Создание панорам - вопрос
Всего 51 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
от: dimas
А как применить Enblend, если у меня сделана Ассемблером куча панорам в psd, еще не сведенных по цвету? Думал, может Фотошоп 7 может сохранить эти psd в multi-tif, но там нет такого формата :(
Двумя постами выше написано:
"multi TIFF это не tiff со слоями, а по сути каждый слой в отдельном файле."
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
от:GetUp
от:dimas
да это я прочитал. Если в этом содержится ответ на мой вопрос, может, поясните все-таки что мне делать с моими PCD? Сохранить-то как отдельные тифы я смогу. А объяснить этой программе, что они все к одной картинке, легко?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
А с запуском этого Энбленда есть какие-нибудь хитрости? Положил его в Плагины (у меня фотошоп 7), после перезапуска в Фотошопе этого плагина не вижу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
Эхх.... вы бы хелп прочитали, что-ли... Это не плагин к фотошопу, запускается он со своими собственными параметрами из под командной строки (в хелпе это описывается). Файлы можно называть: dimas001.tif, dimas002.tif, dimas003.tif, dimas004.tif...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
Спасибо, стало гораздо яснее. А хелпа к Энбленду не было там, откуда я скачивал, - только exe-шник.
Я пользовался многими программами, а теперь работаю только с PixMaker Pro. По-моему, она лучше всех склеивает. И делает это все в полном автомате - ни разу не потребовалось вручную править. Очень рекомендую.
Есть ещё такой Panorama Maker.
Делюсь опытом:
По серьезному панораму снимать можно только с панорамной головкой, да еще разобравшись, как ее надо устанавливать под разные объективы (и для разных камер, то есть для 10Д и Мк2 - другие установки, т.к. разный кроп). Также: забыть про зумы, использовать фиксы (про ширики - вранье, прекрасно у меня 24Л на панорамки работает). Вычислить (или узнать у друзей) установки шкал под разные объективы (т.н. нодальная точка, есть такой параметр, без нее нге получите правильной перспективы).
Снятую таким образом панораму (даже если и завалите уровень при съемке, кропить просто придется больше) Панорама Фэктори вам сошьет - залюбуетесь просто, и прям на ходу.
По серьезному, на формат 60х300 см - уже, конечно, в фотошопе, а "просто сшивать" - в панорама фэктори" куда как удобно, что-то не обнаружил я у нее никаких глюков, если все правильно снято.
Приоритет диафрагмы - ? - когда как, ну как бы в М все правильнее (меришь всек равно по диафрагме) но и в таком режиме все получается часто очень хорошо.
А вообще программ дохрена, но основное требование у них - чтобы было правильно снято. И если кто-то надеется, что есть чудесная программа, которая ему "проводку с рук" сошьет с зума в чудную картинку, то блажен он и пусть верует дальше.
А кто неверующий - пусть таскает штатив и головку (вместе от 5 до 7 кг) и будет ему счастье (ссылку на плагин дать не могу, уж извиняйте ;) )
от:Ю.Ш.
...а "просто сшивать" - в панорама фэктори" куда как удобно, что-то не обнаружил я у нее никаких глюков, если все правильно снято...
PT Assembler + Enblend прекрасно справились с панорамой снятой в режиме приоритета диафрагмы в отличие от панорама фэктори.
Я не ахти какой специалист по сшиве, пользовался той программой, которая была предварительно отобрана для моих целей (предварительная обработка: посмотреть, что получилось)
Практически - ни разу не подвела, клепала все в полноми автомате и успешно, сшивки и расслоения лишь при явных ошибках при съемке.
Приоритет диафрагмы (уж мой любимый...) = у меня проблем с Панорама фэктори не было.
Общий подход, я думаю, один - к чему привык, с тем и работаешь. Т.к. я сам не занимаюсь обработкой фотографий (и не буду) мне важно посмотреть, что получилось, и желательно с минимумом возни, тут могу сказать, что Фэктори работает на 5 +. Серьезную обработку, конечно, уже надо заказывать специалисту (размер у панорамок часто - 60 см по короткой), но что ты хочешь и как все выглядит - тут Фэктори в самый раз (по мне. ИМХО, не навязываю).
Общее ж одно: без фиксов и какой-то практики со штативом и головкой - не связывайтесь, плохие исходники вам ничто толком не склеит.
