Совместная работа Nikon D70 + SB-800 + SB-600
Привет, всем.
На днях, ради интереса, побаловался набором вспышек Nikon D70 (встроенная) + SB-800 + SB-600. В связи с этим, возникло несколько вопросов.
1) Какая мощность выставляется на встроенной вспышке в режиме «command mode» на D70? Можно ли ее как-то корректировать +-? В этом режиме выставленная экспокоррекция влияет на встроенную вспышку, внешние или на те и другие?
2) Тот же режим «command mode» на D70. На ведомых SB-800 и SB-600 режим “remote”. На D70 параметром «мощность» ведомых вспышек можно установить мощность для всех ведомых вспышек одновременно. Можно ли как-то скорректировать мощность ведомых в отдельности для каждой? На ведомых в режиме «remote» не нашел как изменить мощность.
3) SB-800 как «master», SB-600 как “remote” в группе A. На SB-800 ставим ручной режим для всех групп. Шаг изменения мощности, как «мастер» так и ведомых – 1 ступень. Можно ли сделать шаг 1/3 ступени, как для обычного «ручного» режима или для экспокоррекции в режиме TTL (на мастере и ведомых).
4) SB-800 как «master», SB-600 как “remote” в группе A. С SB-800 можно запустить «моделирующий» свет для каждой группы в отдельности. Можно ли запустить «моделирующий» свет для всех вспышек одновременно?
5) Режим «manual» для вспышки на D70. Можно ли в этом режиме одновременно запустить SB-800 и SB-600. SB-800 запускается на ура, ставим режим SU-4 (как в режиме auto, так и в manual, что очень хорошо) и вперед, но как при этом заставить работать SB-600?
Все это в «безпроводном» режиме, точнее D70 и «master» SB-800 соединялись шнурком SC-29. Возиться соединением SB-800 и SB-600 дополнительным шнурком не хочется.
Всем спасибо.
P.S. SB-800 и SB-600 замечательно работают в паре, мне понравилось :)
Re: Совместная работа Nikon D70 + SB-800 + SB-600
от: amateur_andy
А и не надо дополнительным шнуром. Зачем огород то городить? ;) Все ставится конечно же в мануал. При этом SB-800 в режим SU-4, а SB-600 на отдельный переходник с горячим бошмаком и стандартным синхроразъемом (у меня от Поиск-Фото). Элементарный шнур для подключения студийных впышек (тоже недорогой от того же Поиск-фото) соединяет камеру и SB-600. Вуаля. ;) Все замечательно работает и главное надежно с одним шнуром. У меня так SB-600 SB-800 и Prograf E250 запускает (камера правда не D70, а FM-3a). Ну дык какая разница что за камера. Правда для D70 в описанной схеме подключения нужно решить проблему отсутствия стандартного синхроразъема на камере (вполне решаемо). А встроенная вспышка на камере - зло! :)
Успехов.
Re: Re: Совместная работа Nikon D70 + SB-800 + SB-600
от: Логос
от:amateur_andy
Успехов.
Спасибо за ответ.
Все это понятно, тем более, что упомянутый никоновский шнурок SC-29, включает в себя все, что вы описали и дополнительно AF assistance, позволяющий фокусироваться практически в абсолютной темноте.
К студийному свету D70 великолепно подключается через крохотный адаптер AS-15.
Правда зачем все это надо? Если не использовать встроенную вспышку, как запускалку и третий источник света, то пара SB-800 и SB-600 великолепно работают в режиме Advanced Wireless, без всяких ограничений накладываемых режимом SU-4 и всяких проводов.
Тем не менее, спасибо за ответ.
Все это баловство, по сравнению с хорошим студийным светом :)
