Создание панорам - вопрос
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
впервые попробовал сделать панораму, главной ошибкой было то что фотографировал в режиме приоритета диафрагмы, в результате у кадров получились разные цвета и яркости.
Испытал 2 программы:
1.Panorama Factory v3.3 - результат очень сильно не понравился
2.PTAssembler 2.2 немного дольше возиться с настройками, но получилось гораздо лучше.
Одна беда - очень сильно видны стыки - как с этим бороться?
Re: Создание панорам - вопрос
по- моему никак. Обьм работы слишком велик.
снимать все кадры панорамы с одинаковой экспо-парой,
давать 10-15% на перекрытия кадров,
снимать не на широком угле а мм от 50 и выше,
хорошо бы панорамную головку (но это необходимость для многострочных панорам, для однострочных можно и с обычного штатива, аккуратненько)
от:Eugene ML
PTGui + Panotools + Enblend plugin спасёт тебя ;-)
Вот пример, как Enblend сглаживает стыки. Снимал вообще н автомате: http://www.it-ru.de/forum/viewtopic.php?t=44479
Скачать програмку можно с www.ptgui.com
Re: Re: Создание панорам - вопрос
Enblend - это круча!!!!
может работать и с PTAssembler, только там надо сохранить в мульти TIFF и потом этот плагин руками запустить
а PTGui - понравился меньше, чем PTAssembler - всё то же самое по смыслу, только как-то местами коряво что-ли :D
хотя есть и более полезные фичи
от: Михаил Прокопенко
абсолютно согласен! отличная программа.
от:Дмитрий Ливотов
угу, всё практически так и было, кроме одинаковой экспопары - я просто не успел подумать в тот момент, солнце встаёт достаточно быстро.
тем не менее PTAssembler достаточно хорошо изменил цвета и яркости, а Enblend - сшил просто суперски
Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
где можно взять эту программу???? ;)
Re: Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
Фотографируйте на "рыбий глаз" и будет вам счастье, панорама 360 градусов из 2-х (или 3-х) кадров.
вот же ссылка на обсуждение этой проги - там можно найти и ссылку на сам enblend
кстати, вот что получил в результате:
Попробуйте вот это:
http://www.realviz.com/products/st/
Очень неплохие результаты получаются ..Рекомендую !
А нет ли у кого лекарства (или вылеченного) PTAssembler?
Был бы очень признателен.
Извините, что влез
в сети полно, нужно лишь поискать (например на www.crack.ru)
например для версии 2.2.2 код PT51197156, имя любое
Re: Re: Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
от:Eugene ML
Вроде бы неплохо, хотя фото.ру масштабирует картинки как Бог черепаху ;-)
Кстати, вот прмер панорамы в ИК диапазоне: http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=586994&ref=author
МП
от: Eugene ML
а с Photoshop-ом работать должно?? сохраняю в tiff со слоями, запускаю Enblend, она по ходу дела ругается немного, в результате получаю полупрозрачную полосатую картинку..
может tiff-ы разные бывают.. :?:
от:Eugene ML
Большое спасибо! :D
Есть ещё рульная прога ColorPilot. Имеются интерактивные примеры. Очень простая. Как раз может привести фотки к одной яркости. И многое другое. Сам пользую и очень доволен.
от: Joys
от:Eugene ML
multi TIFF это не tiff со слоями, а по сути каждый слой в отдельном файле. В каждом файле нужный кадр уже как надо расположен и повёрнут.
К превеликому сожалению выяснилось, что Энбленд не понимает 16-бит TIFF's...
Выяснилось рендера с пятого
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Создание панорам - вопрос
А как применить Enblend, если у меня сделана Ассемблером куча панорам в psd, еще не сведенных по цвету? Думал, может Фотошоп 7 может сохранить эти psd в multi-tif, но там нет такого формата :(
