Короче кое-кто разлил на мою пленку сок или еще что-то, потом полез (по его рассказу) мыть ее под краном с мылом, и , наконец, протер полотенцем. :(
Короче эмульсия осталась, но на пленке видны следы издевателььств - продольные полосы матовые. При пробной печати с негатива видно некоторые линии и полосы.Сама эмульсия - где блестящая, где матовая.
Если заправить это дело в бачок, равномерно отмочить и промыть в слабом мыльном растворе, то дело проснится или кирдык?
Спасайте. Пленке вроде хана.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Спасайте. Пленке вроде хана.
от:Dim_CA
Если заправить это дело в бачок, равномерно отмочить и промыть в слабом мыльном растворе, то дело проснится или кирдык?Подробнее
Если пленка ЧБ, то я наверное, сперва попробовал бы положить ее в свежий фиксаж, а потом промыл бы в спецрастворе для промывки пленок.
Если пленка цветная то наверное только промывка этим же шампунем для пленки. Повредит ли фиксаж цветную пленку, я точно не знаю, пусть меня поправят
История недельной давности. На сливер с цветной пленкой пролили апельсиновую "Фанту". Эмульсия приобрела зеленый цвет, и напрочь прилипла к сливеру (перед тем, как мне принесли сливер, он еще пару недель сох:D ). Развел стиральный порошок (1 ст.ложка на 3 л. воды), и положил туда сливер. Через 15 минут под тонкой струёй воды (льющейся в соответствующий кармашек сливера) аккуратно вынул отрезки пленки, и еще на пятнадцать минут отправил в раствор порошка. После этого цвет восстановился, но - там, где края отрезков выглядывали из сливера (и соответственно бушевала пенящаяся "Фанта") - эмульсия стала матовой, и граница на снимках отчетливо видна.
Промойте мылом или стиральным порошком - но будьте готовы к тому, что на снимках следы останутся видны
Re: Re: Спасайте. Пленке вроде хана.
Пленка цветная. У меня дело осложняется тем, что после размокания было физ.воздействие. Вот еще храню надежду на то, что разбухнувшая эмульсия (при повторном замачивании) как-бы полосы затянет и станет равномерно блестящая или матовая. Хотя видимо защитный слой содрался местами и это мне не поможет.
Кстати, а после промывки в обычной воде разводов от высохших капель не останется?
Re: Re: Re: Спасайте. Пленке вроде хана.
от:Dim_CA
Кстати, а после промывки в обычной воде разводов от высохших капель не останется?Подробнее
Даже недельное замачивание в воде не устранит дефектов. Поищите - где-то на просторах Сети валяется фундаментальный труд по устранению мех.повреждений пленки замачиванием в различных растворах и покрытием различными составами. Года три назад почитывал его - затем за ненадобностью ссылку удалил.
Промойте дистиллированной водой в конце - а с подложки (не с эмульсии) капли воды удалите туалетной бумагой. И новых разводов - не добавится
2 Dim_CA
Фанта, как и другие напитки компании Кока-кола в своем составе содержит ортофосфорную кислоту, ее не много, но достаточно чтобы за 2 недели нанести непоправимый ущерб не только нежной эмульсии, но и вещам более устойчивым.
Вот, блин! Я уж думал опять "пленка vs цифра" :)
Смазать густо маслом (я смазывал подсолнечным), зажать между двумя оптическими стеклами и - в фотоувеличитель.
Я так раз печатал снимок с куска пленки, который пол-года проваляся с транзиторами в одном ящике (посылочный). Ни одной царапины не бало видно!
Масло тогда было доступно только подсолнечное, а сейчас можно и подумать. Главное, чтобы коэффициент преломления у "масла" был близок или равен коэффициент пеломления пленке (у подсолнечного - в самый раз).
Можно попробовать сначала на другом куске пленки.
от:Олег Шустин
Можно попробовать сначала на другом куске пленки.Подробнее
В стандартном варианте применяется глицерин - он пленку не портит, и легко смывается потом. Но я почему-то думаю, что автор в лабе печатается - а там хоть с глицерином, хоть с маслом невежливо и настойчиво попросят покинуть помещение и промаршировать с пленкой в руках до ближайшего мусорного бака.
аесли с глицерином в стеклянную рамку для слайда а её в сканер
Re: Re: Re: Re: Спасайте. Пленке вроде хана.
от: L4m3r
Царапины с подложки уберутся все, независимо от количества и размеров. Потертости на эмульсии - вот тут часть проблем уйдет - там, где цвет меняется только из-за рассеяния в разрыхленной части эмульсии, все восстановится. А там, где содран или смещен один или несколько слоёв эмульсии - извиняйте, чудес не бывает. Тут только вручную сидеть и дорисовывать.
Верно. Или глицерин.
от:Олег Шустин
