!!!Создаю кофр для цыфрозеркалок - присылайте пожелания!!!
Всего 398 сообщ. | Показаны 381 - 398
Re[Andriyk]:
от: Andriyk
то есть пластиковые карабины считаются надежней металлических? ;)
сомневаюсь что такого качества можно найти в России, но все металлические у меня ломались от трения в шарнирном соединении, да и на карабине появлялась яма.
Re[Kaigan]:
от: Kaigan
да есть такой момент, но как правило это на штамповках, у тут литые.
Re[Andriyk]:
ИМХО до балды, хоть кованые, в теории оно все хорошо, а вот на практике...тем более многие выше негативно отнеслись к карабинам
Re[Andriyk]:
от: Andriyk
По моему всё одинаково ломается.
А на сумке этой вроде надежно выглядят. главное чтобы металл был вязкий.
Кстати сумка продается уже? :)
Re[Andriyk]:
металл какой? 99% силумин... он выдерживает много, больше 30 кг в том числе в рывке, но как я писала легко сыпется если был удар обо что либо неудачно...
дело ваше, но ее даже при желании не переделаешь на без карабинов если покупателя это не устроит...
Re[SmirnoFF]:
от: SmirnoFF
Флеш партия будет на прилавках уже в середине мая.
Re[bobtail]:
от:bobtail
Тут разные мнения, если намертво пришивать то при загрузке сумка оттопыриваться будет, под углом шить, так это под каждого надо смотреть плюс минус 5-10 градусов в зависимости от комплекции и роста. Посмотрим после пробной партии соберем пожелания, рекомендации так сказать после проверки боем. Поскольку когда запускали сирю "КОМАНДОС" так в тех сумках были пришиты лямки, многие спрашивали как раз про карабины. :) Всем не угодишь.
Re[Andriyk]:
достаточно сделать вместо дырки в коже кольцо (их стальных сварных найти не проблема дешево и сердито)... и кому надо оставят карабин, а кому не надо переделают на без карабина...
Re[Andriyk]:
дубль
Re[Andriyk]:
от: Andriyk
Имхо скорее зависит от материала. Дешевые фирмы ставят алюминиевый сплав, который как раз и истирается. А чуть подороже - сталь, которая у меня, например, за два года лишь немного поизносилась. Скорее всего, это просто две детальки притерлись до оптимальной площади контакта и дальше износа не будет :)
А если еще и легированную закаленную сталь поставить...
Re[Алексей2000]:
найдете где взять такое, свистните...
Re[Andriyk]:
интересная сумка) Что бы хотелось доработать:
1. крышка даже при незастёгнутых молниях должна защищать от осадков как тут например: http://foto.ru/culmann_trento_action_mini_chernaya.html
2. ножек резиновых снизу - четыре по углам, иначе неустойчивая сейчас она у вас.
3. удлинить ручку и поставить вторую, можно её прятать в карман под молнию на лицевой стороне, чтобы можно было сумку в руке нести.
4. кожаное крепление ремня лучше думаю заменить на вшитое в стропу кольцо как у обычных сумок, а карабины крепления ремня как в старых советских - не вращающиеся из хорошей пружинной стали.
5. и вообще кожаные украшательства ликвидировать, а наружный клапан фиксировать на пластиковые защёлки (2 или одну - разберитесь на месте :D ).
И будет не только фото, а ещё и неплохая хозбыт сумка, можно выпускать похожие разных размеров, вы их много продадите и будет вам Щастье)
Re[uopp]:
от:uopp
:) спс, за столько рекомендаций , все учесть не гарантирую (так как это в обще другая сумка получится и можно ее запустить ка альтернативу)
Re[Andriyk]:
Как будет готова, напишите. Обязательно куплю :D
Re[Andriyk]:
от:Andriyk
молнию можно заменить на водостойкую как вариан. что касается внутренностей ниже фото
Интересно, а сколько весит?
Re[maratus]:
от: maratus
вес самой суки 1,290 кг, вкладыша с перегородками 305 гр.
Молнии заменили на водостойкие.
Re[Andriyk]:
так будут ли какие изменения в представленном выше варианте, кроме молний?
Re[Andriyk]:
дело движется?
