Советы по съёмке CANON G9 стоит ли применять аксессуары дополнительные к этой камере?
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[fotokot]: Спасибо за подробное описание
Посмотрела ваши фотографии с черёмухой получилось не плохо, то что мне хотелось бы получать от снимков. Кстати я разместила о своей камере Г9 КЭНОН всё что я о ней думаю и несколько на мой взгляд фотографий очень хороших.
Re[fotokot]:
от:fotokot
Размытие фона в стандартном режиме съемки (в отличии от "макро" режима) становится заметно, если объект съемки расположен далеко от этого самого фона, а максимальный зум подчеркивает размытие.Подробнее
Вроде бы даже и неплохо размывает.
Кот прикольный!
Хочется подкрасться и за хвост его дёрнуть...
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
а какие советы тут могут быть? ставите режим А (или как он там у кенона называется), задаёте нужную диафрагму и снимаете. Панорамы снимаете и клеите в фотошопе.
1.Панорамы снимать в режиме А нельзя – фотоаппарат автоматом отработает разную выдержку и будут потом проблемы со склейкой. Снимать, желательно со штатива, только в режиме М или режиме Панорама, если такой режим есть в камере.
2.Влияние диафрагмы, как и её диапазон, у цифрокомпактов, особенно на широком углу зума, ограниченное и незначительное. Можете этого и не заметить на снимках.
3.Как начинающему фотографу может быть проще снимать в настройке сцен на «пейзаж». Получится вполне прилично. Контролируйте гистограмму и делайте, при необходимости экспокоррекцию выдержки (+ - ).
Успехов! ;)
Re[Aliona]: после Крита
Много не плохих фоток получилось. И теперь прочитав, что в горах, мы были в ущелье, хорошо использовать уф фильтр...это так? Он действительно убирает дымку? Вот такую как на этих вложенных фотках... Вообще я сделала свои настройки исо 100 точечную фокусировку, отключила вспышку (иногда минус 1 2/3 использовала) поставила аф на серийную съёмку всё это сохранила и шлёпала фотки ... иногда с определением лица. Нравиться вот такие фотки девушка с заколкой хочу освоить такую технику съёмки.. моей камерой это возможно??? и как это сделать?
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246031.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246032.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246033.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246034.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246035.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246036.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246037.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246038.jpg
Re[Aliona]:
от:Aliona
http://album.foto.ru:8080/photos/or/99380/246038.jpgПодробнее
Я прикручивал UV фильтр на мыло Кэнон А510 от зеркалки - никакого эффекта уменьшения дымки не увидел... :( Это наверное потому что в мыльницах уже встроен мощный UV-фильтр...
А что там так снимать :) - открыть диафрагму, включить режим макро, сфокусироватся на заколке, и фотографировать...
Однако и на зеркале красиво размыть фон - это еще та квалификация, а на мыльнице нужно чтобы фон и объект были очень далеко друг от друга - в общем для этого нужен опыт - фотографируйте и анализируйте где хорошее размытие где не очень...
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Да ладно Арни. Мыльницы размывают конечно не так, как зеркалки, но маленький ГРИП тоже можно. Только желательно помимо большой диафрагмы еще и зуум побольше сделать. Тогда ГРИП меньше. Вот например:
Не к красоте, а чисто к маленькому ГРИП (что и отвечает за размытие). Вся остальная красота это к объективу :)
Или вот:
Ближние и дальние лепестки уже не в грип. А это маргаритка и она небольшая.
Т.е.ставим меньшее число на диафрагме скажем 2.8 или 3.2 а выдержку оставляем на авто? а фокус наводим например только на заколку?
Re[Aliona]:
от: Aliona
Да так, но я зажимал бы диафрагму на 1 деление - картинка получается более прозрачная. На полностью открытых диафрагмах большинство объективов мылит...
Да, а лучше чуть ближе заколки (на этой фотке на ~5см), но нужно смотреть по ситуации - чтобы заколка еще оставалась в фокусе.
Re[Aliona]:
от: Aliona
Почти "Ага". Счелкать на приоритете диафрагмы. Её на максимум. Выдержка сама выйдет. Только есчо зуумом поиграйтесь. Чем больше зуум, тем меньше ГРИП, т.е. тем быстрее размывать начнет. Фокусироваться на тот объект, что должен быть резким (точно Арни сказал - или чуть ближе). При маленькой глубине резкости (ГРИП) этот объект получится резким, а вот что до или после него начнет пропорционально размываться.
Re[www user]:
Мне сценические не нравяться режимы .... на отдыхе делала "пляж" фотографии получились со всем никакие .. посравнению с ручными настройками .. скажем приблежёные к Р режиму ... не заморачивалась с приорететами диафр и выдерки ....на автомате фотографии всегда получались ... плоскими им я и не пользуюсь!!!
Re[www user]:
от:www user
Режим приоритета диафрагмы в компактах - это маркетинговый ход производителя - толку от неё все равно кот наплакал.
Реально полезен в этом Кеноне замечательный программный режим P, и режим приоритета выдержки - которая важна. Например, для съемки движения.
