Spectrview II - нужна помощь
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Может кто помочь пошаговыми принтскринами как и что делать,какие настройки в программе выставить и где,как записывать в LUT монитора,какие настройки ставить при инсталяции и т.д. Буду премного благодарен так познаниями аглицкого языка не был отмечен..
P.S. Монитор NEC SV271 подключен по дисплейпорту,есть два прибора X-Rite DTP 94 + NEC SpectraSensor Pro ,может по ним какие советы будут.
Re[Николай Смородин]:
от:Николай Смородин
Как точно ваш монитор называется? Такого названия нет в списке поддерживаемых мониторов - есть PA271W.
Если прога увидит монитор а по идее должна видеть т.к. монитор SV то ничего никуда не требуется записывать, сама прога должна все делать. У меня NEC2091 - на нем просто установил режим P (programm) и все. В проге задаются целевые параметры и она сама крутит настройки монитора.
Но с мониторами серии PA сложнее (там есть встроенная память и процессор) - данные калибровки всегда записываются с секцию 3. Там есть выбор Пикчер мод - вроде как можно записать несколько калибровочных профилей. Вроде напрягаться не надо, все должно происходить автоматически, но нужно почитать документацию.
Оба сенсора прогой поддерживаются, какой лучше калибрует мониторы с широким охватом не знаю, по идее NEC SpectraSensor Pro должен лучше работать.
Для начала инсталлируйте просто - там вроде все по умолчанию ничего особенно не спрашивают. Подключите монитор также по USB, на маках прога с монитором должна автоматически коннектиться. Воткните сенсор и запустите прогу.
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
Вот как раз с чтением и проблемы потому и прошу принтскрины пошаговые. А зачем по USB подключать и насколько это обязательно? Ведь на предыдущих мониторах которые тоже этой программой калибровались не было такого подключения. Как записать несколько разных профилей?
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Точное название - NEC SpectraView Reference 271 , он комплектуется SpectraView® Profiler но у меня есть второй монитор NEC MultiSync LCD2090UXi на который этот софт не встанет поэтому для соблюдения принципа единообразия и был приобретён (по совету Олафа) NEC SpectraSensor Pro+Spectrview II (комплект). На данный момент калибруюсь X-Rite MonacoOPTIX pro+X-Rite DTP 94
от:Николай Смородин
На NEC MultiSync LCD2090UXi эта калибровочная прога тоже встает, там есть секретная комбинация кнопок делающая этот монитор типом SV, у меня на винде все прекрасно калибруется. Насколько я понял у вас все на МАКе, есть у меня снежок на одном из дисков, вечером отпишусь со скринами применительно к NEC MultiSync LCD2090UXi.
А USB нужно для обмена информацией с компом, в принципе все должно идти по кабелю (DDC), для сложных мониторов с дополнительными функциями (серия PA) USB используется как я понял для обеспечения дополнительных функций монитора/управления
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
У меня "Окно" а не Мак! Начал сегодня с калибровки компа с NEC2090 при загрузке выскакивает следующее:
Запустил диагностику:
Что посоветуете?
Re[Alekzandr]:
Забыл добавить прога сильно тормозит
Re[Alekzandr]:
что за секретная комбинация клавиш?
можно в личку...
просто у меня тоже 2190Uxi
спектравью пока не качал, но весьма озадачился LUT-монитора
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
можно в личку...
Какого года выпуска монитор? Эта комбинация работала только на старых мониках до 2008 года выпуска,я свой 2090 в 2008 году купил на нём уже пофиксили..
С большим вроде получилось..
А вот что с маленьким делать?
Re[Alekzandr]:
Как сделать активной вкладку Best grayscale color tracking?
Сериал затрите или он не от спектровью ? навсяких случай , вдруг...
Пока так оставлю.
от: Николай Смородин
Я смотрю у Вас процесс пошел, все получится
Для большого монитора - вроде бы никак. Он типа сам с этим разбирается (имеет внутренние индивидуальные калибровочные данные), для маленького будет активна эта функция
На сл. вкладке ICC Profile внизу выбирайте опцию Automate для маленького монитора и Factory meas. для большого.
ааа увидел - сами разобрались
точка черного - шикарно 0,16, дельта E=0.28 отлично но бывает и лучше, но обычно с включенной функцией best grey
А каковы визуальные ощущения на цветных картинках? тестовые обои хорошо получились, но не отлично - на черной заливке букв не видно (но это видимо из-за высокого контраста) - а радикал не пускает картинку скачать-глянуть.
насчет 2090 - не устанавливается необходимая коммуникация с прогой - это видно и без диагностики
А как он у вас подключен? почему сидит на двух портах (в диагностическом окне?)
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
На первом скрине дельта Е=0.19 !!! Best grayscale color tracking - не включается хоть тресни, окно не активно хотя пробовал и "Таргеты" и "Контрасты ратио" выбирать дефолтные. Картинки нормальные,обои читаются лучше находясь в Ps но вручную Монакой я добивался лучшей читабельности по чёрному,но гамма явно лучше у SV-II. По поводу скачать,а что разве правый клик мыши на картинке не даёт вам такой возможности?
P.S. Чую что не будет счастья пока не одолею эту галку - Best grayscale color tracking. Комрады советуйте кто знает сей секрет!
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Маленький стоит в студии, сегодня буду там попробую переустановить SVII потому как она тормозит жутко - дома с большим моником работает как и все остальные программы - нормально без тормозов.
Больше всего удручает этот тест: http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-bw.html по белому (полутона RGB, 10 единиц яркости (245-255)) хорошо проходит,а вот по чёрному - полутона RGB, 10 единиц яркости (1-10) не айс..
дельта Е маленькое увидел, на грани точности измерений. Посмотрите по всему полю значений яркости через Color Tracking, там в тенях обычно похуже но все равно должно остаться на хорошем уровне.
По поводу неактивного best gray - в мануале они пишут что количество шагов калибровки/профилирования не влияет на точность баланса серого из-за наличия внутренних данных. Я полагаю, что и best gray отключен по этой причине
Гамма 2,2 неточное получается - видимо SRGB-эмуляция перебивает, хотя и без этого оно никогда идеально не калибруется. Как я смотрю? в шопе двигаю кривую - если на последней вашей картинке кривую двинуть точкой от 40 до 35 то вертикальные полосы на обоях становятся идеальные.
Но детализация в черном не видна. Попробуйте вот что - там в настройках выберите справа Custom Curve плюс Edit , возникнет картинка и там выберите для начала вариант L со звездочкой - тянет тени более читаемо. Но обои для проверки надо другие смотреть - под L со звездочкой, для примера такие (оригинал идет в *.BMP
по маленькому монитору - все же проверьте подключение - всякие дубли экранов/выходов отключите - не должно в диагностике два порта на один монитор показываться
http://s019.radikal.ru/i642/1303/ee/287a7578cb30.jpg
Пока так оставлю.
скажите пжлст, а правый "клин" (цветной), он у Вас серый ?, плавный? без "ступенек" ? картинка на раб-столе и тогда под ХР или в смотрлке ?
Это для себя, подсматриваю значения , что бы сравнить и для справки со своим ...