Лучше про объективы побеседуйте, тут в этой панорамной теме чудес - поболе, чем у программ ;)
Пробовал много разных прог в том числе и фэктори, без панорамной головки тяжело видимо снять, потом даже отказался чтолибо с панорамами делать. Вот позавчера здесь прочитал про PTAssembler + Emblender, скачал и попробовал дома, и после прочтения хелпа с первого раза очень даже получилось - очень хорошая программа. Естественно оговорки есть: панорама должна быть более менее прилично снята и желательно на оптике без дисторсии (они помоему рекомендуют от 50мм), тогда будет все ок.
Вот то что получилось: http://photos.photosig.com/photos/82/01/1340182-9c8cabc4c526fdb0.jpg
Забыл сказать, что снято с рук, на F=35мм.
Господа, кинте на почту версию 2.2.2, а то нашел только 2.4.
от: Serj_G
Все, нашел весь комплект.
PTGUI(PTAssembler) + Enblend = песня.
Panorama Tools - гениальный софт.
Весь остальной софт (автосшивальщики) - ужас. Нет возможности совместить контрольные точки с пиксельной точностью, нет возможности поставить привязку к горизонту-вертикали...
Без панорамных головок, без штатива. Головка не нужна, если расстояние до объекта съемки велико (обычно это так), штатив не нужен, если Вы в состоянии делать снимки более-менее по одной линии.
Естественно, снимать надо на постоянном фокусном расстоянии и весьма желательно с постоянной экспозицией (можно с разной, но тогда могут быть заметные артефакты).
У Enblend огорчает ограничение на 8-битность файлов.
http://ivango.nm.ru/neama.jpg
Кто-нибудь может объяснить, чем отличаются тифы, созданные ПТАссемблером в режиме multiple-tiff? У меня много сшитых заготовок панорам со слоями в pdf. Я их пытался разделять на тифы для enblend. Визуально получались такие же, как создает Ассемблер. Но Энбленду что-то не нравится, он пишет, что неправильный формат и делает почти чисто белый кадр. А заново сшивать все эти панорамы Ассемблером очень долго.
Ivango
вы забыли про Realviz Sticher 4.0
могу поделиться:) но он очень большой)
от: Егоров_Евгений
А чем он в корне от Panorama Factory и проч. отличается для плоских т.е. не Quicktime VR панорам?
Я пробовал, мне что-то не понравилось (он по-честному, кстати, каких-то безумных денег стоит). Возможностей PtGUI + Panorama Tools в нем не нашел, качество результата довольно посредственное если панорамы сняты не со штатива, а c рук и на глазок.
PtGUI из опробованных продуктов показался самым простым, наименее корявым и падучим (в отличие от PtAssembler), и довольно удобным в пользовании. Не очень быстро, но быстро мне и не надо. При одинаковой экспозиции всех кадров и несильном виньетировании объектива, даже Emblend не нужен.
Примеры см.
http://www.dalbum.org/dalbum/sample4/index.php?folder=/Mountains/Switzerland/stitched/
http://www.dalbum.org/dalbum/sample4/showimg.php?file=/Niagara/pano2.jpg (немного стык на небе видно)
... + AutoPano = это -- вааще! Не надо мучаться с контрольными точками. Она их генерирует по 20 шт. на каждую пару снимков. Да к тому же -- правильно.:) Да ещё сама находит в каталоге нужные фотки.
Ну, это -- некоторые преувеличения.
Это -- точно. Я делал панорамы из фоток, снятых с рук с разным наклоном фотоаппарата и с переступанием на пару шагов в стороны. С геометрией большинство сшивальщиков справляется неплохо. Вот с цветами у большинства из них -- проблемы.
Это -- если погода -- пасмурная. А если один край панорамы находится в контровом свете, а другой -- наоборот (панорама на 180 градусов), то выдержку надо менять так, что бы у экспонометра были одинаковые показания для всех снимков.
Мои две копейки…
Расскажу про свои панорамные заключения. Заказчик попросил, снят интерьерные панорамы внутри ночного клуба. При этом упоминались слова: «360 градусов» и «максимальное качество». Ну ладно, дело знакомое пришел, поставил штатив, выставил аппарат по уровню, померил экспозицию в разных частях зала, благо отличия не более ступени, выставил выдержку и диафрагму (как сейчас помню 8 сек получалось), минимальное фокусное расстояние и …. Бах-бах, понеслось… За пару часов сняли четыре панорамы (зал, бар1, бар2, вход). Договорились, что принесу через пару дней готовые панорамы.
