Спецы - моноклисты, подскажите!
Насмотревшись красивых картинок решил тоже моноклем поснимать. Достал старый Гелиос 44-2, выкинул всё кроме передней линзы. Поснимал, но никакого удовлетворения не получил. Где красота спрашивается? У людей цветовые разводы, радуга практически, а у меня от обычного объектива отличается только меньшим контрастом и легкими синими каёмочками на контрастных границах. Где собака порылась? Может тип стекла влияет? Просветлённое - не просветлённое?
Re: Спецы - моноклисты, подскажите!
от:Виталий Ляпин
Вы неправильно собрали монокль.
Рисунок у монокля меняется в зависимости от установленной диафрагмы. Попробуйте на 2.8-5.6. Если закрыть сильнее, то получится практически обычный объектив.
Re: Re: Спецы - моноклисты, подскажите!
А как правильно?
Да вроде и на открытой снимал. Есть кадр снятого камыша на фоне неба. Там не синие адерации, а вроде как светлый ореол, но всё равно не то, что видел в инете.
Беда ещё в том, что в зените его очень плохо видно.
Re: Re: Re: Спецы - моноклисты, подскажите!
от: Виталий Ляпин
А как правильно?
Два вопроса:
1) Переворачивали ли Вы линзу выпуклостью вовнутрь?
2) Получается ли сфокусировать объектив?
Re: Re: Re: Re: Спецы - моноклисты, подскажите!
Нет, линзу не переворачивал. А надо? Не знал.
А вот сфокусировать получается. Правда для этого прходится немного раскручивать объектив. А потом нашел другой способ. Если объектив посадить на маленькое удлинительное кольцо, то вообще всё фокусируется идеально.
А что даёт переворачивание линзы?
Re: Re: Re: Re: Re: Спецы - моноклисты, подскажите!
Линза переворачивается, а диафрагма перед ней (!), например из куска пластмассы черного цвета, штатную необходимо выкинуть или открывать максимально и зафиксировать в этом положении. Линзу можно заменить на другую, если надо другое фокусное расстояние обточив по месту (я про трубу от "Гелиоса"). Творческих успехов !