Но, в этом Кеноне настолько сильные сценические режимы, а сударыня настолько девственно-чиста во всем, связанном с фотографией, что я искренни советую ей не заморочиваться и снимать всё в сценических режимах, благо они мгновенно выставляются прокруткой колеса.Подробнее
Очень верное замечание!
Специально проверял работу диафрагмы на Кэнон А720 (не самый плохой по общему мнению компакт).
В режиме Av снял один и тот-же кадр с диафрагмами от 2,8 до 8 - никакой разницы на компе потом не увидел (может чуть цветовой тон менялся - но это при очень внимательном вглядывании в изображение)
Освещенность в процессе сьемки не менялась (ясная солнечная погода). Снимал таким образом общий пейзаж, отдельное дерево, букет - результат изложен выше.
И еще одно - при зажатой диафрагме и не очень хорошем освещении велик риск получения мыла из-за недостаточного попадания света на матрицу.
А сценические режимы на кэнонах нормальные и для начинающего будет хорошо, ну а потом и на режим Р и на режим М можно покушаться. ;)
Ну и для получения размытого фона надо снимать на максимальном зуме (но и то не всегда получится так как хотелось-бы). Успехов :)
Re[Aliona]:
Пейзажные снимки на этой камере надо снимать на диафрагмах примерно от 4.5 (на широком угле) до 5.6 (на теле). Эти значения дают максимальную резкость. Открывать диафрагму до максимума имеет смысл при низкой освещенности или если вы хотите размыть фон (что на этой камере непросто). ;)
Re[Aliona]:
от:Aliona
Мне сценические не нравяться режимы .... на отдыхе делала "пляж" фотографии получились со всем никакие .. посравнению с ручными настройками .. скажем приблежёные к Р режиму ... не заморачивалась с приорететами диафр и выдерки ....на автомате фотографии всегда получались ... плоскими им я и не пользуюсь!!!Подробнее
Они всегда будут плоскими - это же мыльница... :)
Преимущество Av - в том что можно выставить диафрагму (здесь она нужна только для получения чистого и детализированного изображения, или для увеличения ГРИП при съемке цветочков- чтобы весь цветок помещался в ГРИП), также можно снимать с брекетингом экспозиции, что позволяет выбрать лучший кадр из 3-х, изменить экспозамер для избежания пересветов, вводить поправку +-EV для съемки на пляже в тени и др., фиксировать ИСО, настраивать мои цвета если цветопередача в чем-то не устраивает... Вечером со вспышкой управлять ГРИП (чтобы все помещались и не размазывались)... А также анализировать гистограмму и отснятые кадры на компе.
Если же снимать на авто, то шедевров не стоит ждать однозначно, они конечно будут, но 1 из 1000 и случайно...
Re[GenryL]:
вообщем надо выбирать зеркалку ... я вчера выставляла разные значения диафрагмы, результаты - фотографии обыкновенные красоты и размытия .. типа как вода .. то что получается на зеркалках , этим фотиком не достичь, а сюжетные мне не помогли ... на отдыхе даже пляж... песок получился серым.. а когда сама поставила установки .. на мой взгляд-фото получилось - можно сделать А3 формат и в рамку на стену. Этот фотик готов снять всё он конечно молодец и удобен, но художественные фотки ... получаться размытие и мне интересна тема с большими панорамами... много фоток делаешь и получается панорама .. кстати на моём получилось.. завтра выложу и с ручными установками(на глаз компоновала) и авто... (панорама значок на рылэ)... а зеркалки вот посмотрела нравиться олик 510 кэнон 450 ... и может никон д 40х, главное что бы были компактные!!!
Re[Aliona]:
Для хорошего размытия нужна FF зеркалка (типа Кэнон 5D)...
В этом отношении Олик размывает хуже всего - у него самая маленькая матрица - в 2 раза меньше чем на FF.
Вам в в 11 форум:https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty
попытаюсь на том форуме найти ответы
Re[Aliona]:
от:Aliona
вообщем надо выбирать зеркалку ... я вчера выставляла разные значения диафрагмы, результаты - фотографии обыкновенные красоты и размытия .. типа как вода .. то что получается на зеркалках , этим фотиком не достичь, а сюжетные мне не помогли ... на отдыхе даже пляж... песок получился серым.. а когда сама поставила установки .. на мой взгляд-фото получилось - можно сделать А3 формат и в рамку на стену. Этот фотик готов снять всё он конечно молодец и удобен, но художественные фотки ... получаться размытие и мне интересна тема с большими панорамами... много фоток делаешь и получается панорама .. кстати на моём получилось.. завтра выложу и с ручными установками(на глаз компоновала) и авто... (панорама значок на рылэ)... а зеркалки вот посмотрела нравиться олик 510 кэнон 450 ... и может никон д 40х, главное что бы были компактные!!!Подробнее
Конечно для творческой фотографии нужна зеркалка.
Но и с этой камерой можно потренироваться!
Попробуйте цвета подкорректировать во внутрикамерных настройках ( в режиме Р можно подкорректировать по своему усмотрению контраст, резкость, насыщенность).
И потом, может у Вас монитор не очень подходит для просмотра фотографий?
На диске, идущем в комплекте с камерой есть программа для обработки панорамных снимков, но снимать тогда желательно в режиме "панорама", иначе будут лишние проблемы со склейкой.
