать кадры. И по большому счету какая разница, какой степени готовности полуфабрикат выдала камера?
На ISO 1600 (и ISO 3200, ес-но) в этом тесте больше шумит 40-ка. Даже сомнений нет.Подробнее
от: VoVan
Ё моё, сколько можну боянить уже. У меня сложилось мнение, что на дпревьюв совсем лохи криворукие сидят.
от: ArtDikov
Устал, не читай иди спать...
Матрицы дурень, размера разного!!!!!
А кропы пиксель в пиксель сделаны, что для оценки шумов и нужно!!!
от: VoVan
А во вторых это НЕ сравниние матриц. Дже в детском саду уже знают что меньший пиксел шумит больше.
Ещё удивляюца чему-та, поразительно Конечно он будет более шумным, по другому никак
от:ArtDikov
Ну во первых 20-ка очень старая модель со старой МАТРИЦЕЙ ,и не всем понятно, что на новой 40-ке будет хуже. Поверь иногда прогресс идет вперед! (правда не в этом случае).
Надеюсь про размер объектов на кропе понятно стало?
Далее... а что ты прелагаешь сравнивать если не матрицы и не результат съемки? Колесики и кнопочки? ;)Подробнее
от:ArtDikov
визуально 40-ка хуже, но этот кекс пишет, что как раз последние 2 бита из 14 есессно наиболее зашумленные и типа они могли внести дополнительный шум при переоде в 8 ми битный формат, СПОРНОЕ утверждение, если перевод в восьмерку тупо отбрасывает нижние, то вляния быть не должно вовсе, ежели как то интерполирует сжимая DR, чтобы получить искусственный охват в 8-ми битах то это возможно. Хотя по логике веса 2 младших из 14 бит должны быть крайне малы числа от 1-3 из 16384. Короче мой вывод шумит 40-ка сильнее.Подробнее
от: VoVan
Ладно, на ты уже перешли, хоть без наездов, уже хорошоЯ против Вас вобще слова не сказал...
Теперь по поводу теста:
1.Главное это в любом случае или отпечаток или превьюшка на мониторе (стандартного размера - 900*600, напримр), в худшем случае, так?
Значит надо сравнивать в одинаковом масштабе, т.к. печатать мы будем в одинаковом масштабе.
Сравнивать надо детализацию + шумы, это неразрывные понятия(сигнал/шум).
Если шум у 40д останется на уровне 20д, при ОДИНАКОВОМ МАСШТАБЕ, то это уже прогресс. И это уже круто. Это значит, что детализауия в итоге будет выше у 40д, при том-же шуме, значит сигнал/шум - улучшается.
Есть возражения? :)Подробнее
от:Влад Т
Там господа технократы перемудрили с битами. Может я что-то не соображаю, но по-моему 14 бит = 2 в 14 степени = 16384 градации на каждый цвет, - в итоге более плавные тональные переходы. И это на шумность вовсе не влияет.Подробнее
от: ArtDikov
Не понял, если честно, что мешает оценить шум пикселей при кропе 640 пикселей? Как в нашем случае.
от: ArtDikov
Есть! Шумит пиксель, мысленно уровняйте объект 40D до одинаковых размеров,не меняя шумового рисука, ситуация будет не в его пользу![]()
от: VoVan
Вы понимаете разницу КРОП и РЕСАЙЗ?
Масштаб другой, знаит качество будет хуже, хоть даже 5д с 1дсМ3 сравнивать, 5-ка будет лучше, потому-что этот тесмт - глупый.
от:Влад Т
Вот пример(тест, не мой) портрет, камера 1D mIIN, ISO 3200. Шумов куча, но детализация отличная.
Если прорыва у 40D с детализацией на высоких ISO нет, то придётся признать, что он шумнее двадцатки(имею в виду
конечный результат),- пиксель то поменьше.Подробнее
