Способ тонирования, нужен совет, примеры в теме.
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
Очень нравятся работы этого фотографа http://www.flickr.com/photos/davidkillock/, подскажите как обработан этот снимок
1/100s f/1.4 ISO1000 35mm
и как мне сделать похожий цвет кожи на своем примере
1/40s f/1.6 ISO800 35mm
Re[Groundskeeper Willie]:
тут вообще по-моему не обработано ничего. Так как наверху у меня получается если снять в лампах накаливания а потом по ним выставить ББ. Внизу тоже просто ББ выставили по белому в определенном освещении. Мобыть еще небольшое обесцвечивание и легкий увод в красный на первом, но вполне возможно что и нет
Можно попробовать спросить его самого: http://davidkillockphotography.tumblr.com/ask
Re[Цых]:
от:Цых
Не думаю что верхний без обработки, такого не выйдет, там куча ламп, у всех свой цвет, и скорее всего ближе к теплому.
На моем снимке ББ выставлен через эксподиск, иначе авто ББ полный хлам, с улицы фонари дают желтизну, из помещения еще куча источников разной температуры.
Все еще интересно как он это сделал, я не думаю что это так сложно.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Не силен в языке
Re[цукен]:
от:цукен
ужас, совсем не то
Тупо потянуть красный канал и сделать всех красномордыми это не мой вариант.
первый вариант у меня получается, когда конвертирую РАВ при жёлтом освещении.
сделать можно попробовать в равконвертере уменьшая цветовую температуру.
с джипегом - тонированием слоями поверх... наверное. точно не могу сказать, пользуюсь плагином onOne PT
от: Groundskeeper Willie
Вам судить, не навязываю. Хорошо, покажите ваш, будет любопытно взглянуть и поучиться.
Кстати, если "тупо потянуть красный канал" мой вариант не получится. И никакой другой канал - тоже. И даже сочетание каналов. ;)
Re[Евген См-н]:
от:Евген См-н
Лучше пример покажите, потому как на том снимке вовсе не какашечно желтый свет какой выходит при авто ББ и лампах накаливания.
Re[цукен]:
от: цукен
Да как бы для того и задал сюда вопрос, что мне не хватает знаний для получения токого цвета, но в то же время хватает что бы понять что у вас вышло УГ
Сори если что.
дайте РАВ
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Одними общими операциями сразу над целым снимка этого не добиться. Обратите внимание, что в обоих снимках имеют место две (а, возможно даже и три) зоны освещения с источниками разной ЦТ-ы. Для персонажа один источник, а у ближнего фона - другой, за стеклом - третий. К тому же на первом снимке в интерьере объекты совсем других цветовых оттенков, нежели на втором, поэтому даже попадая в ту же тональность, впечатление возникает несколько иное. К тому же лицо мужчины в тени и с другим исходным скинтоном. Поэтому даже попадая в нужную тональность, свет тона на лице женщины и мужчины не могут быть одинаковыми.
Я делил на две зоны. Не попал - ну и ладно, я ведь практически никогда вообще не делаю обработки и не умею потому, шопа даже нет. Попробовал скорее просто так, "повозиться на сон грядущий". ;)
Сори если что.
Не извиняйтесь, я не обидчив, тем более, что я не знаю, что такое ваше "УГ". А хамские интонации, да, не терплю, вы верно догадались. ;)
Подожду с вами других вариантов... Пусть вам повезет.
Re[цукен]:
от: цукен
ясно дело, что не всётак просто
Re[ALL]:
вот что выходит, но опять же не то
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
дайте РАВ
Так у меня и в раве нет желтухи, снимал через эксподискhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/390106, и там каналы примерно равны, без перепадов.
Re[цукен]:
от:цукен
Еще раз простите, просто вот так реагирую на шлак непонятно зачем то залитый сюда.
Не знаете как проходите мимо ;)
от:Groundskeeper Willie
мне на пальцах сложно изобразить.
Вы дадите РАВ?
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Вы дадите РАВ?
в личке
