способ выбора зоны фокусировки
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
В инструкции описаны способы автофокусировки: фокусироваться на объекте и далее можно изменить композицию кадра; др.способ: использовать путем переключения джойстика одну из зон автофокусировки. Просьба пояснить в каких случаях предпочтительнее тот или иной способ фокусировки; какие факторы учитывать при выборе указанных способов.
Re[Григорийй]:
У меня обычно центральная точка и меняю композицию после фокусировки.
А второй вариант - когда камера на штативе, а фокусироваться надо по определенной части или же в центральной зоне нет контрастных объектов.
Re[Григорийй]:
Обычно периферийные точки фокусировки слабее центральной. В смысле цепкости. А уж фокусироваться на объектах типа вертикальной темной полосы вообще трудно для них. В общем, используйте центральную, а дальше будете опытным путем определяться.
зы. Хоть бы камеру назвали
Re[Григорийй]:
Уважаемый Григорий, уточните пожалуйста, вы фоторушный бот для вбрасывания новых популярных тем и поддержания посещаемости, или правда интересуетесь.
Если не бот, то попробуйте это как-то обосновать.
Потому как создаваемые вами темы очень похожи на бота.
http://club.foto.ru/forum/search.php?action=search&type=userposts&user_id=116832
Хотя народу, я вижу, пофиг. Лишний повод пообщаться.
I love foto.ru.
I love foto.ru.
Re[Fabeldichter]:
Ктулху Фхтан, спасибо. Т.е., в качестве примера второго варианта можно привести натюрморт, где объект имеет относительно малые размеры по сравнению с величиной всего кадра; при этом фон однородный и наименее яркий по сравнению с объектом. Да?
kyrus, спасибо. Камера д80 (первая зеркалка, пользование, точнее изучение инструкции, неделя). Есть некоторое противоречие: центральные точки менее "хваткие", но изменение кадрирования при фокусировке центральной, по идее, также должно привести к "объект не в фокусе".
Re[Fabeldichter]:
Уважаемый Fabeldichter, спасибо за внимание. Я не бот, а такой же, как многие здесь присутствующие со своими комплексами и чаяниями. Разместил, было, две фото, убрал, когда хотел удалить свой эккаунт. Просьбу игнорировали - зато, сейчас пригодилось.
Re[Григорийй]:
от:Григорийй
kyrus, спасибо. Камера д80 (первая зеркалка, пользование, точнее изучение инструкции, неделя). Есть некоторое противоречие: центральные точки менее "хваткие", но изменение кадрирования при фокусировке центральной, по идее, также должно привести к "объект не в фокусе".Подробнее
Второй вариант - это когда, к примеру, у вас фон однородный, а объект смещен относительно центра, а камера стоит на штативе и двигать ее нельзя или нежелательно.
Изменение кадрирования теоретически может привести к тому, что за счет параллакса что-т съедет из ГРИП, но встречаесть редко, если вы камеру не на 90 градусов поворачиваете.
Re[Григорийй]:
от:Григорийй
В инструкции описаны способы автофокусировки: фокусироваться на объекте и далее можно изменить композицию кадра; др.способ: использовать путем переключения джойстика одну из зон автофокусировки. Просьба пояснить в каких случаях предпочтительнее тот или иной способ фокусировки; какие факторы учитывать при выборе указанных способов.Подробнее
в первом случае при съемке на максимально открытых диафрагмах возможно выпадение объекта из зоны Грип.
зато если использовать центральную точку то это обычно точнее и быстрее....
второй способ Imho удобнее когда есть время оценить результат и неудобно крутить аппарат (портрет применения штатива) или когда время на перекадрирование нет - скажем снимаете чтото движущееся и хочеться оставить "побольше" пространстранства перед ним...
Re:
Может случиться и так, что на переферийных точках или какой-то из них бэк-фокус, а на центральной — нет. В идеале, если объект не в центре кадра, лучше фокусироваться по переферийным точкам. Не зря же на профессиоальных камерах их очень много, а вот насколько камера это позволяет, это можно понять только опытным путем.