Дома в тишине стал сшивать. Всегда это делал с помощью PanoramaFactory. Опсс… сразу так и не вышло. На одной панораме полезли «призраки». Особенно на полу. В Фотошопе потом залечил «призраков», в целом получилось не плохо. Принес заказчику. Его дизайнер, тутже пихатет мой jpg максимального качества и размерами 18 тыс. на 2,5 тыс пикселей в какуюто софтину и делает QVTR панораму. Естественно вместо пола и потолка черные пятна…
Дальше легкая дискуссия с заказчиком. Его утверждения: «Где, дескать, пол и потолок.» Мои аргументы слабы, дескать, говорили 360 и максимальное качество. А про 360+180 вообще-то разговора не было. Сказали, как Спортплазе (я до этого делал панорамы в местном спортклубе), дык, там именно такие панорамы и делались. Ладно, реноме дороже. Раз заказчик хотел 360-180 для изготовления мультимедийной презентации, так и будет. Отсюда, кстати, мораль, надо подписывать договора и ТЗ на съемку. Договорились, что все переснимаем, только через пару-тройку дней.
Взял паузу, чтобы сделать панорамную головку. Процесс создания головы творческий, и я взял старый держатель для вспышки, уголок, пару болтов-барашков. Уголок прикрепил к штативной голове, к уголку кронштейн от держателя к нему фотоаппарат. В уголке и кронштейне просверлил отверстия, с помощью которых фотоаппарат можно фиксировать +-45 градусов к горизонту. Прикрепил эту конструкцию к штативу. Выставил нодальную точку, с точностью до мм. И пошел снимать.
Съемки теперь были значительно более долгими. Провозиться пришлось почти пять часов. Установка аппарата, съемка трех кругов по 360 + пол и потолок. Договорились, что результат будет через пару дней.
Вот и встала проблема, чем сшивать. PanoramaFactory не подходит, потому как умеет только горизонтальные панорамы, а мне надо сферическую.
Полез в Интет, в том числе и на уважаемый форум. Почитал, подумал. Все рекомендуют PTGui, скачал, нашел лекарство, запустил. Не, конечно круто сшивать два, три кадра, но у меня этих кадров 16х3+2. После попытки загрузить все 50 кадров в PTGui умирал. Моей скромной машины с 1GB памяти и процессором AMD 2.5GHz не хватало.
Я бы сказал не работа, а наказание. Провозился почти сутки. Результата ноль. Большую часть времени я сидел и любовался жалкими попытками перерисовать изображение в PTGui. Тогда я скачал Realviz Stitcher. Прочитал доку и за пару часов сделал все в лучшем виде. Понятно, почему этота софтина столько стоит. Удобство работы очень высокое, скорость работы тоже, почти не глючит.
Что положительного.
• Очень точно корректирует дисторсию и рассчитывает угол зрения. Есть даже механизм исправления очень большой дисторсии.
• Требуется постоянное фокусное расстояние, иначе может и не шиться.
• В качестве итоговой панорамы может делать файлы фотошопа со слоями и можно самому убирать «призраков» от двигающихся объектов (машин, людей и т. д.)
• Очень гибкие установки качества и результаты рендеринга реально удивляют.
• Работа с большими панорамами 50 кадров размерами 3000х2000 легко обработались и сшились.
• Автоматическая удаление статичных или движущихся объектов в кадре (например, ножек штатива).
Есть правда и недостатки.
• Надо точно знать размер сенсора (кадра) и фокусное расстояние объектива.
• Ограничения на рендеринг сферической панорамы я рендерил 2500х2500, а вот 6000х6000 уже не рендерилась, софт падал с ошибками памяти.
• При съемке требует высокой точности, иначе сталкивается с серьезными трудностями в процессе сшивки. Эта программа для работы со штативом и панорамной головкой, иначе ни чего не выйдет. Пробовал с рук получается, туфта.
• Требует относительно большого перекрытия между кадрами, Мне показалось что лучшие результаты с 30-40% перекрытием. А это означает, что снимать нужно больше.
• Проблемы со сшивкой пола. Мне не удалось при съемке пола, точно выдержать нодальную точку (с потолком легче) и на полу пришлось в фотошопе дорисовывать текстуру.
В общем, мое резюме у всякого панорамиста должно быть как минимут три любимых инструмента. Если снято хорошо (со штатива и постоянной экспозицией) и нужно сверстать быстро горизонтальную панораму тогда Panorama Factory, если снято плохо (с рук или со штатива без панорамной головки) и если панорама не горизонтальная, но небольшая (до 10 кадров) PTGui, а если панорама большая, например ( 360+180), и если снято хорошо (с панорамной головой), то Realviz Stitcher.
Вот такая моя ИМХА.
Проникся желанием испробовать Realviz Sticher 4.0 в связи с пропетыми ей дифирамбами. Евгений, у вас вроде как она есть, могли бы вы мне ее прислать? Сколько она весит и влезет ли на мыл? Буду очень благодарен.
Александр
